Faq по дискам W123 - W126
Сообщений в теме: 891
#61 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 24 May 2009 - 14:40
DemonFOX
Благодарю, до сих пор не знал как считать! Удачи!
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#62 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 25 May 2009 - 19:41
Диагностика подвески ждет с нетерпением.
Диагностика подвески показала слабые аморты передние, верхние рычаги под замену, задние пружины менять.
Вобщем снял я сие удовольствие, вернулся к 15 дискам, стало мягче на много, и шаровая не стучит :dont:
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#63 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 25 May 2009 - 20:26
Вооот, теперь этим удовольствием ты можешь посезонно диагностировать ходовые качества )). А ремонтировать-то все равно придеться...
#64 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 27 May 2009 - 13:34
Не придется уже, отдал я колёсики обратно. Будем диагностировать по старинке. Ремонтировать придется, только жаль что так скоро кончились шаровые - всего 25000км проехали.
Всё остальное пока не беспокоит, а вот шаровые(Ruville)... :bangheat:
WDB12602212078846
#65 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 28 May 2009 - 21:57
Надо брать оригинал, а перед установкой поднимать пыльники на предмет осмотра присутствия смазки. При исправной подвеске широкие колесики одно удовольствие и при умеренной аккуратной езде на долговечность узлов (имхо) не влияют.
#66 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 04 June 2009 - 14:56
тут вопрос возник: Можно ли обуть на диск 7J (ЕТ-23, паутина R15) что-то шире 205? Не будет ли тереть по верхней шаровой или еще обо что-то?
Nissan Murano 3.5 CVT
#67 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 June 2009 - 12:55
Не судьба, диски в Москве ,я в Астрахани, в Москву ехать пробовать не вариант, надо точно знать. Если подойдут, то еду.
Поставил себе со 126 стальную штамповку R15 7J ET25 с резиной 195х65х15, вроде все в норме, но говорят, что надо шире резину на такие широкие диски. Правда ли это?
На передние колеса посмотрел изнутри( при вывернутом руле) до рулевой тяги не достоет 2 см., если шире поставлю, наверно достанет. :confused:
Но машинка повыше стала, ехать покомфортнее, мягче даже как-то. Только на поворотах почему то скрипит резина? :confused:
Заводские параметры для этих дисков (модели 500 и 560 w126) - 205/65 VR 15.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 06 June 2009 - 13:09
#68 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 06 June 2009 - 16:41
А как быть с расчетом,который DemonFOX привел? Я вчера на бмв смотрел, а там стальная штамповка вообще 6 дюймовая, а резина прописана ей 205 :confused: ??? На кузове на табличке.
У меня вообще 7 дюймовые и как так, что тока около 180 см резину на них можно вешать? Непанятна!!! Поясните кто может!
#69 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 06 June 2009 - 16:50
Ширина резины выбирается из значения ширины диска 7J. 7J - величина представлена в дюймах. Дюйм равен 2,54 см, отсюда 7=180 мм. У Тебя 195 мм, куда еще шире?
А как же Заводские параметры для этих дисков (модели 500 и 560 w126) - 205/65 VR 15.
#70 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 06 June 2009 - 18:03
Пользуйся:
Сообщение отредактировал DemonFOX: 06 June 2009 - 18:04
#71 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 June 2009 - 18:08
Я написал про заводские параметры.
DemonFOX привёл приблизительные расчёты.
Когда возникает вопрос о том какой размер покрышек установить, то необходимо учитывать не только отношение ширины диска к номинальной ширине профиля резины, но и жёсткость колеса, распределение веса и т.д.
#72 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 June 2009 - 18:15
Пользуйся:
По поводу таблицы:
в документах МБ указывается, что шины типоразмера 175 R14 имеют высоту равную 0,78 номинальной ширины профиля покрышки.
Вообще оптимальные покрышки для w123 это 175 R14 или 195/70 R14.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 06 June 2009 - 18:17
#73 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 06 June 2009 - 19:53
Таблица - как точка опоры. В каждом конкретном случае нужно думать взвешивая входящие данные.
P.S. относительно рекомендаций завода по 123, было это все в 70-х, 80-х гг. теперь материалы и технологии применяемые в шинах шагнули далеко вперед.
Как говорят, немцы ваще любят чтоб покрышки домиком на дисках стояли :mrgreen:
#74 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 June 2009 - 21:47
DENIQUE NON OMNES EADEM MIRANTUR AMANTQUE - в конце концов не все восхищаются одним и тем же и не все любят одно и то же.
#75 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 07 June 2009 - 00:35
Всем спасибо :applause: :applause: :applause:
разобрался.
#76 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 07 June 2009 - 17:05
где взять такие диски?полинета обыскал...
Умею крутить одной рукой вот так, а другой - по-другому.
#77 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 07 June 2009 - 17:10
так,теперь другой вопрос.кто может помоч за вознаграждене привезти вот это?
http://injapan.ru/au...h130758943.html
либо вот это
http://injapan.ru/au.../f76924723.html
что получится выторговать
Сообщение отредактировал ebripsy: 07 June 2009 - 17:11
#78 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 07 June 2009 - 17:26
С этим вопросом к МЭН 126, все возможно. Так же могу подсказать некоторые тонкости с оплатой и доставкой. В личку.
#79 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 07 June 2009 - 17:34
либо вот это
А зачем PCD114.3, у мерседесов ведь PCD112?
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#80 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 09 June 2009 - 02:46
Поставил вот крабы от 126 дорестайла -они шире 123х - 6,5Jx14 ЕТ30, оригинальный номерок начинается именно с 126ю
Встали без проблем, даже с резиной 235х60, но запаса сзади уже практически нет :D
Едет диваноподобно, все кочки побоку, руль четкий, никуда не ведет.
На колеях конечно перестраивается, но предсказуемо и вся машина сразу (что гораздо лучше чем когда сносит только морду)
2001 Chevrolet Suburban 1500
