Инжектор, туда его
Сообщений в теме: 81
#61 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 05 September 2010 - 22:43
А что означает если на диагностической колодке на 3 ножке, при прогретом двигателе и включенной лямбде 9,9-10,1 В?
Машина едет хорошо, немного повышен расход топлива, 13-14 литров 102 двиг. с автомат-коробкой и кондицилнером.
Отключи лямбду, если напряжение будет такое же - значит есть ошибка с датчиком, если при отключении лямбды напряжение будет где-то 6-7 В, значит богатая смесь.
#62 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 10 October 2010 - 13:25
У меня было так:
1. При отключенной лямбде тесте показывал = 2.8Вт;
2. При подключенной лямбде тестер тоже показывал = 2.8Вт;
3. При подключенной лямбде и вращении винта СО показания не менялись! Оказалось что ЭБУ вышел из строя, после замены все заработало... Поэтому не помешает при подключенной лямбде покрутить немного винт СО и посмотреть меняются ли значения вообще...
Сообщение отредактировал Doctor_ZLO: 10 October 2010 - 13:25
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#63 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 October 2010 - 14:03
Не советую так, вдруг CO отрегулирован идеально газоанализатором и этой проверкой нарушаем идеальную настройку CO. Смысл?
Тут и так видно, что напряжение никак не меняется с лямбдой и с отключённой лямбдой. Значит ищем ошибку, неисправность самого ЭБУ обнаружится само собой.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 10 October 2010 - 14:04
#64 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 11 October 2010 - 12:20
Ну да :) есть риск... Можно запомнить напряжение, а потом все вернуть обратно :) Я не настаиваю... Просто поделился...
#65 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 24 April 2011 - 19:49
Берем ключ и начинаем крутить чтобы заставить ток гулять около 0мА, т.е. он будет плавать от -2мА до +2мА. Если удалось его загнать туда уже хорошо. Далее снимаем ключ и газуем пару раз смотрим что по возвращению на ХХ ток все там же плавает. Потом даем как мона больше оборотов, например 3500-4000 и ждем секунд 10 чтобы ток установился.
Э-э, не совсем понял - какой ключ и где крутить?
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#66 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 April 2011 - 19:51
Ты уверен, что в смеси проблема? Налив в минуту проверил?
#67 ОФФЛАЙН   ArtiSt
ArtiSt
  • Cообщений: 482
Отправлено 24 April 2011 - 20:00
Налив не проверял, но дело в том, что сейчас я выставил CO по ЛЗ, а когда-то давно мерял ток на ЭГРД миллиамперметром который не совсем верно работал (тогда этого не знал), ну и немного накрутил его.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#68 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 April 2011 - 09:04
СО по ЛЗ ставтся только на ХХ, а под нагрузкой состав смеси задается ЭГРД и чистотой дозатора, форсунок при стабильном давлении в системе питания.
#69 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 27 June 2011 - 21:06
0 258 006 537
Подскажите на 102й лямбду с номером 0 258 006 537 можно ставить?
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#70 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 28 June 2011 - 07:39
0 258 006 537
Лямбда от 10-ки.Ребята пишут,что ставили.Сопротивление нагревателя 10 ом.Белый провод-накал,серый сажается на массу,чёрный-сигнал с зонда.
#71 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 28 June 2011 - 13:49
0 258 005 133 я слышпл что такую ставили, она от 10ки.
а 537 от калины и приоры.
какую лучше в корячить, и можно ли вкорячить 537. так как есть на примете не за дорого
#72 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 June 2011 - 13:54
я тут всем ее хвалил, но челу в магазине сказали что лучше не ставить, ибо у старых лямбд прорези по бокам, а у этой в торце и видимо она в определенной формы коллекторы ставится, в место изгиба... так шо покупай 133-ий зонд - вернее будет...
#73 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 29 June 2011 - 11:54
У 133 сопротивление нагревателя 2,5 ома.Ща по схеме гляну,откуда приходит напруга на нагрев,штоб чего не пальнуть!
Пы-сы:схему посмотрел-напруга приходит с реле бензонасоса с релюхи,знач не пальнёшь ничего.Мона брать 133.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 29 June 2011 - 12:03
#74 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 01 July 2011 - 17:56
спасибо купил 133. и вот теперь возник вопрос в инете однозначного ответа нет, влияет ли длинна провода на показания лямбды, когда я буду собирать, провода действительно ли нужно придерживаться оригнальной длинны поводов?
#75 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2011 - 18:12
Нет.
#76 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 July 2011 - 19:22
вот 133 в 201 ТЫЦ!
#77 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
    w201, 1991 w210, E200 1997
Отправлено 23 November 2013 - 21:14
http://www.oldmerin....p?showtopic=351 глянь четвертый пост там гуру писали как подсоединять милиамперметр к ЭГРД)))
так в четвертом посту ведь и написано что ток меряется в разрыв одного из проводов? или у меня совсем уже крыша поехала с этим KE
MB 190E (кузов 201) 1.8 EZL, КЕ, ABS 4МКПП 1991 г.в.
м102.910 мозги КЕ BOSCH 0 280 800 392
мозги ABS 0 265 101 018
комутатор SIEMENS 010 545 52 32
блок ABS BOSCH 0 265 200 043
дозатор BOSCH0 438 101 026
РХХ BOSCH 0 280 140 510/000141 22 25
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#78 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 November 2013 - 21:44
вольтметром в режиме напряжение параллельно эргд - те кто придумали мерять в разрыв на токе видать не читали закон ома :)
#79 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 24 November 2013 - 09:16
Как раз по Закону Ома для участка цепи падение напряжения на нагрузке измеряется параллельно нагрузке, а ток нагрузки последовательно(в разрыве).
Сообщение отредактировал Ви124: 24 November 2013 - 09:16
#80 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 November 2013 - 12:13
эргд является резистором (его сопротивление 21 ом) вот параллельно ему и получим небольшое напряжение которое если кому то интересно переводим в ток ...а по факту просто ближе к нолю
тоже самое в тестере есть шунт для измерения тока с более низким сопротивлением ....и тогда да в разрыв - но не так удобно делать к в параллель
я вообще такой ерундой не занимаюсь - при работе два манометра и все + бк-6 в колодке
