Разве ? Мну казалось, что минус - это банально масса.минус-то от мозгов приходит
Отправлено 14 June 2009 - 19:51
Отправлено 09 October 2009 - 20:51
Вот вы все говорили, что с отключёнными мозгами холодный двигатель, но с правильно настроенной механикой хуже будет заводиться.
У меня с полтыка сразу заводился холодным, даже не трогая педаль газа, а вот выставил зажигание (EZL) строго по меткам, теперь холодный двигатель с трёх попыток не завёлся, пока я чуток педаль газа не притопил, тогда и завёлся.
Получается, у меня стояло раннее или позднее зажигание?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 09 October 2009 - 20:52
Отправлено 17 October 2009 - 22:22
А что на (EZL) можно зажигание регулировать?Вот вы все говорили, что с отключёнными мозгами холодный двигатель, но с правильно настроенной механикой хуже будет заводиться.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
Отправлено 18 October 2009 - 10:09
Может мне уже пиво в бошку шарахнуло, но помоему в (EZL) УОЗ регулируется электроникой, либо фишкой на перегородке моторного отсека на левом крыле. И скока там трамблёр не верти - эффект 0.
Да непонятно мне как-то, почитал форум, выяснил, что на EZL УОЗ не отрегулируешь, но искру ослабить можно и смесь будет плохо воспламеняться.
Но если так, так зачем тогда по меткам выставлять и регулировать трамблёр? Смысл не могу уловить.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 October 2009 - 10:10
Отправлено 18 October 2009 - 13:36
В трамблёре там только распределитель. Выставляется по минимальному зазору между бегунком и контактами крышки в момент искрообразования.Да непонятно мне как-то, почитал форум, выяснил, что на EZL УОЗ не отрегулируешь, но искру ослабить можно и смесь будет плохо воспламеняться.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
Отправлено 18 October 2009 - 14:08
ответ: у коммутатора нет такого запаса регулировки он сам определяет куда уводить в + или - зажигание но ему нужен положение 0 от которого происходит регулировка! все что вы там крутите он компенсирует но этот предел не вечен!!Да непонятно мне как-то, почитал форум, выяснил, что на EZL УОЗ не отрегулируешь, но искру ослабить можно и смесь будет плохо воспламеняться.
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
Отправлено 18 October 2009 - 14:14
поправлю себя же. положение 0 от которого зажигание и в + и в - будет отклонено на одинаковые величины
Отправлено 18 October 2009 - 15:32
Положение 0 определяется индуктивным датчиком на маховике, который не сместить. А "трамблёр" здесь ни при чём.
Отправлено 18 October 2009 - 16:06
А как коммутатору получается сместить УОЗ, если вакуума у трамблёра нет и бегунок физически связан с цепью и он никуда не сможет сдвинуться для опережения или позднего зажигания во время движения?
Отправлено 18 October 2009 - 16:59
Ну-ну!! положение 0 чего ? колена? это основа а не регулировка!!!
Сообщение отредактировал Gromootvod: 18 October 2009 - 17:34
Отправлено 18 October 2009 - 17:01
по разряжению в коллекторе и датчику детонации .при нагрузке на двигатель зажигание по датчику детонации всегда держит на пределе в раннем зажигании но так чтоб не звенели пальцы
Сообщение отредактировал Gromootvod: 18 October 2009 - 17:04
Отправлено 18 October 2009 - 17:05
Во-первых, датчика детонации нет.
Во-вторых, коммутатор действительно получает сигнал по разряжению, но я понять не могу, как бегунок тогда смещается в трамблёре для позднего или раннего зажигания?
Отправлено 18 October 2009 - 17:22
вот Миша 190 пишет :
на EZL им УОЗ невозможно поменять, а вот испортить работу системы зажигания легко.
А вот проверить правильную устновку его неплохо было б.
крути колено пока метка O|T на шкиве КВ не встанет около метки на блоке. далее смотри чтобы бегунок смотрел в сторону 1-ого горшка. Если смотрит на 4-ый то ишо оборот коленом сделай. Далее смотри метку на корпусе трамлера - она должна стоять на той же линии что и метка на бегунке (ну или середина бегунка).
сразу мона и метку на распреде посмотреть сняв крышку маслозаливной горловины, но правда не очень удобно
в его подписи http://www.oldmerin....showtopic=22932 много ответов на твои вопросы
Сообщение отредактировал Gromootvod: 18 October 2009 - 17:38
Отправлено 18 October 2009 - 17:54
Ты меня не можешь понять ![]()
Я то всё выставил и настроил, всё сделал, я просто ради интереса вопрос задаю, а мой вопрос заключается в том, как EZL зажигание делает позднее или раннее зажигание, если бегунок физически приводится в действие от цепи и никуда не сможет смещаться как и сам трамблёр?
Ведь на других трамблёрах по вакууму бегунок центробежными грузиками смещается немного по часовой стрелке или против часовой стрелке и получается опережение или запаздывание зажигания, а у EZL как смещается бегунок, если он же абсолютно неподвижен?
Отправлено 18 October 2009 - 18:27
бегунок неподвижен относительно вала. регулируются временные промежутки на электронном уровне. представь себе корректор только в виде программы)
Отправлено 18 October 2009 - 21:09
То есть коммутатор даёт длительность горения искры?
Отправлено 19 October 2009 - 10:13
все не так просто эти параметры определяются кучей сигналов (температуры,оборотов,нагрузки,разряжения,детонации,итд)от датчиков как надо коммутатор и изменит. я не знаю как тебе обьяснить эвалюцию от счетов к калькулятору
