Купил W140, есть вопросы по обслуге
Сообщений в теме: 123
#61 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 24 May 2009 - 23:07
масло менять методом откачки через щуп-и пробку не трогать.
всё продано....
#62 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 24 May 2009 - 23:32
Да непорядок получается как-то. Надо чтоб откручивалось нормально. Я уж и новую пробку отыскал
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#63 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 25 May 2009 - 00:00
опять же рисковано,но на 606 дизеле получилось открутить зубилом
#64 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 25 May 2009 - 00:11
Думаю, и здесь без радикальных мер не обойдется. Максимум на что можно ухитриться попасть - сам поддон и прокладка для него.
Наверное, в Сальске случилось землетрясение - ибо какими словами я вспоминал всех бывших хозяв... не передать. Пробка итак круглой была, а они ее закрутили назад. Если вообще регулярно меняли масло.
w215 CL55 AMG '03
#65 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 25 May 2009 - 20:23
Когда на ТЛК-80 меняли масло в переднем мосту, там тоже был абсолютно круглый болт - даже зубастым газовым ключом зацепиться не за что было. Решили вопрос элементарно - аккуратно приварили к болту гайку сильно большего размера и таки открутили (мост не пострадал).
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#66 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 25 May 2009 - 20:29
на 140-4.2 поддон меняется либо со снятием передней подвески с балкой либо мотора-на вашем не знаю,мож лучше не трогать?
всё продано....
#67 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 May 2009 - 20:38
Кажись так снять можно, на некоторых машинах (не мерсах) требуется как-то вывесить мотор, т.е. открутить опоры и приподнять. Проще всё-таки гайку приварить, или прута кусок. Главное обернуть впрыск и бензопровод чем-то негорючим, ну и протереть всё вокруг насухо.
Nissan Murano 3.5 CVT
#68 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 25 May 2009 - 22:29
:applause: мост то железный,поддон то люминивый
#69 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 26 May 2009 - 09:10
Тогда только дрель с хорошим сверлом может спасти поддон (главное, её маслом не залить).
#70 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 27 May 2009 - 16:08
Помогите подобрать цвет накладки подушки безопасности в цвет салона!
Экзист выдает номер 1404640887, а дальше требует прибавить к номеру цвет. Сняли накладку подушки, а там следующие цифры: 50 6900. Больше ничего. Как быть?
w215 CL55 AMG '03
#71 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 28 May 2009 - 15:57
Ты хоть рассказывай, как те или иные проблемы побеждаешь, а то советов надавали, а какой сработал - неизвестно. Так и потом людям польза будет от твоей темы - есть проблема, есть варианты решения, сработал такой-то из них...
#72 ОФФЛАЙН   anddy_viper888
anddy_viper888
    Mercedes Benz Fan
  • Cообщений: 1186
    Транвай №88
Отправлено 28 May 2009 - 16:12
Экзист выдает номер 1404640887, а дальше требует прибавить к номеру цвет. Больше ничего. Как быть?
А чо, в ВИНе цвет салона не отражаецца ? Попробуй ввести код салона.
"Оксану Демидову хачю" (С)
#73 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 28 May 2009 - 21:56
Ее вышибал Денис, наварив на нее большу. соплю полуавтоматом и за нее выворачивал газовым ключем. Также были везде подкрашены косяки, вырезаны катализаторы и поменяно масло.
Люди, подскажите электросхему для подключения лямбды. У меня она есть, но провода оборваны и куда подключать неизвестно.
Сообщение отредактировал Bazilio: 21 February 2012 - 17:31
w215 CL55 AMG '03
#74 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 28 May 2009 - 22:18
Снятие и установка лямбда-зонда
Лямбда-зонд (кислородный датчик) установлен в системе выпуска отработавших газов и оборудован встроенной электропроводкой, оканчивающейся контактным разъемом, - постарайтесь не допустить повреждения электропроводки при снятии датчика.
Осторожно протрите поверхность датчика без применения каких-либо растворителей. При температуре двигателя менее 48°С выворачивание датчика может происходить с затруднением.
Перед вворачиванием датчика на место не забудьте смазать его резьбовую часть антиприхватывающим герметиком. Проследите, чтобы затягивание датчика было произведено с требуемым усилием.
пока только вот,еще посмотрю,где то видел,не помню
а ваще напиши где он находится на своем посмотрю,только пока я без подъемника
Сообщение отредактировал 78rus: 28 May 2009 - 22:20
#75 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 28 May 2009 - 22:24
И обязательно сфоткай. Расположен он после пламегасителей до катализаторов.
w215 CL55 AMG '03
#76 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 28 May 2009 - 22:27
Функциональная схема системы впрыска вдигателей 119 и 104 (показан двигатель 119)
40 — Диафрагменный регулятор давления
55 — Топливный фильтр
60 — Вакуумное устройство
74 — Охладитель топлива
75 — Топливный бак
76 — Вентиляционный клапан
77 — Угольный адсорбер паров бензина
89 — Клапан EGR (левый на двигателе 120)
89а — Правый клапан EGR на двигателе 120
98 — Демпферное пневматическое устройство переключения на повышающую передачу
125 — Воздушный насос
126 — Клапан отсечки подмешивания воздуха в выпускной коллектор
127 — Обратный клапан подмешивания воздуха в выпускной коллектор (левый на двигателе 120)
127а — Обратный клапан подмешивания воздуха в правый, на двигателе 120, выпускной коллектор
128 — Обратный клапан (разрежение)
135 — Обратный клапан (создание разрежения)
136 — Вакуумная камера
156 — Выпускной коллектор
158 — Каталитический преобразователь
A1е26 — Контрольная лампа отказов (MIL/»Проверьте двигатель»)
A9 — Компрессор К/В
A16 — Датчики детонации (KS)
A16g1 — Левый датчик детонации KS
A16g2 — Правый датчик детонации KS
B2/2, B2/3 — Термометрический датчик измерения массы воздуха (MAF)
B11/2 — 4-контактный датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)
B11/7 — Датчик температуры всасываемого воздуха (IAT)
B11/9 — Левый датчик ECT
B17/5 — Левый датчик IAT на двигателе 120
B17/6 — Правый датчик IAT на двигателе 120
B17/7 — Датчик температуры всасываемого воздуха (IAT)
G3/2 — Подогреваемый лямбда-зонд (левый на двигателе 120)
G3/4 — Правый подогреваемый лямбда-зонд на двигателе 120
K17 — Реле системы подмешивания воздуха в выпускной коллектор
K27 — Реле топливного насоса
K27/1 — Левое реле топливных насосов 1 и 2 на двигателе 120
K27/2 — Правое реле топливных насосов 1 и 2 на двигателе 120
L5 — Датчик положения коленчатого вала (CKP)
L5/1 — Датчик положения распределительного вала (CMP)
L5/2 — Левый датчик CMP на двигателе 120
L5/3 — Правый датчик CMP на двигателе 120
L5/4 — Левый датчик CKP на двигателе 120
L5/5 — Правый датчик CKP на двигателе 120
M3m1 — Топливный насос 1
M3m2 — Топливный насос 2
M16/1 — Исполнительное устройство акселерации (привод дроссельной заслонки)
M16/3 — Левый привод дроссельной заслонки на двигателе 120
M16/4 — Правый привод дроссельной заслонки на двигателе 120
N1/3 — Блок управления системы зажигания EZL/AKR
N1/4 — Левый блок управления системы зажигания на двигателе 120
N1/5 — Правый блок управления системы зажигания на двигателе 120
N3/1 — ECM
N3/2 — Левый ECM на двигателе 120
N3/3 — Правый ECM на двигателе 120
N4/1 — Блок управления акселерацией (привод дроссельной заслонки)
N4/3 — Блок управления системы стабилизации оборотов холостого хода (IAC)/темпостата
N16/1 — Стабилизатор напряжения
N59 — Диагностический модуль (калифорнийские модели)
Сообщение отредактировал 78rus: 28 May 2009 - 22:30
#77 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Сигнал с лямды точно уходит в блок управления, гдето натыкался на схемы, блоков управления. Если провода обрезали их скорее всего обрезали, под жгуты, нужно разобрать близ лежачие жгуты и посмотреть, если там не самодельная проводка, я постараюсь найти схему, по моей машине точно было, а по этой не знаю, там прям все было нарисовано на каждый контакт блока управления. Кстати какая система HFM что то другое?
Пока без авто.
#78 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 28 May 2009 - 22:29
Опоздал, долго пишу наверное, извините!
Пока без авто.
#79 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 30 May 2009 - 16:38
Конкретно на подушке написано 140 460 03 98. Экзист пишет "Airbag cream"
Сообщение отредактировал Bazilio: 31 May 2009 - 11:49
w215 CL55 AMG '03
#80 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 05 June 2009 - 16:40
За это время были проведены работы:
22.05.09; 234430 - замена антифриза. Liqui Moly GTL12, красный.
28.05.09; 234630 - замена масла. Mobil1 5w50
Заварен глушитель, удалены катализаторы, покрашены бампера, зеркала, заднее прав. крыло.
2.06.09; 234868 - замена: рулевые накончники пр\лев; средняя рулевая тяга; рычаги задней подвески; ремкомплект задних рычагов; комплект сайлентблоков маятникового рычага; задние шарниры.
4.06.09; 234963 - сход развал.
Сегодня посреди улицы машина взяла и встала раком. Ни туда ни сюда. Как я и думал - косит генератор и машина ездила на аккуме. Хорошо, что Денис den как раз был поблизости и ждал меня. 30 минут танцев с бубном и мы оживили машину.
Также мы в поиске лямбды. Там она 4-х контактная.
w215 CL55 AMG '03
