стуки,лязг в левой голове(черная)
Сообщений в теме: 142
#61 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 15 August 2009 - 19:21
да не против я этих моторов, нисколечко! скорее клиенты за волокардином бегут, когда цены на запчасти и ремонт узнают))) а терять кучу времени, денег и сил, чтобы сделать сикось/накось неинтересно ни мне ни клиентам!
никто и не говорит что против ,просто моторы в самом деле гиморные , а про волокордин - это да))) верно))
#62 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 17 August 2009 - 12:32
Неправда Ваша ).
#63 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 21 August 2009 - 12:51
Неправда Ваша ).
ты просто купил хорошую машину с хорошим мотором.
#64 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 22 August 2009 - 23:20
Нет, просто я почти сразу купил второй запасной движек с коробкой со всем навесным за 500 уе ).
#65 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 22 August 2009 - 23:31
раз уж пошёл такой разговор - сколько будет стоить воткнуть M119 в W126?
интересует только стомость работ - донора я сам найду и возможно даже разберу.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#66 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 28 August 2009 - 11:34
думаю недешево... 100тыщ!)) щас все сотнями тыщ исчисляется ) покрасить 100 мотор 100 салон 100 диски под 100!!!!!!!!
#67 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 28 August 2009 - 11:38
вот начал разбирать перед мотора снял радиатор, все шкивы ,трамблер,помпу ,гену ,виброгаситель, ох( . втулку вынул эту, што 8 тыщ в экзисте стоит.гидрик очередной поменял,на левой бошке, при помощи жигулевского доработанного рассухаривателя.
Бл... сегодня хотел продолжить ,дождь редиска!((
фотки будут
#68 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 28 August 2009 - 13:36
dukerrr, ждем фотки. У меня, похоже, тоже несколько гидриков под замену просятся.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#69 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 28 August 2009 - 14:14
да! фотографируй, пожалуйста, если есть возможность..
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#70 ОФФЛАЙН   NMR
NMR
  • Cообщений: 80
Отправлено 28 August 2009 - 17:01
а как определяете какой гидрик под замену, а какой живой?
MB 126 420 SEL WDB1260351A458163
#71 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 28 August 2009 - 19:43
и как точно определить, что стучит цепь? или какойто гидрик?
Палочкой выслушивать? куда ставить?
#72 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 31 August 2009 - 10:50
как гидрик менял я не фоткал, вполне возможно что у меня засраны масляные каналы и я не правильно определяю неисправность гидрика - я так думаю что если он (гидрик) продавливается пальцем - то под замену.
жигулевский рассухариватель я подпилил .рисунок сделаю.
блин радикал подвис...
и как назло ничего не сломано... кроме пары зубцов на паразитной звезде посередине.
#73 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 31 August 2009 - 10:55
сломанные зубцы - красные кружки, а в зеленом кружке - какой то серый порошок ,что это?
#74 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 31 August 2009 - 11:03
звездочка трамблера не совпадает по метке(которая указывалась на 3 й странице Андреем560сек), но при этом все валы стоят в нуле, и я ничего не поворачивал(машина заводилась и ездила)
Вопрос к знающим - Ганзику и Андрею , звезду то надо повернуть наверное, по метке?
Оранжевые кружки
#75 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 31 August 2009 - 23:32
Всё верно, звёздочку ставь по метке.
Эта дырка с порошком, это канал продувки катализатора, сжатый помпой воздух по этому каналу поступает к выпускным клапанам и далее к катализатору. Вероятно эта система не работает у тебя, вот оно и в саже всё.
Удачи.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#76 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 31 August 2009 - 23:43
Надо выяснить причину поломки эти зубов, возможно эта звезда "люфтит" сильно в своих посадочных местах, канал подачи масла к ней надо проверить.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#77 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 01 September 2009 - 14:47
звезда люфтит ,ее можно покачать туда сюда..хочу ее поменять
катов у меня нет,может надо весь порошок высыпать оттуда?
звезда трамблера тоже покачивается.
#78 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 01 September 2009 - 14:51
А как же машина то заводилась,если эта звезда не по метке стоит?
и что должно измениться ,когда она встанет правильно,ровнее будет работать?
#79 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 01 September 2009 - 15:14
Установка звёздчки по метке на блоке позволит правильно выставить бегунок по метке на корпусе трамблёра. В противном случае бегунок точно на метку не попадает, но вращая трамблёр можно добиться более-менее устойчивого зажигания, но зачем ? если можно сразу сделать как надо.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#80 ОФФЛАЙН   gafton
gafton
  • Cообщений: 1873
Отправлено 01 September 2009 - 16:31
+1
Звездочки замени раз уж туда забрался.
