Сообщений в теме: 139
#61 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 20 August 2009 - 12:38
может кто поможет, это нормальное переключение коробки, при неподведённом вакуме и тяге?
http://www.oldmerin....showtopic=55018
извините что сюда пишу просто если с вакумом ездить есть некоторая пробуксовка, это не вредно для коробки,
коробка вроде как от бензинки.
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
#62 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 August 2009 - 17:58
Подкрутил модулятор. Крышка неожидано сильно сопротивлялась снятию. Усики сжимаются а крышка вокруг оси крутится но не снимаетя. Когда сдёрнул её модуль в меня маслом плюнул. Но не попал. Ключ повернул на 3 оборота по часовой.
Пропала небольшая пробуксовка появлявшаяся на 20 уменьшилась пробуксовка на первой метке. Пинков на высших переключениях не появилось.
Ну, что? Менять мне модуль?
Сообщение отредактировал Аркадий: 21 August 2009 - 17:59
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#63 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 21 August 2009 - 21:31
ага
#64 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 25 August 2009 - 14:23
уважаемые владельцы первых коробок, снова подниму вопрос про гидротрансформаторы...где-то на форуме читал, что бублики для дизеля и бензина отличаються, мол разный вращающий момент и т.д. но на самих бубликах никаких надписей не обнаружил...(мож плохо искал). у меня какая проблема... при установке коробки (когда по запаре пытался ставить уже на прикрученный бублик) поцарапал зеркало той части бублика, которая входит в передний сальник коробки...соответственно оттуда уходит масло...можно ли заполировать...как и чем? и второй вопрос есть бублик от 116 коробки, возможно ли его поставить?
e34 m50b25 akpp `93
#65 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 27 August 2009 - 23:32
История длинная :D .Суть в следующем.Сломал шток модулятора.Поставил модулятор(в сборе) от другой коробки.Начались ужасные "пинки"(особенно,на непрогретой коробке).Путём экспериментов пришёл к тому,что здесь описал.Эти размеры есть в каталоге ELCATS.
39,15 мм
39,65 мм
40,15 мм
померял свой шток- 40,1мм (у меня модулятор со 113 коробки)
а какой у вас, думаю пригодиться для архива..что имеем
.113-40,15
.115-?
и главное :D .118-?
дополняем по возможности...
Сообщение отредактировал Benzy: 27 August 2009 - 23:34
e34 m50b25 akpp `93
#66 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 August 2009 - 09:01
Юра!Я его не замерял.И от типа коробки длина его не зависит.Модулятор,кстати, я ставил от АКПП того же типа,но шток там был короче.
#67 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 28 August 2009 - 09:07
:insane:если от типа коробки не зависит, то зачем 3 размера? я вот убедился от 113 на 118 не подходит- слишком длинный а для 113 норм...от чего же тогда от состояния коробки- степни износа? должна же быть в этом всём какая-то закономерность...
e34 m50b25 akpp `93
#68 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 August 2009 - 09:26
Подбирается,видимо,на заводе при регулировке.Ну,и затем, при ремонтах.
#69 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 September 2009 - 15:37
Получил модулятор Изображение как видите, никакого штока внутри нет. Ни большого ни маленького . хм ....
WDB12302312186584
#70 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 September 2009 - 18:50
Шток - отдельная деталь.
#71 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 01 September 2009 - 19:37
и скока сие чудо стоит?
e34 m50b25 akpp `93
#72 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 02 September 2009 - 06:52
Стот эта штучка 2 100р. Если цена не нравится, то можно дороже найти.
А шток можно переставить со старого модуля или это одноразовая деталька?
WDB12302312186584
#73 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 September 2009 - 08:15
Аркадий!Поставьте со старого.Хотя,может придётся и другой подбирать.Вытаскиваете пассатижами(сидит довольно плотно) и вставляете в новый до конца.
#74 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 04 September 2009 - 17:44
решил шток не заказывать, а обточить свой. у меня был 40.15 решил обточить до 39.15 получилось где-то 39.12-14...думаю не страшно, поставлю посмотрим...
а он случаем не калёный, просто поверхность металла тёмная а если обточить обычный металл...если так, то мог он отпуститься :confused:
e34 m50b25 akpp `93
#75 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 05 September 2009 - 19:21
После снятия старого модуля вылилось ок. 2 л. масла. Поставил новый модуль со старым штифтом. Поехал на автобусе за маслом. нигде нет АТФ-220! Взял в "Экзисте" вот это Изображение - ничего более подходящего нет. Остальное продаётся- вообще какието тойотовские и пр. целевые масла. Продавец сказал, что атф220 вообще снято с производства.
Залил я этот коктейль и поехал. Пробуксовывает. Подкручиваю по часовой на 1 деление ключ. Еду. Буксует. За два дня накрутил 7 полных оборотов. Не думал что там такой большой ход. Почемуто мне казалось что там хватит нескольких делений. Не мог я что-нибудь там свернуть?
Работал на полукилометровой дороге, которая соединяет трассу с посёлком небедных людей. Дорога хорошая и пустая. Гоняй - нехочу. Ну я и гонял. На окраине посёлка остановлюсь и под машину. Народ в посёлке наверно думал что я мину себе ставил. В конце концов пробуксовки на первой скор. пропали а на высших скоростях пинки не появились.
Старый модул оказывается масло так хорошо отсасывал что резиновый кембрик на коллекторе раскис.
Ну, что? я всё правильно сделал?
WDB12302312186584
#76 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 05 September 2009 - 19:48
я думаю из-за масла буксует...нехорошо мешать. оно идёт как Д2 или 3?
e34 m50b25 akpp `93
#77 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 05 September 2009 - 20:44
3й он. в том то и дело. получается смесь : атф-220 мобил1 и туда ещё 1,5л вот этого 3 шеврона долито.
Ну, что, поискать ещё 220го и всё поменять :twisted: по-новой?!
Нет, минуточку, буксовало при атф-220. Сейчас затянул регулировку на модуле - буксить перестало, хотя и залил смесь 2го с 3м маслом. Я боюсь, что мог что-то лишнего накрутить. Сверну нафиг в модуляторе что-нибудь. Сделано в общей сложности 7 полных оборотов Т-образным ключом!
Сообщение отредактировал Аркадий: 05 September 2009 - 20:51
WDB12302312186584
#78 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 September 2009 - 21:01
а обточить свой.
Юра!Надо было хотя бы половину убавить - для начала.Потом чем надставлять-то?
#79 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 September 2009 - 21:03
Аркадий .Думаю,там можно столько крутить.Этим ключиком пружина сжимается или ослабляется.Стало-то нормально?Не совсем понял.
#80 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 05 September 2009 - 22:52
решил сразу махнуть на самый меньший размер. нелогично, конечно, но...если что новый сделаю.
e34 m50b25 akpp `93
