цветовая кодировка пружин
Сообщений в теме: 85
#61 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 June 2010 - 21:56
1. Обе пружины одинаковы, пользованые совсем мало времени. И они длинее на 1,5 витка, не отрезные.
2. Вот этот стабилизатор поднял просевшую пружину. Завтра вместо просевшей поставлю другую.
Наверное, ты в курсе, но на всякий случай напомню, после замены пружин необходимо проделать сход-развал и сайлентблоки затягиваются при нагруженном автомобиле.
#62 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 June 2010 - 04:21
Это да, знаю. Тем более, что рулевые тяги заменил. Вот тока думаю - опускать машину илил нет?
#63 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 June 2010 - 14:27
Вощем замерил все - зад от пола до арки 63 см. Перед 73 см. Ждать пока опуститься или отпилить виток?
#64 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 09 June 2010 - 15:12
у меня уже пол года морда задрата никак еще не садится наверно лучше отпилить виток...
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#65 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 June 2010 - 18:00
Зачем пилить? Может ноги отпилить надо из-за высоких каблуков на обуви?
Проставки по VIN выбирайте, если меньше будут, ставьте их.
#66 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 June 2010 - 18:58
Проставка не поможет - от 8 до 23 мм. Щас стоит 18. Поставлю 8, будет 72 см. Видимо придется пилить. Как говориться - пилите, Шура, пилите.
#67 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 10 June 2010 - 17:21
Вощем так. По порядку.
На одной стороне стояла пружина, у которой была сломана половина витка и она была короче на 1,75 витка. Проставка на 18 мм. Поставил пружину целиком. Получилось 74 см. Высоко. Снял, отпилил тоже 1,7 витка, поставил. Стало 70 см.
С другой стороны стояла целая пружина, на тонкой проставке, с кодом на 115 начинается. Тоже сломаная. Поставил новую, тоже отпиленную, но на тонкую проставку, на 8 мм.
Тока не замерил до всех действий. Но щас стало ощутимо выше. Посмотрим, на скока сядет.
#68 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 June 2010 - 08:34
Народ, какие пружины хорошие? моё требование - нужны комфортные и мягкие.
Boge, Lesjofors, K+F, Kilen, Sachs, Bilstein и т.д..
Сообщение отредактировал BAF.F1: 30 June 2010 - 08:35
#69 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 01 July 2010 - 11:03
смотря где находится метка, если она находится на 2-м или 3-м витке пружины - это означает короткую пружину, т.е. жёсткую пружину.
чайник со свистком привет! у меня опыта нет и не могу ответить на твои вопросы, но цифры несут информацию, т.к. когда у меня были красная (короткая) и синяя (длинная) пружины, на них были одинаковые каталожные номера A 124 321 20 04 и в конце был ещё пятизначный номер, но он уже отличался.
Насчёт проставок, они подбираются по VIN, по номеру и цвету пружины, т.к. у тебя могут быть самые толстые проставки к длинным пружинам.
cпасибо за инфу
Крайслер ПТ Крузер 2.4L АКП.
#70 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 July 2010 - 12:26
Вот например мне привезли две пружины оригинал, с одинаковыми номерами, но реально их параметры отличаются.
поэтому многие берут разные пружины, не заморачиваясь, а потом авто боком стоит или чересчур высоко стоит из-за не тех проставок.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 01 July 2010 - 12:27
#71 ОФФЛАЙН   Stellion
Stellion
  • Cообщений: 16
    S124,300TE-24,1991
Отправлено 09 December 2010 - 19:09
Доброго всем!
Вопрос такой: есть у кого-нибудь табличка расчета номеров пружин/проставок пер/зад для W124 (124.091)?
Хочу подобрать себе, но на экзисте какая-то не очень удобоваримая схема...
Еще вопрос: у меня универсал в комплектации спортлайн. Пружины жесткие - жесть просто. Хотел бы поставить комфортные, оригинальные. Вопрос следующий - если я по баллам выбираю пружины, которые обычные, не в разделе "sports undercarriage", они встанут? Как лучше поступить, может подскажете? С ног уже сбился, не знаю что делать...
300TE-24
#72 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 09 December 2010 - 21:34
Доброго всем!
http://www.oldmerin....h...st&p=905146
может это поможет тебе, сообщение №8.
насчёт выбора других пружин - я не в курсе.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 09 December 2010 - 21:35
#73 ОФФЛАЙН   Stellion
Stellion
  • Cообщений: 16
    S124,300TE-24,1991
Отправлено 10 December 2010 - 13:30
Спасибо!
Не помогло...
300TE-24
#74 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 17 December 2010 - 14:28
Парни помогите выбрать пружины передние и задние в магазине предлагают фирмы каяба, лесджофорс (вроде так), K+F. какие выбрать ? по цене примерно одинаковые а цвет марке в магазине ничего не говорят.
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#75 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 December 2010 - 15:49
Ничего из этого не советую. Постарайся оригинал взять. Отзывы почитайте про неоригинал, поймете.
#76 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 20 December 2010 - 11:16
у нас за оригинал по 5000 примерно за штуку просят чота жаба душит за такие деньги.
#77 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 December 2010 - 12:07
У мменя К+Ф стоят 4 -5 лет и ничего плохого сказать не могу. Просели немного. Протавками резиновыми за 500 руб легко лечится.
+7 916 249-7О99
#78 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 December 2010 - 22:56
если хорошо поискать, то за 3000 руб можно найти.
#79 ОФФЛАЙН   Vlad20
Vlad20
  • Cообщений: 109
Отправлено 24 January 2011 - 16:51
Нашел: красные и синие - просто погрешности в изготовлении пружин, главное НОМЕР. Только ПОСЛЕ получения пружин, по их меткам необходимо заказывать простаки, либо заказывать сразу и те и те.
Где ты такое нашел ?????
А то у меня похожая ситуация:
Заказывал из Германии пружины задние A 1243241104.
Когда забирал их (2 месяца назад) не рассмотрел внимательно, что разного цвета метки, но номера при этом одинаковые.
Посмотри на фото.
На пружине с синей меткой номер 1243241104 четко выбит на пруте.
На пружине с красной меткой такой же номер 1243241104 приклеен на бумажке и еще на ней же на пруте есть выбит какой-то номер, но его невозможно индифицировать (фото 6).
А вообще пружины по высоте и толщине прута идентичные. Не понятно где не стыковка в номере или в цвете все-таки.
Незнаю, можно ли ставить эти пружины на авто или нет, и на сколько разбежность в одной полоске влияет на жесткость пружины ?
Brabus Body Kit
#80 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 January 2011 - 23:11
Посмотри на фото.
Странные поставщики...
Где заказывал? Мне тоже приходили пружины с разными метками (одна синяя, другая красная), но каталожный номер одинаковый у них, кроме последних пять цифр, которые выбиты после каталожного номера (например, 13449 у тебя на 3-й фотке). По сервисной документации красная метка означает короткую пружину, синяя метка означает длинную пружину. У меня пружина с красной меткой на 5-7 мм короче пружины с синей меткой, это как раз сходится с увеличением толщины проставки при переходе на следующий каталожный номер у проставок, т.е. проставка №1 - 8 мм, проставка №2 - 13 мм и т.д., шаг увеличения толщины 5 мм. Эти разные пружины нельзя ставить на автомобиль, т.к. перекос будет с одинаковыми проставками.
Синяя пружина по теории мягче, чем красная, т.к. длинный пруток металла легче гнётся, чем короткий пруток металла. Кстати, ещё разница в метках есть в том, что при подсчёте баллов для синих и красных меток разные проставки предлагаются.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 January 2011 - 23:16
