Ага, она у меня давно распечатана и в гараже лежит. Правда только теперь понимаю ее намного лучше) Но все равно спасибо)И вот еще инструкция от Yura :
http://www.oldmerin....showtopic=38011
Переставил КЕ с донора. Не завести.
#61
Отправлено 06 August 2009 - 15:56
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#62
Отправлено 06 August 2009 - 21:30
Всем привет. Сегодня маленькая победа. Завелся. Работает примерно на 850 оборотов. Есть небольшие перебои. Чуть потряхивает. Без электроники работает ровно без сбоев. Практически идеально.
Первым делом буду откручивать лямбду. Или отмачивать в антиржавчине, если не поможет, замена.
Вопрос: В каком порядке следует настраивать электронику? Сначала потенц с отключенным ЭГРД? Или СО по току на ЭГРД? Или же другие варианты?
Сообщение отредактировал Sannn230E: 06 August 2009 - 21:32
#63
Отправлено 07 August 2009 - 10:26
Как снимается разьем с лямбды, подскажите пожалуйста? Тупо откусывать провода? А то она так прикисла... Что рожковым не открутить.
#64
Отправлено 07 August 2009 - 10:38
посмотри куда провода идут, в районе акб есть два разъёмаКак снимается разьем с лямбды, подскажите пожалуйста? Тупо откусывать провода? А то она так прикисла... Что рожковым не открутить.
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#65
http://www.oldmerin....showtopic=25719В каком порядке следует настраивать электронику?
Можешь кусать - никакого разъема на самой лямбде нет. Новая лямбда будет с проводами. Отмачивай и откручивай. На горячем глушителе открутить будет легче.Как снимается разьем с лямбды, подскажите пожалуйста? Тупо откусывать провода? А то она так прикисла...
Поздравляю !Сегодня маленькая победа. Завелся.
#66
Отправлено 07 August 2009 - 15:31
Разъём лямбды находится под ковриком для ног пассажира справа от водителя.
Я тоже не мог открутить лямбду, тогда я снял выхлопную трубу и только тогда метровым ключом еле-еле окрутил. Кстати, это после поездки было, но труба уже успела остыть.
#67
Отправлено 08 August 2009 - 14:13
Всем привет! Лямбду снял без проблем. Так как была замочена на сутки. Мне пока что легче, я на этой машине не езжу. Поэтому долгий простой меня не волнует.Разъём лямбды находится под ковриком для ног пассажира справа от водителя.
Работает сносно на всех оборотах. Патенц правда еще не трогал.(случаются еле заметные перебои) При всех включенных энергопотребителях обороты стабильны( не меняются) Еле заметно падают обороты при повороте руля. Хотя думаю так и должно быть, ведь насос ГУРа начинает работать в полную силу. СО пока настраивал по педали(предварительно) Люфт тарелки сам появился при настройке СО. Правда пришлось заменить дозатор. Сейчас стоит от 2,0. Номер на нем совподает с моим. И он видимо вообще не крученный. Все болтики без видимых признаков кручения. Так я вот о чем... Он же теперь тянуть хуже должен?(Сейчас стоит от 2,0.) Порокатился... Ощутимых изменений в тяге не заметил...
#68
Отправлено 08 August 2009 - 14:26
Угу, норма.Еле заметно падают обороты при повороте руля. Хотя думаю так и должно быть, ведь насос ГУРа начинает работать в полную силу.
Я те об этом писал - забей на люфт, выстави правильно винт СО.Люфт тарелки сам появился при настройке СО.
Возьми две гири. На одной написано 1 кг, и на другой. Но одна гиря "работает" в супермаркете, а другая в забегаловке.... к чему это я....Правда пришлось заменить дозатор. Сейчас стоит от 2,0. Номер на нем совподает с моим.
Просто большая камера сгорания всосет большее количество топливовоздушной смеси, причем сама.
Катайсо на здоровье.
#69
Отправлено 08 August 2009 - 14:35
Кстати, как "поймал" положение винта СО ?
По писку форсунок, или постепенно крутил и пробовал заводить ?
#70
Отправлено 08 August 2009 - 15:20
По писку. Так как побоялся выкрутить винт СО. Потом бы пришлось половинить расходомер, чтоб его обратно вкрутить. Поэтому пришлось, как ты сказал(2-4мм) по писку.Кстати, как "поймал" положение винта СО ?
Спасибо за помощь, но настройка еще не закончена. Возможно еще возникнут проблемы.
Сообщение отредактировал Sannn230E: 08 August 2009 - 15:24
#71
Отправлено 10 August 2009 - 17:39
сия метода неправильна, тем более 2 или 3, а может 4 мм??? СО весьма точная регулировкаПо писку. Так как побоялся выкрутить винт СО. Потом бы пришлось половинить расходомер, чтоб его обратно вкрутить. Поэтому пришлось, как ты сказал(2-4мм) по писку.
#72
Отправлено 10 August 2009 - 22:25
Юр, да все понятно. Мне нужно было только завести. СО я после выставлял мультиметром. Отрегулил потенц. Вобщем работает ровно. Разгон впечетляет. Никогда раньше он так не ездил. Единственное, что когда я загонял его обратно в бокс, оставил его на холостых, он заглох. Но завелся без проблем. Позже пробовал опять оставлять на хх, не глох больше. Вообщем дальнейшая эксплуатация покажет. Yura, ЗоМер и все кто принимал участие, огромное спасибо за помощь.сия метода неправильна, тем более 2 или 3, а может 4 мм??? СО весьма точная регулировка
#73
Отправлено 15 August 2009 - 14:57
Всем привет) Начал понемногу эксплуатировать 124. Все заводится. Все ездит. А вот если оставить машину на ХХ со всеми включенными электроприборами, через две минуты резко глохнет. Без понижения оборотов, просто раз и все, лампы на приборке загорелись. Что это может быть?
#74
Отправлено 21 September 2009 - 13:10
Заменил датчик температуры ОЖ. Машину не узнать. Пришлось перенастраивать CO. Старый датчик переобогощал систему. Я соответственно обеднял механически. Такая неразбериха была... Теперь все в норме. Из колодки диагностики глюк тоже ушел. Спасибо всем, Еще раз!Всем привет) Начал понемногу эксплуатировать 124. Все заводится. Все ездит. А вот если оставить машину на ХХ со всеми включенными электроприборами, через две минуты резко глохнет. Без понижения оборотов, просто раз и все, лампы на приборке загорелись. Что это может быть?
#75
Отправлено 21 September 2009 - 13:15
Поздравляю ! Спасибо, что отписался !
