зимняя тема
Сообщений в теме: 83
#61 ОФФЛАЙН   dirner
dirner
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 December 2009 - 00:30
Серия вопросов по теме.
раз. У меня 124 88года сарай с кондеем. Заметил такую особенность: когда авто стоит, температура 90 и из центрального сопла дует тепленький воздух. А при движении температура падает до 80 и воздух начинает дуть холодный! ???
два. Из всех сопел дует только во втором положении ручки кроме центрального(оттуда при открытом сопле дует как будь "здоров!") Третье положение не работает, а на 4 через несколько секунд-минут горит предохранитель(даже 30А). ???
И еще. Есть ли простая возможность извлечь моторчик датчика температуры а то он не крутит, а вольты поступают (уж больно неудобно он расположен))
Тоже греемся долго и немного мерзнем, но ИМХО если бы моторчик крутил на 4ке, то было бы тепло даже в кабриалете)) завидно мощный поток воздуха у мерсов))
+7-915-004-34-97
#62 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 20 December 2009 - 10:46
Тебе уже советовали проверить резинку от лямбда-датчика в салон и резинку рычага КПП от КПП в салон. Проверил?
резинку лямбды проверил, дыр нет
а резинку рычага КПП не понял где искать... когда консоль снимал, смотрел, ручка КПП плотно в кузове сидит и резинок не видно никаких...
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#63 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 20 December 2009 - 10:50
Приветствую всех!
А у мну такая проблема: снял печку (холодным воздух был), промыл ее, кучу мусора вытащил, промыл радиатор, поставил
стала дуть теплым (думаю поставить насос, чтоб горячий был), но после установки завожу мотор, чуть прогрелся, включаю печку и начинает с центральных сопел идти что то вроде пара, думал может испарится и перестанет, а нет так и продолжает
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#64 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 20 December 2009 - 11:01
От туда холодный воздух и не мог попадать, все равно короб печки (в котором радиатор печки), крепится герметично к кузову - изнутри
ну да, вроде так... но как раз там где крепится, там и текло прямо в салон...
Есть 2 варианта:
Либо короб печки (о котором я выше написал и в теме фотки кто то кидал) по каким то причинам - не герметичен.
Либо он не плотно прилегает к кузову.
Сам по себе короб очень герметичный - может треснул где....
Он крепится четырьмя гайками и между кузовом и коробом - поролон.... :redface:
В любом случае нужно снимать руль, бороду и торпеду!
Не сдавайся!
трещин не обнаружил... сама печь горячая.... а в салоне дубак....
интересное
#65 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 December 2009 - 11:25
Люк есть?
#66 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 20 December 2009 - 12:45
к доп. насосу подходит шланг с помпы и выходит два шланга, 1 на печку, а 2 на расширительный бачок?
http://www.oldmerin....c...st&id=13071
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#67 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 20 December 2009 - 15:04
Если с запахом антифриза то придется опять разобрать, возможно радиатор отопителя потек.
Они частично пластиковые и пластик от времени становится хрупким. Новый левачек стоит от 1000р. в москве.
#68 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 20 December 2009 - 15:35
так я так сказать принюхивался :mrgreen: не пахнет антифризом
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#69 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 20 December 2009 - 15:43
Значит испарится - чудес не бывает.
У антифриза\тасола сладковатый запах.
#70 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 20 December 2009 - 17:07
я еще радиатор двигателя менял, пока все испарилось нанюхался аж до не могу :mrgreen:
в салоне сразу определил что за запах, похоже на обычный пар
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#71 ОФФЛАЙН   oper_vovan
oper_vovan
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 December 2009 - 15:07
Через датчик в салоне воздух должен прокачиваться. Вентилятор маленький есть за торпедо. У меня была раньше такая проблема. Долго с ней ковырялся, пока не подсказали. Полез делать, на вентилятор трубка не подключена и питания на нем не было. Все восстановил, два года проблем нет. Вентилятор под правым соплом за торпедо. А в верхнем плафоне посмотри чтоб на датчик трубка одета была, бывает снимают ее.
Спасибо большое, разобрался неделю назад когда начались первые морозы (отписаться не успел). Еду, слышу что за бардачком что то, то шелестит, то нет, вспомнил что там моторчик ведущий к датчику. Разобрал всё, добрался до него, всё было подсоединено, но моторчик глючил, достал, почистил где смог, там же смазал, поставил всё в зад, и пока всё гуд.
Mercedes w124 230e 92г. бензин, двигло - 102982, автомат 722.408
#72 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 21 December 2009 - 17:30
Люк есть?
люк есть
интересное
#73 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Люк есть?
люк есть
интересное
#74 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 December 2009 - 18:54
люк есть
Может оттуда дует?
#75 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 22 December 2009 - 15:53
с газелевским хочу поэкспериментировать, там наверно тож 3 шланга, куда идет 2 шланг? подскажите.
и он ставиться на вход в печку. на правом крыле?
Сообщение отредактировал Designer: 22 December 2009 - 16:06
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#76 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 December 2009 - 12:26
Может оттуда дует?
я думал об этом, но люк плотно закрыт и он вверху, а дует с низу))
интересное
#77 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 23 December 2009 - 12:27
на газелевском насосе вроде 2 шланга
интересное
#78 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 25 December 2009 - 12:49
ага, верно 2 шланга, а если к примеру печка выключена а насос работает, может что нить вырвать?
прикупил я сей девайс для экспериментов за 30у.ё.
там один проводок 12В, а масса как я понял береться с корпуса.
и еще она постоянно на мах мощности будет работать или надо чтоб давление регулировалось?
Сообщение отредактировал Designer: 25 December 2009 - 14:06
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#79 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 29 December 2009 - 14:26
привет всем!
у меня какая то фигня творится, после промывки радиатора печки начались глюки.
завожу мотор, краники открыты, моторчик выключен, чуть прогреется и начинает идти пар с воздуховодов, так и парит, включаю моторчик и все проходит
получается радиатор потек?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#80 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 29 December 2009 - 19:27
привет всем!
Если есть сладковатый запах, то потек.... :(
