Молодец! Все красиво и аккуратно. А проблема с коробкой у тебя похоже такая же как и у меня. Наверное это общая болезнь этих коробок.
Что думаешь делать с этой проблемой?
5-ступенчатая коробка передач и 616 дизель
#61
Отправлено 02 October 2009 - 10:02
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#62
Отправлено 03 October 2009 - 07:27
СпасибоМолодец! Все красиво и аккуратно. А проблема с коробкой у тебя похоже такая же как и у меня. Наверное это общая болезнь этих коробок.
W123 240D - продан
#63
Отправлено 03 October 2009 - 10:01
Ждем! Может и я потом возьмусь за свою. Мне спешить некуда, все равно еще ставить нет на что. Постепенно собираю агрегаты (617й мотор 5МКПП) и ищу машинку (123й или 126й).Спасибо
... Буду ремонтировать её как-то... Но это будет только недели через 4, не раньше. Обсуждать это будем уже в Вашей теме про ремонт коробки...
Вобщем ждем результатов ремонта. Удачи.
#64
Отправлено 26 November 2009 - 10:35
а с 601-го двигателя, как вариант не рассматривали?
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#65
Отправлено 26 November 2009 - 23:14
Что ты имеешь в виду? Коробку от 601го?а с 601-го двигателя, как вариант не рассматривали?
#66
Отправлено 27 November 2009 - 09:21
именно. У меня в бусике стоит 616-й двигатель и 5-ти ступенчатая коробка (родная) с 601-го двига....Что ты имеешь в виду? Коробку от 601го?
#67
Отправлено 27 November 2009 - 13:50
Как каробку приспособил?именно. У меня в бусике стоит 616-й двигатель и 5-ти ступенчатая коробка (родная) с 601-го двига....
#68
Отправлено 27 November 2009 - 14:07
я в таком виде купил его.
#69
Отправлено 28 November 2009 - 11:36
А с какой стороны стоит стартер? (если он стоит в штатном месте, то возможно просто заменен "колокол" коробки)я в таком виде купил его.
А почему ты решил, что это коробка от 601го мотора, а не "родная" бусовская?
Если действительно эте переделка, то неплохо было бы фото посмотреть.
#70
Отправлено 28 March 2010 - 22:00
Господа! Чего-то я не понял. На четырёхступке и пятиступке сцепление разве не разное?
И ещё вопрос. От 124 кулису можно приспособить? Если на 123 пятиступку вкорячивать? Выше об этом что-то писалось, но как-то невнятно.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал SemKach: 28 March 2010 - 22:29
#71
Отправлено 28 March 2010 - 23:27
Сцепление одинаковое, разве что на 5-ступке более массивный маховик, но это не мешает переставлять коробки. Кулису даже нужно ставить от 124-ого.На четырёхступке и пятиступке сцепление разве не разное?
W123 240D - продан
#72
Отправлено 28 March 2010 - 23:56
Про автобусные кпп. Первые 3 цифры на чугунном корпусе 601, но такие коробасы стоят и на 617 на бусе и на 601 и тп.Колокол меняешь и всё.Но передатка на них другая нежели на легковых. Пробовал на гелике с 617 мотором, с передаткой 4, 17- типа скоростная-не понравилась, тк со второй на больших(по сравнению с бусей) колёсьях не едет, шас стоит 711110-6,15 от большого буси-максималка 120, больше никак, но динамика вроде ничего и передачи длинные.Едешь как на автомате почти, на 4 передаче...Большой минус бусовских кпп- неудобство включения 1 передачи- она там оч занижена-для трогания с грузом или в гору большую.Включается на одной оси с задней и назад, а 2 вместо" нормальной " первой стоит. Посути -5 передних передач...но очень надёжные надо сказать.Моя 5 ступка более 600 тыщ прошла и ещё пройдёт. Ничё не шумит ,тьфу три раза...Сцепление одинаковое, разве что на 5-ступке более массивный маховик, но это не мешает переставлять коробки. Кулису даже нужно ставить от 124-ого.
#74
Отправлено 02 April 2010 - 22:02
То есть хочешь сказать, что там просто добавлена 1ая пониженная, а так она как 4 ступка? У меня в гараже лежит аллюминевая 5 ступка от гелика от 102 двигла.Специально
нанёс метки и прокрутил.5ая там тоже прямая-1 оборот первичного вала=1 обороту флянца хвостовика.На 4 флянец не доходит до метки.Чё-то ваще не въезжаю...И объясните, кто знает про передаточное число,которое на шильдиках прописано-оно для какой передачи???И ещё .Лежит у меня 4ст 716кпп с чугунным корпусом от 615мотора.Говорят, самая динамичная она по разгону,а в купе с 617 типа вообще ракета.Стоит или нет заморачиваться и мою бусиковскую кпп(5ст) на 716 (4ст) менять.Сейчас мой Гелик(5дв) до сотки за 31 сек кое как.Максималка-120.
#75
Отправлено 02 April 2010 - 22:36
поддержу, у меня 716 чугуний - машын еде т очень бодро, после сотни запас богатый - до 160 разгонял легко, дальше страшно.........Лежит у меня 4ст 716кпп с чугунным корпусом от 615мотора.Говорят, самая динамичная она по разгону,а в купе с 617 типа вообще ракета.Стоит или нет заморачиваться и мою бусиковскую кпп(5ст) на 716 (4ст) менять.Сейчас мой Гелик(5дв) до сотки за 31 сек кое как.Максималка-120.
#76
Отправлено 02 April 2010 - 23:30
Дружище, рад слышать!Для инфы: на Геликах 460 серии редуктора только 4,9 и редко 5,3. Лапти большие надо крутить да ещё и по говнам бывает...Буду впердячивать, когда время найду 716ю. Для ентого нужно изготовить промкардан другой, ну и лапы переделать(они самопал у меня).поддержу, у меня 716 чугуний - машын еде т очень бодро, после сотни запас богатый - до 160 разгонял легко, дальше страшно
дороги херовые да и масса 126 -го тоже немалая. Капризная - да, зачотно едет тока с редуктором 3.96, более длинные - некатят, слабоваты. По тахо у меня на 130 км/ч 2.5 тык оборотов. Нахрен 5-я нужна, непонимаю. Дорог то нет где ехать можно долго.
#78
Отправлено 05 April 2010 - 14:18
Установил 5 ступ КПП на 123. и возникли такие же проблемы: "Но стоит сбросить обороты и включить нейтраль, как возникает этот кошмарный звук- этакое металлическое клекотание." Причем при нажатой педали сцепления звука нет. Аналогичный звук, но меньшей интенсивности, был и с родной 4 ступ КПП, что и послужило дополнительным фактором к замене КПП.
Есть ли уже способы борьбы с этим явлением?
#79
Отправлено 05 April 2010 - 17:06
есть - заменить КПП к ней пришел женский половой орган и сказал Здрасте!............
а 4-х ступок видел живых еденицы, 5-ти ступок из 6 штук ни одной, а все знают какой это дефицит.
#80
Отправлено 05 April 2010 - 19:00
Спасибо за информацию. Надеюсь у меня есть еще время.На 4 ступ КПП с таким дефектом я проехал 70 000 км и кроме вибрации на нейтралке это никак не проявлялось. И как я понял купить б/у КПП шансов мало.есть - заменить КПП к ней пришел женский половой орган и сказал Здрасте!
Буду рад любым советам по ремонту.
