кто менял подшипники передних ступиц
Сообщений в теме: 156
#61 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 17 May 2011 - 07:25
Привет, Don Sanchess, den717!
Спасибо. Т.е. на 1 ступицу нужно 150-200 гр. смазки.
Удачи!
#62 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 May 2011 - 08:01
примерно 2\3 объёма ступицы-castrol lmx
т.е. нужно полностью заполнить пространство ступицы смазкой?
#63 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 17 May 2011 - 08:13
полностью наверное-3\3,а2\3 всё-таки меньше
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите передний тормозной диск. На моделях с антиблокировочной системой снимите датчик ABS с переднего колеса.
2. Используя отвертку или выколотку, снимите защитный колпачок, расположенный в центре ступицы переднего колеса. При повреждении защитного колпачка при снятии необходимо его заменить (см. рис. Использование отвертки для снятия защитного колпачка со ступицы переднего колеса).
3. При наличии снимите пружину с оси ступицы (см. рис. Снятие пружины с оси ступицы).
4. Ослабьте зажимной болт, фиксирующий гайку крепления ступицы от отвинчивания, затем отвинтите гайку и снимите ее с оси ступицы. При наличии снимите упорную шайбу (см. рис. Ослабление зажимного болта, крепящего гайку ступицы переднего колеса, Отвинчивание гайки крепления ступицы переднего колеса).
5. Снимите ступицу переднего колеса с поворотного кулака. Если ступица не снимается, необходимо использовать съемник.
6. Если внутреннее кольцо подшипника осталось на поворотном кулаке, используя съемник, снимите его с оси ступицы, затем снимите уплотнительное кольцо ступицы.
7. Проверьте состояние цапфы поворотного кулака и, при необходимости, замените.
Ремонт
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Извлеките со ступицы внутреннее кольцо наружного подшипника.
2. С задней части ступиц снимите уплотнительное кольцо и затем извлеките внутреннее кольцо внутреннего подшипника.
3. Установите ступицу на соответствующую оправку и, используя молоток и выколотку, выбейте внутреннее кольцо внешнего подшипника. При этом не перекашивайте кольцо, чтобы не повредить гнездо подшипника в ступице.
4. Переверните ступицу и аналогичным образом выбейте внешнее кольцо внутреннего подшипника.
5. Очистите ступицу от грязи и смазки и, используя наждачную бумагу, зашлифуйте заусенцы на ступице. Проверьте состояние ступицы на наличие трещин, износа и механических повреждений и, при необходимости, замените. На моделях с антиблокировочной системой проверьте состояние зубчатого ротора датчика.
6. Перед сборкой нанесите тонкий слой смазки на внешнее кольцо подшипника и сопрягаемую поверхность ступицы. Также смажьте беговые дорожки внутреннего кольца.
7. Установите ступицу на оправку и установите наружное кольцо внутреннего подшипника в ступицу. Используя трубчатую оправку, опирающуюся на внешнее кольцо подшипника, и пресс, запрессуйте кольцо подшипника в ступицу до упора. При запрессовке не перекашивайте кольцо подшипника.
8. Переверните ступицу и аналогичным образом запрессуйте в ступицу наружное кольцо внешнего подшипника.
9. Установите внутреннее кольцо внутреннего подшипника. На заднюю часть ступицы установите уплотнительное кольцо рабочими кромками к подшипнику. Заполните подшипники смазкой, составляющей две трети полного объема смазки, затем установите внутреннее кольцо внешнего подшипника.
Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нанесите тонкий слой смазки на заднюю часть уплотнительного кольца ступицы и установите ступицу на цапфу поворотного кулака.
2. Установите упорную шайбу и навинтите гайку крепления ступицы.
3. Завинчивая гайку крепления ступицы, запрессуйте внутренние кольца подшипника ступицы на цапфу поворотного кулака. После установки ступицы отрегулируйте осевой люфт подшипника ступицы. После проведения регулировки затяните зажимной болт, фиксирующий гайку крепления ступицы от отвинчивания.
4. Установите пружину на цапфу поворотного кулака.
5. Установите на ступицу защитный колпачок со смазкой.
6. Установите тормозной диск и, при наличии, датчик переднего колеса антиблокировочной системы тормозов.
http://automn.ru/mer...123.m_id2-.html
Сообщение отредактировал den717: 17 May 2011 - 08:18
всё продано....
#64 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 17 May 2011 - 09:00
... Заполните подшипники смазкой, составляющей две трети полного объема смазки, затем установите внутреннее кольцо внешнего подшипника. ...
Похоже, имеется ввиду пространство между наружним и внутренним подшипниками. От необходимых полных 150 гр. 100 гр. уйдёт между подшипниками, оставшиеся 50 гр. - на смазку самих подшипников (роликов в сепараторах), сальника и в колпачок.
Удачи!
Сообщение отредактировал SydorOvitch: 17 May 2011 - 09:04
#65 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 07 June 2011 - 21:28
Всем привет!
Вопрос на засыпку? Подшипники передней ступицы чем можно менять? Может тазы Газы или еще что нибудь? От чего подходят?
MB 190e / W201 / 1,8 / 1991гв. / КПП 5 СТУП / ke-jetronik
#66 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 07 June 2011 - 21:47
Всем привет!
Тебе 2 тр жалко за качественные подшипники? За 400-600 руб можно купить родные, но неоригинал, который немного ходит. У меня Febi за 400 руб загудели через 6000 км.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 07 June 2011 - 21:48
#67 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 June 2011 - 22:10
это феби недолго проходит, любые другие 50-100ткм
#68 ОФФЛАЙН   Stepan
Stepan
  • Cообщений: 50
Отправлено 10 June 2011 - 10:15
А какие качественные? В этом и был вопрос . " Подшипники передней ступицы чем можно менять?"
А если от какого нибудь ВАЗа лучше чем феби? то по чему бы и нет?
#69 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 10 June 2011 - 10:32
Не знаю как МБ, а на VAG подшипники SKF всегда рулили. На 124 разница с оригом ремкомплекта примерно 900 против 2 тыщ, имеет смысл сэкономить. У меня что-то шебуршит странно справа спереди в резких левых поворотах, скоро нарно куплю SKF и махну.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#70 ОФФЛАЙН   don.sma
don.sma
  • Cообщений: 6
    w124 2.6 1989
Отправлено 05 November 2011 - 16:13
имхо смысл есть, тк подшибник какраз и сидет там не шевеляь за счет ттго, что поверхности гладко прижаты. А так будет проворачивать подшибник и грется. Но посколку это не самолет, то яб рискнул
А если проворачивается внутренняя обойма внутреннего подшипника ,менять цапфу ? ,или как-то лечится ?
#71 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 November 2011 - 17:38
наверно менять, но как установил? риски? посинение? способ диагностики?
#72 ОФФЛАЙН   don.sma
don.sma
  • Cообщений: 6
    w124 2.6 1989
Отправлено 05 November 2011 - 20:31
Способ диагностики прост. Открыл крышку посмотреть на смазку,она на подшипнике черная ,снял ступицу поменять смазку и посмотреть подшипники. Обратил внимание на цапфу,радиальные риски и тонкая металлическая нить "как у токаря из под резца" вместе соприкосновения торца подшипника к цапфе. Я разобрал,помыл,одел отдельно подшипники на места пробую пальцами провернуть .ОБОЙМЫ ПРОВОРАЧИВАЮТСЯ!
#73 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 November 2011 - 22:36
мдя, нешедевр. Когда одел обоймы, впринципе они могут пальцами проворачиватся очень плотно, особенно новые в смазке. Нов данном случае оно помойму просто заржавело. Уже разобрал, теперь собирай, если усиленно грется не будет, люфтить не будет, то и попробуй поездить, чеж теперь
#74 ОФФЛАЙН   don.sma
don.sma
  • Cообщений: 6
    w124 2.6 1989
Отправлено 06 November 2011 - 12:55
попробую так ,спасибо.
#75 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 November 2011 - 14:25
есть фиксатор подшибников локтайт, его в коробке применяют , так что думаю здесь тоже должен выдержать
#76 ОФФЛАЙН   don.sma
don.sma
  • Cообщений: 6
    w124 2.6 1989
Отправлено 06 November 2011 - 18:14
а может оловом залудить слегка.
#77 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 November 2011 - 21:17
не знаю, рассыпется и попадет в подшип
#78 ОФФЛАЙН   don.sma
don.sma
  • Cообщений: 6
    w124 2.6 1989
Отправлено 07 November 2011 - 11:32
еще есть под рукой фиксатор для резьб ,подойдет?
#79 ОФФЛАЙН   Rokut
Rokut
  • Cообщений: 93
Отправлено 07 November 2011 - 12:28
Loctite 620 вал-втулочный фиксатор высокой прочности термостойкий .Попробуй эту штуку.Есть еще 603 и 648 ... но они послабее
Сообщение отредактировал Rokut: 07 November 2011 - 12:30
W124 200E 124.963 KE- 3.5 1990г.р белый продан хорошему другу
bmw e46
#80 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 November 2011 - 08:02
Я так понимаю, что этот Локтайт для того, чтобы подшипники не проворачивались на цапфе? Правильно понял?
