Мне было видение !
Речь о W124.
kid111
Ищи комбинированное реле (в блоке реле перед предохранителями), пропаивай, меняй электролитические конденсаторы. Реле как на фото в белом корпусе :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
Обогрев заднего стекла
#61
Отправлено 04 February 2011 - 12:57
#62
Отправлено 16 February 2012 - 13:41
Нет такого. Есть комбинированное реле. Отвечает за повороты (аварийку) , дворники, обогрев заднего стекла.
Прикуриватель - ваще отдельно, никакого реле на него нет.
В 126 так же само???
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#63
Отправлено 16 February 2012 - 13:47
И где находится комбинированное реле в 126 (ну если оно комбинированное, а не отдельно стоящее)?
C126 420SEC '86
#64
Отправлено 16 February 2012 - 13:56
#65
Отправлено 16 February 2012 - 13:59
Реле К :
http://www.oldmerin....h...c=17719&hl=
А это предохранительный отсек точно 126-го? тут я смотрю реле "I" - это реле перегрузки. А оно у меня стоит за пределами предохранительного отсека.
C126 420SEC '86
#66
Отправлено 16 February 2012 - 14:01
И там нет блока контроля згоревших ламп (длинный блок), а у меня он в предохранительном отсеке есть. Может это дорестайловый блок?
C126 420SEC '86
#67
У автора темы так, я не знаю.это предохранительный отсек точно 126-го?
Если там не найдешь - ищи подобное (там номера реле выложены).тут я смотрю реле "I" - это реле перегрузки. А оно у меня стоит за пределами предохранительного отсека.
А что не работает ? Предохранитель обогрева стекла менял ?
#68
Отправлено 16 February 2012 - 14:03
Не на всех были.там нет блока контроля згоревших ламп (длинный блок), а у меня он в предохранительном отсеке есть.
Может.Может это дорестайловый блок?
#69
предохранитель менял. Лампочка на кнопке загорается, но стекло не греет. Единственное, я не проверял идёт ли напряжение на клеммы стекла. Просто хочу сразу снять и пропаять реле, если оно легкодоступно
C126 420SEC '86
#70
Отправлено 20 March 2012 - 08:03
Не работает обогрев стекла. Вчера с утра подморозило. включаю обогрев. диод на кнопке загорается, через 3 сек начинает моргать. обогрев не идет. Предохранители которые помечены rear window на вид вроде целые. зеркала тоже не греют. но они вроде и раньше не работали.
W124 250D 602.912 автомат
#71
Отправлено 20 March 2012 - 10:00
На вкус еще попробуй.Предохранители которые помечены rear window на вид вроде целые.
Тему с начала перечитай - нужные предохранители указывались.
Предохранители тупо меняются.
#72
Отправлено 10 April 2012 - 22:20
поменял все предохраниетли ничего не изменилось. как вариант снять облицовку и посмотреть нормально ли воткнут разъем. гда посмотреть как это правильно сделать?
#73
Отправлено 11 April 2012 - 06:48
Если начать читать с первого сообщения, то многие вопросы отпадут.
#74
Отправлено 05 November 2012 - 02:08
Доброго времени суток. Дочитался до 2ч. ночи, но так похожего и не нашёл... Такой вопрос: нажимаю кнопку обогрева, она загорается, отпускаю - тухнет... Стекло не греет. В чём может быть причина? Буду признателен за помощь!
Сообщение отредактировал Vitya: 05 November 2012 - 02:21
190Е 2.0 КЕ-Джетроник 1986г. 4-МКПП
#75
Отправлено 05 November 2012 - 04:41
Начни с конца. Посмотри приходит ли питание на стекло. Может там контакт отвалился, что очень часто бывает. Может проблема в самой кнопке.
#76
Отправлено 05 November 2012 - 12:49
Драсте всем! Подскажите что делать с окислившимися клемами? Как реанимировать? Там же вроде токопроводящий клей
#77
Отправлено 05 November 2012 - 16:21
Ну скока мона ?нажимаю кнопку обогрева, она загорается, отпускаю - тухнет... Стекло не греет. В чём может быть причина? Буду признателен за помощь!
Замени предохранитель
F6 16 элемент обогрева заднего стекла
Снять, очистить, смазать, воткнуть взад.что делать с окислившимися клемами? Как реанимировать?
Ну не совсем. Токопроводящий резестивный нагревательный элемент. Только заводское исполнение. Если косяк - замена стекла.Там же вроде токопроводящий клей
#78
Отправлено 06 November 2012 - 01:07
Если бы всё так просто...Ну скока мона ?
#79
Отправлено 10 November 2012 - 13:23
всем привет. Случай схожий с другими. Преды менял, эфекта не дало. Нажимаю кнопку обогрева загорается лампочка отпускаю, кнопка сразу возврашается в исходное положение. Если ее удерживать пальцем, то стекло отогревает. Раньше такого не было. Если пару раз по нажимать то кнопка не возвращалась и все работало, спустя какое то время отключалась как надо. Вот думаю, кнопка или реле? Хотя все остальное что с этим запитано, работает нормально.
Хочу услышать ваши идеи знатоки
#80
Отправлено 10 November 2012 - 13:26
Реле пропаивай для начала.
