потенциометр?
Сообщений в теме: 92
#61 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 04 December 2009 - 11:02
спасибо) а ты их заказывал через екзист?
Я их вообще не заказывал :)
То, что у меня в теме - это официальные Бошевские, в коробочке с уплотнительной резинкой и винтиками. Бош называет это ремкомплектом.
В Экзисте под тем же номером должно быть то же самое, только цена другая.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#62 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 21 December 2009 - 19:43
потенциометр с ебея пришел ,все работает все настройки и прогревочные в норме))удачи всем, спасибо форуму)))
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#63 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 December 2009 - 20:05
Сколько потенциометр и перевозка стоили?
#64 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 December 2009 - 20:14
я заказывал через посредника,ну кто этим ебеем у нас в городе занимается все с комессионными и с пересылкой обошлось мне в 1500 руб за два потенца))
#65 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 December 2009 - 20:16
Ни фига се. На разборке единственный-единственный и то протёртый стоит 2500 р.
Потенцы новые или просто в хорошем состоянии пришли?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 December 2009 - 20:16
#66 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
Отправлено 21 December 2009 - 20:24
новые но они Китайские наверно но работают все ОК) почитай эту тему сначала там озывы есть и ссылки на ебей есть ))
#67 ОФФЛАЙН   Mers E 230
Mers E 230
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 December 2009 - 19:03
Последние цифры 017 - это номер оригинальной запчасти, а 021 - это номер запчасти по замене.
Можно смело ставить с этой цифрой
#68 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 03 March 2010 - 10:34
народ помагите найти потенциометр, сейчас стоит 035-ый. какой идет на замену? может есть у кого нибудь?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#69 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 03 March 2010 - 10:35
#70 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 March 2010 - 10:43
http://www.oldmerin....h...st&p=741114
такие 8 тр стоит, но они китайского производства.
у меня уже поцарапался расходомером, вот те китай.
#71 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 03 March 2010 - 11:48
что значит поцарапался? протерся всмысле? сколько ты на нем катаешся? при установке китая как поведение мотора изменилось и какие баги сейчас вылазят, по мере протертости?
#72 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 March 2010 - 11:53
Поставил потенц, проездил 50 км, снял потенц, смотрю на дорожки, есть царапинки (плохо видно, но если тщательно присмотреться, то видны 2 царапинки от хода усиков.
С новым потенцом появились прогревочные, сам не газует, стабильные хх. И всё.
Настоящий немецкий, мне говорили, стоит 25-30 тр и ходят долго, а этот китай, хотя реально Бош, недолго ходит. Вот и тебе 8 тр :bangheat:
Жду когда протрётся до дырок :bangheat: Тогда и поставлю регулируемый резистор к РХХ, буду как на карбовой тачке сам регулировать обороты на прогреве и при хх. :bangheat:
#73 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 03 March 2010 - 14:12
Мож у тебя усики стёртые.Они, когда стираются, имеют острые грани-тогда и дорогой германский протрут быстро.Не обращал на них внимание?Помажь потенц тонким слоем технического вазелина.
#74 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 March 2010 - 14:28
Я прежде чем ставить, очень долго изучал состояние усиков, там не было острых концов, а изогнутые усики, в общем напоминает нетронутые усики с завода :-)
Вазелин не нашёл, продавцы кивают плечами.
#75 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 03 March 2010 - 14:31
так тут поподробней, что за зверь?
#76 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 March 2010 - 15:38
На прогревочных РХХ от ЭБУ получает 9-12 В и шторка на такой-то зазор открывается, на хх у РХХ 5 В, то есть зазор намного меньше, то есть уменьшена подача воздуха и топлива.
Поэтому, когда есть проблема с потенциометром ,я хотел РХХ отключить от ЭБУ и напрямую поключить к АКБ. Точнее, с одного контакта РХХ на минус АКБ, другой контакт на регулятор сопротивлений (как регулятор громкости у советского магнитофона), от регулятора на плюс АКБ.
Перед пуском холодного двигателя регулятор крутишь на 12 В для РХХ, завёл, прогревочные 1300 об/мин, потом по мере прогрева крутишь обратно регулятор и обороты уменьшаются и на прогретом уже можно выставить регулятором 5 В, т.е. 750 об/мин.
Но это я так размышлял, пока не экспериментировал.
#77 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 03 March 2010 - 16:15
прикольно, но только этот регулятор надо в салон выводить, а то будет неудобно.
#78 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 06 March 2010 - 16:37
Всем привет!влезу в вашу дискуссию!!!
просто если управлять РХХ как написано выше,то это можно сделать схематически,ну типа,от датчика темп поступает сигнал,и по мере нагрева он закрывает РХХ,тогда можно подумать что потенц не нужен,НО,как тогда мерить пост воздух?и нужен ли так этот потенц на прогретом моторе???объясните,читал что нужен,очень!вот и думаю!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#79 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 March 2010 - 21:04
Я честное слово, так и не понял для чего потенциометр.
#80 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 07 March 2010 - 06:46
вот как бы я тоже!написано,что типа обогощение при ускорение резком,считает скока попало воздуха,на холодном двигле,хотя,замечу,что когда потенц отстроен нормально,машина едет на горячую,заметно лучше,сто раз проверял!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
