вопрос про стартер
Сообщений в теме: 82
#61 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 20 February 2010 - 12:32
скрежет пропал, но как нагреваться начинает скрежетать и стуки появились какието, но стартер проворачивает, я его потушил и вынул нафиг оттуда, другой поставил,(который оживить пытался), он по крайней мере проверенный, хоть и плохо заводииться в морозы, н я ему туда 2 подогревалки всунул(одну в блок, другую в патрубок), сегодня посмотрю как будет.
Куда всунул?Что вынул?Что поставил? стартер? ниччё не понял!
Однажды давно знакомый старичок рассказывал как ещё раньше кольца притирал своему Москвичу 402.
Вставил почти без зазора.И долго ездил по 1-2-5-10км-пока мотор не клинило расширившимися кольцами.
Так и притёр постепенно.Во времена были,во люди!! ))Правда тут потери цилиндра могут намного превысить малые приобретения...
Саша 123 200д 84
#62 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 21 February 2010 - 03:26
Вынул застучавший двигатель, а поставил нормальный, т.е тот, котрый в соседней теме оживить пытался, на котором ничего , никогдда не регулировалось. А стартер крутит нормально, только после запуска и небольшого нагрева клинит один хрен. С двигателистами поговорил, они сказали, чтот наверняка нет теплового зазора на кольцах, лучше перебрать и кольца сточить, говорят один раз жигуленыш так катали под водой проточной неделю, бензина спалили ванну, потом все равно перебирали кольца стачивали. Сиптомы такие же были, подклинивал на горячую. А ЕГОР в личку прислал, что у него такая фигня 1000-1500 км продолжалось, пока не приработалось.
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#63 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 21 February 2010 - 12:07
На ХХ можно полгода притирать,наверное...пора будет уже вкладыши менять...))В книге не советуют долго ХХ юзать,вредно- грят!
А пока зима-мона и поездить...недалеко от дома...как тот старичок...Заклинит-снегом закидаешь,через час -опять поехал...Потеплеет-будет хуже...))
А ещё есть присадка в масло для приработки новых двигов.Мне в магазе одном сказали,но у них кончилась,а у других не нашёл.Поможет ли не знаю,но хуже не будет...
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 21 February 2010 - 12:11
Саша 123 200д 84
#64 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 23 February 2010 - 00:58
Если кольца клинит то плохо, может цилиндры на раз-два угробить- могут появиться глубокие продольные царапины, похожее при сильном перегреве встречается. Дешевле движок вскрыть и кольца подточить... Если это именно в кольцах дело а ни в чем-то ином.
Разбирается W201 2.6
#65 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 14 December 2012 - 14:39
у меня на 617 стоит стартер от 602,крутит лучше чем родной,и меньше он в два раза.и ставить намного удобнее
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
#66 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 14 December 2012 - 17:06
у меня на 617 стоит стартер от 602...
:shock: как?
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#67 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 14 December 2012 - 18:20
Втягивающее под стартером?
W220 S 320 CDI 2001г.
#68 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 14 December 2012 - 18:39
Они по разболтовке в посадочных даже разные, если не ошибаюсь...
#69 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 14 December 2012 - 22:52
как я помню , у 617 стартер с права , а 602 слева , по моему как та лажа полная :redface:
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#70 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 15 December 2012 - 15:55
диаметры посадчных мест одинаковые,вообще никакой переделки не требуется,единственно что разное это диаметр резьбы болтов крепления,у родного м12 а от 602 м10
Сообщение отредактировал dan 200: 15 December 2012 - 15:56
Тел.89519144660
#71 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 15 December 2012 - 16:14
вот фото,со стороны кпп
Тел.89519144660
#72 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 15 December 2012 - 16:17
Тел.89519144660
#73 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 17 December 2012 - 17:24
Год уже как эксплуатирую стартер "Прамо" с двигателей семейства 406, 409. AZE 2203. Крутит - шопипец, в отличии от родного старого, с которым намучалси! благо машина тяжелая, а так крутил бы вместе с ней! пока доволен.
#74 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 December 2012 - 21:31
это ,что? стартер вижу ,если делать фотку , так нормаль :redface:
#75 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 December 2012 - 21:33
он у тебя стоит с сторону глушака, а 602 двигле с стороны тнвд , :moderator: учите молодой человек , где лево , а где права . :mrgreen:
Сообщение отредактировал igorek244: 19 December 2012 - 21:35
#76 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 21 December 2012 - 12:06
когда на улице -28 хороших фоток не получается,позже другие сделаю
Тел.89519144660
#77 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 21 December 2012 - 14:41
меня не надо учить где лево а где право,на 602 да он стоит слева со стороны тнвд причем втягивающем вниз,а на 617 он встает справа втягивающем вверх
Тел.89519144660
#78 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 21 December 2012 - 21:29
бред, у всех мерсдосов в тягивающе в верх, а уже тем болие на 602 ,оно точно верх , если не знаете, то не чего горовить, одно дело преставить предние крышки .
#79 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 22 December 2012 - 09:05
забыл сказать что у меня и 602 и 616 стоят на бусиках
Тел.89519144660
#80 ОФФЛАЙН   Petrvictorovich
Petrvictorovich
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 January 2013 - 17:10
Блин :bangheat: совсем запутали своими трёхзначными цифирями!! :slobber:
Давайте разберёмся!
406 - это номер мотора с Волги, стартер на который подходит и на Мерс W123 - так?
А 409 - это что?
602 - это Мерсовский мотор такой?
615, 615, 617 - это как-раз наши Мерсовские моторы - первые три цифры каталожного номера - так?
А что за 102 двигатель? Вроде все с 6 начинаются?
Номер двигателя написан на стенке двигателя?. У меня под ТНВД - еле видно, но он такой 616 011 28 01 - а по каталогам бъётся вот такой: 616.912
Надо же писать, как для "потомков", чтобы новечог, как я зашёл и сразу всё понял :redface: =)))))
А так, я вообще по тому же вопросу - наступили холода - перестало заводиться - пеняю на стартер - чихает - оборотов не даёт. Стартер висел долго на одной шпильке - есть версия, что разбило втулки - шестерёнка люфтит сильно. Буду пробовать чинить, но и Волговский стартер попутдно подобрал бы.
Какой стартер - от какой модели Волги и её двигателя мне подойдёт, нужны ли будут переделки?
W123 240D МКПП Чёрный (был зелёным), год точно не установлен. Это тот мерс, который летом 2012 г. продавался на номерах 666 %)
Toyota Cami (Daihatsu Terios) 1993 г., 4X4 - самый маленький пятидверный джип!
