заводится, но крутить долго приходится, попробую дать время на испарение, может получиццо что-нить )))У солекса очень мало общего с отечественными карбюраторами. В частности, у него нету тросика подсоса, вместо него есть АПУ и ТПУ. Именно они и отвечают за холодный пуск и прогрев и, если не настроены, то ничего не поможет. Пишет же человек, что двигатель заводится и тут же глохнет. При чем здесь плохая испаряемость ГСМ?
Помогите срочно! Фоторемонт Solex 4a1.
#61
Отправлено 17 December 2009 - 09:59
S280 W126 1985 black M110.989 Solex4A1
Новосибирск
#62
Отправлено 17 December 2009 - 10:07
Тяжело заниматься заочным лечением, но все таки кроме зазора в рогатке посмотри на зазор воздушной заслонки первой камеры и на ее вакуумный сервопривод. Если сразу после пуска двигателя сервопривод слишком сильно приоткрывает заслонку, то двигатель тоже глохнет.
Сообщение отредактировал SergV: 17 December 2009 - 10:08
#63
Отправлено 17 December 2009 - 10:09
Можешь снять термостат механический тобишь как народ ее прозвал "рогатка" занеси ее домой закинь в холодильник если она еще не нагрелась пока нес. возьми кастрюльку с водой и поставь на огонь, но не зажигай пока, также потребуется водяной термометр. Далее дастаешь этот термостат из морозилки быстренько замеряешь зазор сверяешь его с тем сколько должно быть. а должно быть 2-2.2мм смотришь нет -ли перекосов и чиста-ли площадка куда должен погрузиться центральный механизм во внутрь. если все ок то кидай в воду и включай газ смотри за повышением темпертуры на градуснике. Если есть 60 градусов . то впринципе можешь еще чуть подождать пару градусов и далее вынимай термостат и смотри есть ли щелки. сколы . трещины. может не плотно прилегает..у меня прогревочные очень мало держатся, а на холостых мотор холодный не хочет работать
#64
Отправлено 17 December 2009 - 10:19
Так вот ты этими кручениями и заполняешь камеру сгорания необходимым кол-м топлива))) если конечно бензин в данный момент присутствует в карбе и ты его не нагоняешь опять.заводится, но крутить долго приходится, попробую дать время на испарение, может получиццо что-нить )))
Конечно я могу только выдвигать предположения иными словами это называется секс по телефону(интернете). и объяснить в данном случае не слыша и не видя как работает мотор не представляется возможным.
Есть конечно вариант отдать свой карб в ремонт если тебя это достало. но хороший ремонт такого карба будет стоить в районе 5-7 тысяч у грамотного с пеца и по времени это займет сутки не меньше. можешь конечно сам заняться. тогда весь ремонт сведется дня на 4 и при условии если есть оборудование. и при условии если все полность смотреть в автомобили включая электрику
#65
Все верно кроме одного: зазор меряется не "из морозилки", а при +20 градусах.
P.S. И в литературе рогатка правильно называется "ТПУ (термостатическое пусковое устройство)"
Сообщение отредактировал SergV: 17 December 2009 - 10:24
#66
Отправлено 17 December 2009 - 10:30
Есть еще одна особенность использования а\м мерседес в мороз. Просто поставь его и только смотри на него. целее будет, и тратиться не надо будет ни на бензин и т.пд.Все верно кроме одного: зазор меряется не "из морозилки", а при +20 градусах.
#67
Отправлено 17 December 2009 - 11:02
и еще такая фишка - стрелка экономайзера при прогреве сначала почти на середине шкалы и на минимум ложится только при 80 градусах, если немного газу дать, когда еще не прогрелся мотор, то отклоняется к минимуму. так должно быть?
Новосибирск
#68
Отправлено 17 December 2009 - 11:05
мне недвижимость не нужна, он у меня, cцyкo, будет ездить!Есть еще одна особенность использования а\м мерседес в мороз. Просто поставь его и только смотри на него. целее будет, и тратиться не надо будет ни на бензин и т.пд.
Сообщение отредактировал HooliganNsk: 17 December 2009 - 11:05
Новосибирск
#69
Отправлено 17 December 2009 - 11:09
Х.з., у меня экономайзер отсутствует.и еще такая фишка - стрелка экономайзера при прогреве сначала почти на середине шкалы и на минимум ложится только при 80 градусах, если немного газу дать, когда еще не прогрелся мотор, то отклоняется к минимуму. так должно быть?
#70
Отправлено 17 December 2009 - 14:09
Надеюсь что будет нормально. Отец ставил впрыск на ОКУ 1113, машинка бегает без проблем. Ну иногда регулируется с ноут буком туда сюда. Но это не столько из за неполадок сколько из за самого наличия такой возможности.
До весны ничего делать не буду.
Карб свой собрал как есть - Холостого хода нет. Обороты 2000-3000 в любом состоянии прогрева. Где то сосет воздух после дроселя.
При сборке неправильно была соблюдена последовательность установки башки и коллектора. В результате чего трубочку №1 пришлось колхозить. Разрезал шланг и клеил. Возможно расклеилась на морозе - треснула.
А главный винт CO сломался при попытке вывернуть иглу он на картинке под номером 2
#71
Отправлено 17 December 2009 - 14:12
[quote name='chernov_w126' date='15.12.2009, 17:42' post='725512']
[/quotЭто не главный винт СО, это винт регулировки качества смеси при холодном старте
#72
#73
Отправлено 17 December 2009 - 14:19
что хотел сказать, повторив 3 раза топикстартера?
Новосибирск
#74
Отправлено 17 December 2009 - 14:29
А ничего, комп так выдалчто хотел сказать, повторив 3 раза топикстартера?
#76
Отправлено 18 December 2009 - 06:08
ура! у нас сегодня -20! Короче, попробовал я после нажатий педали газа подождать секунд 20-30 перед запуском. Могу сказать только, что заводится реально чуть лучше. Но вот еще какая штука, справа по ходу движения на карбюраторе установлен вакуумный привод, есть подозрение, что мой работает некорректно. Перед запуском я пошевелил рукой тягу, которая из него выходит. В переднем крайнем положении она как-будто встает на какую-то защелку, и я оставил ее в этом положении. Завожу. Сначала схватился на 3 цилиндрах, на педаль газа не реагировал, потом постепенно начал разгоняться сам. Тахометра у меня нет на приборке, на слух разогнался оборотов до 1500-2000 и в таком режиме работал. Я было начал хлопать в ладоши, достал бубен из багажника, плясал и прыгал у машины, но... не тут-то было
(( прогревшись немного (минут 7), думаю градусов до 20, обороты упали и мотор заглох. Снова завел и придерживая педаль газа грел до 60 как обычно.
Думаю дело тут не в рогатке, какие есть мысли?
Вот этот привод, фотка сделана боком, т.е. его реальная ориентация в пространстве повернута на 90 градусов по часовой стрелке
фотка
Сообщение отредактировал HooliganNsk: 18 December 2009 - 06:19
Новосибирск
#77
Отправлено 18 December 2009 - 08:11
фотка
Это как раз сервопривод дроссельной вторичных камер. Вы шевелением подклинили ее в приоткрытом положении, откуда и обороты (и бензин рекой во впускной коллектор). Потом она оттаяла и захлопнулась
У топикстартера после сборки карба видимо тоже самое получилось, только у него дроссельная заслонка так и не закрылась.
Вот отсюда и стоит плясать. Как только обогатили смесь, пусть и таким варварским
способом, сразу появились обороты на холодном. Так что все же копайте в сторону рогатки, чтобы ее регулировать, шланги охлаждения скидывать не надо. Два винта и она висит на этих шлангах. Только поаккуратнее с прокладкой под ней. На холоде можно сделать так: прогрейте двигатель градусов до 70, откручивайте рогатку и крутите регулировочный винт, чтобы только полностью перекрыть окно в ней, в какую сторону крутить легко поймете, в окне видно, куда движется поршень при регулировке. Да, винт, который на фото чуть выше под номером 2, выставьте для начала на 1,75 оборота.
Сообщение отредактировал SergV: 18 December 2009 - 08:24
#78
Отправлено 18 December 2009 - 08:16
а каково назначение этого сервопривода? для чего он заслонку регулирует? какая логика работы?Это как раз сервопривод дроссельной вторичных камер. Вы шевелением подклинили ее в приоткрытом положении, откуда и обороты (и бензин рекой во впускной коллектор). Потом она оттаяла и захлопнулась
Новосибирск
#79
Отправлено 18 December 2009 - 08:27
Он ее не регулирует, он ее открывает на максимальных оборотах, когда первичных камер движку уже не хватает. У вторичных камер, в отличии от первичных, нет механического привода, только пневма ![]()
#80
Отправлено 18 December 2009 - 08:29
вон оно чо... а прогревочные обороты только "рогаткой" регулируются?Он ее не регулирует, он ее открывает на максимальных оборотах, когда первичных камер движку уже не хватает. У вторичных камер, в отличии от первичных, нет механического привода, только пневма
как проверить правильно ли работает эта пневма?
Сообщение отредактировал HooliganNsk: 18 December 2009 - 08:30
Новосибирск
