Двигатель 617.912
Сообщений в теме: 73
#61 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 15 August 2011 - 20:32
термостат пока можно вытащить совсем... похоже не работает или вверх ногами поставлен.... печка то в малый круг включена... а про дым сказали правильно... пройдет со временем :) а так поздравляю с удачным ремонтом...2.7 на горячую, это замечательно :)
так в этом вся и загвоздка-термостата нет. завтра буду пробовать, а сегодня можно и по 50 за хапуск :mrgreen:.
а так спасибо за поддержку.
еще забыл сказать немного пузырится из под форкамер, кажется и шайбы новые ставил, но мне кажется это пройдет, со временем закоксуется.
Сообщение отредактировал 3apa3a: 15 August 2011 - 20:49
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#62 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 16 August 2011 - 09:30
малость протянуть бы форкамеры ещё...не должно оно там сопеть
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#63 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 August 2011 - 10:11
Если форкамеры вынимались, то может подтекать - потом пройдет. Ничего подтягивать не надо.
Велик colnago  :wub:
#64 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 16 August 2011 - 22:24
шайба плохо обжалась... я в своё время туда медные после отжига поставил, они после отжига в 4 раза мягче, чем просто...потом конечно дубеют, но это потом
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#65 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 August 2011 - 22:45
У меня текло после сборки из-под всех, зажимал не хило по книжке 170Нм что ли, через километров 100 прекратилось. Может больше, может меньше, но это точно прекратится само собой.
Велик colnago  :wub:
#66 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 16 August 2011 - 23:14
почему-то начинает закипать, 2 раза систему заливал, печка дует кипятком :bangheat:.
проверь датчик температуры, я их 4 поменял, пока нашел тот , который не врет., сам 617 двигло запустил после расточки и сборки позавчера.....радиатор трогаю холодный, а температура показывает 110....)))))
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#67 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 August 2011 - 08:37
И что, если заменить датчик температуры, радиатор нагреется? Я если не верю датчику, в таком разе беру тестер с градусником и засовываю градусник в трубку маслощупа. Полученное показание отличается от реального градусов 3-4.
W123 240D - продан
#68 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 18 August 2011 - 14:53
наконец-то добился толка: снял насос совместил метки колена и распредвала, совместил слепой зуб на насосе, зафиксировал вал насоса, прокрутил колено и поставил насос на 40. заводится с пол оборота, дыма практически нет и тяга появилась. сейчас хочу найти у кого есть стробоскоп и съездить.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#69 ОФФЛАЙН   Raskopolog
Raskopolog
  • Cообщений: 183
    W123, 240D, 1984
Отправлено 19 August 2011 - 11:52
втулки в шатунах менял кто нибудь? поршневой палец люфтит во втулке.
и еще, новые поршни продаются с пальцами? я надеюсь
Бюджетный вариант ATS MP 2575.03 MB 2.4D 91.5 OM616 (-8.85) 1cil поршни поштучно в районе 1200р,без колец,естественно с пальцем,немного поздно,но может кому пригодится)
Сообщение отредактировал Raskopolog: 19 August 2011 - 11:55
w123 240d был бензиновым
#70 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 01 September 2011 - 11:44
проехал 1000 км, было все нормально.... еду резко тяга пропала, заглох. чтобы завести надо крутить около 40 сек. дым белый столбом как с паровоза, на газ плохо реагирует. холостого вообще нет. только что проверил метки коленвала и распредвала - сходятся (думал что цепь может быть перескочила). в чем дело :bangheat: . неужели насосу опа.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#71 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 01 September 2011 - 13:28
уже и насос снял, поставил на 24 градуса. проверил зазоры клапанов.все равно дымит ужас белым дымом.
на щупе воды не видно, в радиаторе масла не видно. грешил на солярку, налил в бутылку отдельно солярку взял у соседа, подсоединил, все равно дымит.думал форсунка какая-нибудь заклинила, но не стучит ничего.
подскажите что может быть. :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Сообщение отредактировал 3apa3a: 01 September 2011 - 13:46
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#72 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 01 September 2011 - 16:33
полдня мучился и добился чего-то только не до конца: снял насос опять и решил побробовать поставить зажигание не на 40 как в самом начале сборки мотора, а 45. дыма практически нет, но очень жестко работает и начинает закипать. сейчас буду 3 раз снимать насос и ставить как было раньше на 40.
самое интересное многие пишут что надо ставить насос на 24, я ставил дымит так что ничего сзади не видно.
и вот еще один вопрос: по логике вещей у меня сбилось зажигание, но как оно могло сбиться?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#73 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 02 September 2011 - 00:14
поставил насос на 40. полчаса работал температура поднялась до 90. завтра попробую проехать.дыма нет, но газ в пол появляется белый дым.но все равно интересует вопрос как магло сбиться зажигание
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#74 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 02 September 2011 - 11:39
Бывают такие необъяснимые глюки, один раз сталкивался - ничего не помогло, только замена ТНВД.
W123 240D - продан
