Провал при нажатии на газ
Сообщений в теме: 94
#61 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 09 February 2010 - 13:30
Ну ты что нибудь проверил?
w 124 e220 111 1992 hfm 5мкпп
WDB1240221B909084
#62 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 09 February 2010 - 13:40
Еще нет холодно лазать (-32 ночь -25 день) ещё неделя вся такая будет
W202 C220 111 дв. 4АКПП Япончик 1996г.
#63 ОФФЛАЙН   MB E124
MB E124
  • Cообщений: 104
    W211 E320 2004
Отправлено 09 February 2010 - 16:19
Ну и погодка у вас :confused:
WDB1240221B909084
#64 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 09 February 2010 - 17:25
Да уж вот тебе и глобальное потепление :smile:
#65 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 13 March 2010 - 05:28
Проблема решена. :super: Перебрал моторный жгут и провода идущие к катушкам (путём замены на новые провода). При распускании жгута не поверил своим глазам, в каком состоянии могут быть провода. Как они вообще не сгорели. Теперь летаю. И что интересно когда поставил всё назад проблема не исчезла (даже чуток расстроился) а всё стало на свои места после того как стёр ошибки и сделал адаптацию с помощью светодиода. Всем спасибо за советы. Отдельное спасибо МВ Е124
#66 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 14 March 2010 - 10:50
Я тож расстроился когда поставил новый ДМРВ и ничего не изменилось(были провалы),как только сделал самоадап.,все заработало как надо,(до педальки недотронутся теперь).
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#67 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 17 March 2010 - 06:30
Неделю не отъездил как началось опять пляска оборотов. От ниже 500 до 1100 машина вот вот заглохнет даже на приборке аккум мигает. Главное раньше плясали постоянно а сейчас 3-5 мин. потом как ни в чём не бывало. И во время плясания при перегазовке валит чёрный дым.
Светодиодом высвечивается 13 ошибка
Комп 035 Fuel adaptation (lambda) control , mixture too lean (rich stop)
036 Fuel adaptation (lambda) control , mixture too rich (lean stop)
Куда копать дальше подскажите пожалуйста.
#68 ОФФЛАЙН   Harm
Harm
  • Cообщений: 463
Отправлено 04 April 2010 - 22:15
На твою.
Можно мне подборочку по ML230?
Mercedes 280SE АКПП 1984 г.
Mercedes ML230 МКПП 1998 г. - продан
Mercedes G300TD АКПП 2000 г. - продан
Mercedes E200T АКПП 2004 г. - продан
Mercedes C180T АКПП 2001 г. - продан
Mercedes GL350CDI АКПП 2010 г.
Mercedes GLK280 АКПП 2009 г. - продан
#69 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 06 April 2010 - 16:21
Посещал несколько сервисов толком никто не говорит в чём дело по моей проблеме. Последний визит окончился приговором ДЗ. Я ещё чего заметил что если смотреть с торца на ДЗ где сам привод расположен и потихоньку поварачивать сам рычажок к которому крепится привод педали в момент отрыва от ограничителя (корпуса) идёт тот самый провал а если его (рычажок) не трогать (обойти) и газовать без него (шток по центру он ещё ушком крепится к этому рычажку т.е. сначало при давлении на газ двигается сам рычажок мм. 5-7 он в свою очередь приводит в движения сам шток с ушком) то провала нет. Извените за обьяснения изяснился как мог. Что это означает?
#70 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 06 April 2010 - 16:22
#71 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
:-D
Сообщение отредактировал Roma 8280: 06 April 2010 - 16:26
#72 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 13 April 2010 - 08:20
Так и езжу с проблемой со своей и ещё стала вылазить ошибка под номером 20 (светодиодная)
Self - adgustment too rich at Idle
Self - adgustment too lean at Idle
Self - adgustment too rich at Lower part load
Self - adgustment too lean at Lower part load
Self - adgustment too rich at Upper part load
Self - adgustment too lean at Upper part load
И ущё раз повторюсь проблема плавающая то есть то нету. Подскажите , расшифруйте ошибку
#73 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 April 2010 - 08:33
ну ошибка тебе говорит что рассчитаная компом смесь далека от потребностей, а это может быть все что угодно, от подсоса до выского давления... там много вариантов... компом нужно смотреть и думать... и то не факт что сразу воткнешь...
тобишь комп адаптируется к реалиям но его поправочные коэффициенты уходят в предельные значения о чем тебе и говорит эта ошибка
#74 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 13 April 2010 - 10:23
А эта ошибка (20) не может вылазить из-за не исправного датчика Распредвала или мож кривой сигнал идёт временами и можно ли его как нибудь проверить?
Сообщение отредактировал Roma 8280: 13 April 2010 - 10:24
#75 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 April 2010 - 11:16
нет, ошибка смесевая, распредвал тут не причем...
#76 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 14 April 2010 - 11:30
Сегодня снял крышку клапанов и смотрел метки и на износ. Всё совпадает и цепь с звёздами в отличном состоянии. Так же замерил компрессию во всех четырёх цилиндрах показывает по 13.0 (+- 0.2). Поменял ещё и свечи. Снял ещё форсы и на стенд отнёс распыл в норме а вот по дозе (мерные стаканчики) одна из них на ХХ не доливает а при газе (имитация) все распыляют одинаково. Что скажите?
#77 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 April 2010 - 11:35
ну та что недоливает помыл бы да посмотрел улучшится или нет... и потом насколько недоливает в процентах от остальных? но это скорее на ХХ будет влиять ну и сбой давать при наборе оборотов а так фигня...
#78 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 14 April 2010 - 11:59
Да ещё и давление в рампе мерил на ХХ 3.2 (постоянка) при перегазовке до 3.7 подымается на заглушеном через 30мин. 2.7
Ну в процентах не скажу а так - на трёх одинаково см. 6 а на той что не доливает см. 4 бензы.
Ну так у меня и холостые пляшут вибрация.
Ну и провал при наборе скорости.
#79 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 April 2010 - 12:04
по поводу давления.
там 4 бара без вакуума (что на ХХ что на заглушеном если насос врубить) и на 0.5 меньше чем на ХХ..
при перегазовке (когда вакуум подключен) есс-но оно подрастает до величины давления замереной без вакуума... в принципе у тя все соблюдается а разницу 0.3 бара можно отнести на манометр...
вибрация на ХХ может быть из-за одной форсы, еще колечки на форсах проверь а лучше замени на новые...
но у тя там ошибки смеси их нуна смотреть компом, т.е. смотреть параметры и думать... так сложно комп с адаптером найти?
#80 ОФФЛАЙН   Roma 8280
Roma 8280
  • Cообщений: 192
Отправлено 14 April 2010 - 12:36
Колечки нормальные только два заменил потресканые были.
Да комп не сложно найти сложно человека найти который с понимание подойдёт к проблеме а не так как обычно (где я ездил) меняй то да то если не то значит то (гадание) я у них спрашиваю почему они на эту деталь или блок думают а они мне - Ну процентов 90 что она (вывод из практики) Я говорю давай покапаемся - Да сейчас некогда давай завтра или машину оставляй и у меня сразу всё желание отпадает.
