А чё было то???Не доехал я сегодня до автосервися. Хотел давление померить с инжекторщиками пообщаться. Машина поехала нормально. Или мне показалось. По крайней мере провалов нет. Но более 160 я сегодня не смог разогнать. Раньше ездил до 180. Может быть бензин не тот, или направление ветра, да и резина другая была, плюс не большой подъём.
Вчера, после всех манипуляций, я его запускал, газовал, провалы были. Сейчас нет. Я рад!
Будем ждать следующих глюков.
провалы
#61
Отправлено 15 March 2010 - 19:10
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#62
Отправлено 22 March 2010 - 15:48
Как я и полагал, это было временное улучшение. Связанное с потеплением погоды до +5. Сейчас опять тоже самое. Машина не едит, от температуры двигателя мало что зависит. Поменял я бензонасос и фильтр, эффекта нет. Отдельное спасибо создателям этого чуда, которые на 10-ти квадратных метрах автомобиля нашли самое не удобное место для расположения фильтра с насосом.
Misha 190E, ты обещал найти тему про промывке топливной системы в домашних условиях. Где стоит РУД на моём моторе? И как он промывается?
P.S.: Всё-таки поиск на сайте работает очеь странно. Несёт какую-то ахинею. Или я за 4 года так и не научился им пользоваться.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#63
Отправлено 22 March 2010 - 16:03
Справа от датчика пусковой форсунки приблуда с двумя топливотрубками :Где стоит РУД на моём моторе?
http://www.oldmerin....c...st&id=20782
(над РУДом по фотке болт крепления кастрюли).
Фотка из темы :
http://www.oldmerin....h...c=54226&hl=
http://www.oldmerin....showtopic=18571как он промывается?
Только на 102 моторе РУД отвечает лишь за холодный пуск и прогрев (как написано в мануале), провалов из-за него быть не должно.
#64
Отправлено 22 March 2010 - 21:22
[/quote]
Ну вот, и договорились....
РУД как раз отвечает за дифф давление со всеми вытекающими!
Как-то несколько лет назад мне пришлось ковырять РУД в походных условиях.
Был свидетелем автопробега ретроавтомобилей "Гамбург-Шанхай". На стоянке (было это где-то между Тюменью и Омском)из любопытства осматривал старенькие Мерины, общался с владельцами-немцами. Один из них был чрезвычайно удручен текущим состоянием работы своего мотора. Жрал бензу и при этом не ехал.
Предложил помочь.
Он с большим недоверием, но куда деваться, согласился. При этом вид его был таким, какой может быть при прощании с чем-то самым дорогим.
РУД косячил. Вылечил мин за 30.
Немец был в шоке. Он не мог внутренне согласиться, что в этой Тмутаракани кто-то (да вааще случайный зевака)может иметь представление о его К-ж..., о котором даже он имел весьма смутное представление.
#65
Отправлено 24 March 2010 - 15:44
Сегодня промыл РУД. Особой грязи там не было. Перерегулировать его не стал, так как нет манометра. Да и сам он разрегулироваться не мог. Промывка ничего не дала.
Завтра буду промывать инжектор Винсом, благо теперь есть запасной насос. Обрадовало, что резьба насоса и входного шланга дозатора совпадают. Как я думаю, мой инжектор промывался очень давно, поэтому буду промывать в три этапа.
1. Сначала просто дозатор. Гоняя жидкость по кругу , сливая с обратки, через дозатор.
2. Через дозатор, сливая жидкость с обратки и с форсуночных трубок. С нажатой лопатой расходомера.
3. Как я понимаю, на этой жидкости мотор может работать, и поэтому тупо сожгу то, что останется.
Форсунки мыть не хочу, так как они относительно свежие и работают нормально.
Между этапами буду делать паузы для откисания. Жидкость с обратки буду фильтровать карбюраторным топливным фильтром.
А теперь вопросы. Как вам такая технология? Или не стоит изобретать велосипед и просто начать с третьего этапа. Заведётся ли мотор без реле бензонасоса?
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 24 March 2010 - 15:52
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#66
Отправлено 24 March 2010 - 15:50
Нормально, иначе вся кака пойдет в форсунки.Как вам такая технология?
Как миленький, ибо реле питает только штатный насос.Заведётся ли мотор без реле бензонасоса?
#67
Отправлено 24 March 2010 - 22:16
промывка-промывкой. Но обрати внимание именно на дифф. давление, коим распоряжается РУД. Это сердце системы. Цепляй манометр.
#68
Отправлено 25 March 2010 - 17:52
Я починил машину!
Промывка инжектора помогла. Действовал по плану. И всё вроде бы получилось. После всего я покатался. Провалов не было. Машина идёт очень легко, особенно по сравнению с последним месяцем. ХХ и выхлоп ровнее стали.
Удивило, что после многократной перегонки жидкости, она не сильно потемнела. Всё таки на 102 мотор нужно 2 литра жидкости. 1 литра с трудом хватило на 12 минут работы двигателя, а нужно 15-20 минут. Выхлоп на жидкости как у дизеля - чёрный.
Жидкость Wyns не нашёл, использовал Gunk. Винс просто не нашёл, продавцы говорят, что его уже полгода не завозят.
В общем, результатом я доволен. Время и эксплуатация покажет. Радует, что я сэкономил 9000 тг. (1800 руб). И избежал брезгливого отношения местных инжекторщиков к старым Мерседесам.
Времени ушло 2,5 часа, так как нужно было делать паузы между промывками.
Выручил токарный станок, пришлось вытачивать два примитивных штуцера.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#69
Отправлено 26 March 2010 - 12:00
Сегодня опять вернулось всё на место. Вчера машина шла очень хорошо. Даже перед промывкой ехала относительно нормально. Сейчас опять дергается и не едет. Как будто бензина в баке мало.
Думаю надо делать манометр и мерять давление в дозаторе.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#70
Отправлено 26 March 2010 - 12:12
CO случайно не сбивается?
#71
Отправлено 26 March 2010 - 14:54
попробуйте потыркать контакты на ДТОЖ от EZL и ЭБУ KE..
полгода искал причину провалов на тёплом моторе.. заменил всю систему зажигания..
http://www.oldmerin....mp;#entry663261
причина оказалось банальной - плохой контакт датчика температуры.. система зажигания либо мозг ЭБУ (не удалось отдифференцировать) периодически "теряли" сигнал о температурном режиме двигателя..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#72
Отправлено 26 March 2010 - 15:10
У меня впрыск K-jet. От температуры мало что зависит.
СО стоит на месте. По крайней мере при многократном нажатии на педаль тормоза обороты не меняются. Только если на холодном двигателе.
Вообще глюк плавающий. 5 дней тупит, 1 день нормально едет. Не понятно.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#73
Отправлено 26 March 2010 - 15:15
А не стОит копнуть в сторону зажигания ?
ВВ провода, трамблер, бегунок ?
Вспомнил похожий глюк у знакомого на вольво. Дергалась бессистемно. Заменили (в процессе поиска неисправности) почти все.
- пофигу. Заменили ВВ провода - отшептало.
#74
Отправлено 26 March 2010 - 15:31
Я уже копал в ту сторону. Свечи новые, крышка трамблера новая, бегунок на вид нормальный, провода менял два года назад, но прошли 20-25 тыс. км., на вид отличные.
Я же налив мерял. Налив по 110 мл/канал. Надо будет ещё померять, в момент глюка.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#75
Отправлено 26 March 2010 - 15:49
Как отмечали ранее, с таким наливом не поедет.Я же налив мерял. Налив по 110 мл/канал.
Во-во.провода менял два года назад, но прошли 20-25 тыс. км., на вид отличные.
У тебя старых проводов не осталось ?
#76
Отправлено 26 March 2010 - 16:26
Есть, завтра попробую поставить.У тебя старых проводов не осталось ?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#77
Отправлено 26 March 2010 - 18:57
Гари, пишет:
"товарищ, у вас либо подсос либо что-то грязное или заедает в дозаторе,расходомере.
например вы не пробовали нажиматьна диск, как ходит туда обратно.
снимался ли дозатор ? как ходит плунжер? мож это он подклинивает. не пробовал вынуть его протереть пару?
и потои я продолжаю сомневаться за налив. ну не может он быть 110! и все нормальна. может диск не до конца нажат? насколько мм ухотит вниз?
смотрелась ли калоша на целосность?"
Кстати, да. Меня озадачил обратный ход лопаты. Она возвращается медленно. Через секунды 3-4 после нажатия. Не сама лопата, а натяг. То есть, если утопить лопату до конца, отпустить и сразу ещё раз утопить, то половина хода лопаты будет пустой. Если чуть подождать, то лопата будет утапливаться с натягом на всём промежутке хода. Так и должно быть? Раньше не обращал внимания. Ход лопаты полный. Дозатор не разбирался.
Что есть - "калоша"?
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 26 March 2010 - 21:33
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#78
Отправлено 27 March 2010 - 12:49
http://www.oldmerin....showtopic=17541Что есть - "калоша"?
фото 9, 46.
На незаведенном авто, бензонасос не работает (нет перемычки вместо реле) лопата должна легко опускаться до упора. Если опустить лопату, и быстро убрать руку - лопата быстро пойдет вверх, ударившись об ограничитель.Меня озадачил обратный ход лопаты. Она возвращается медленно. Через секунды 3-4 после нажатия.
По идее косяк. С давлением топлива лопату еще и плунжер дозатора вверх толкает (отсюда и сопротивление при нажатии на лопату). И подниматься тоже быстро должна. И пустого хода быть не должно.если утопить лопату до конца, отпустить и сразу ещё раз утопить, то половина хода лопаты будет пустой. Если чуть подождать, то лопата будет утапливаться с натягом на всём промежутке хода.
#79
Отправлено 27 March 2010 - 21:08
фото 9, 46.
Хочу отметить. что усилие сопротивления напорного диска на К-Джет заметно отличается от более привычного КЕ, причем в меньшую сторону.
#80
Отправлено 09 April 2010 - 21:43
Спасибо, Михаил!Во-во. В упоминаемой мною вольве провода были заменены год назад. На вид - хоть щас по новой на прилавок выкладывай (если тряпочкой протереть). И заменены были на старые (которые я не дал выкинуть, потому что менялись понта ради) в самую последнюю очередь.
Поставил я свои старые провода. Проездил неделю (для надёжности) всё стало нормально. Старые провода хоть и разваливаются в руках, но работают. Новые были - BREMI.
Как я тогда намерял налив по 110 мл. я не пойму. Два раза ведь мерял с форсунками и без. Перед заменой проводов ещё раз мерял налив - всё в норме по 180 мл. Лопата ходит нормально, с равномерным натягом. Не правильно она ходила при снятых трубках, по всей видимости из-за отсутствия давления в дозаторе.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
