Ух ты! Тему ток увидел - автор, РЕСПЕКТИЩЕ ТЕБЕ! Я тоже хотел также переделать, но к сожалению не располагаю временем. Так, начинал, но не закончил. Ты молодец - тщательно всё проделал!!! Эта тема станет примером по переделке подсветки 124!
Очень качественно получилось!
белая подсветка на W124
#61
Отправлено 14 March 2010 - 13:50
#62
Отправлено 14 March 2010 - 14:42
спасибо) скоро буду переделывать подсветку панели приборов, буду ставить обычные 3х мм. диоды вместо smd, просто двум друзьям делал из обычных, получилось вроде лучше) вот только не фотал, забыл даже, как свою буду делать, потом обязательно фотоотчет выложу
w124, e280, 104, авт, 1994
#63
Отправлено 14 March 2010 - 16:37
Обязательно вылажи, тоже интересует ![]()
W124, 1995 год, 111
#64
Отправлено 14 March 2010 - 23:41
(( Да у меня вроде не хуже получилось!!
Mercedes Benz w124 300D special for me!!
#65
Отправлено 15 March 2010 - 15:23
#66
Отправлено 16 March 2010 - 19:43
ого сколько света как в шаттле космическом=) мне нра=)
а навигатор обзор не закрывает?
#68
Отправлено 17 March 2010 - 07:13
а я считаю что мерс не та машина которая должна светица там где не задумано заводом, но это мое мнение
#69
Отправлено 17 March 2010 - 11:12
да есть немного мешаеть просто провод подзарядки короткий ищу подленей не хочу в понеле дырки ковырятього сколько света как в шаттле космическом=) мне нра=)
#70
Отправлено 17 March 2010 - 14:07
хм понятно=)
#71
Отправлено 17 March 2010 - 21:52
Старт на Луну скора? НЛО......Я на своём мерине сделал белое табло и белую подсветку извеняюсь что плохо видно
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
#72
Отправлено 18 March 2010 - 00:46
абсолютно солидарен!
#73
Отправлено 19 March 2010 - 16:40
А как жёлтые лампочки в блоке управления кондёром выпаиваются?а я считаю что мерс не та машина которая должна светица там где не задумано заводом, но это мое мнение
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#74
Отправлено 19 March 2010 - 19:12
это желтые светодиоды, полностью все разбираешь, и там видно будет, на плате вроде под каждой кнопкой 4 контакта, 2 на кнопку, 2 на светодиод, там светодиод на длинных ножках, выпаиваешь и впаиваешь белый, предварительно посмотри где +....
#75
Отправлено 20 March 2010 - 14:15
поздравляю совсем другой вид стал=) и ночью глазам хорошо=)Вот поставил себе белую подсветку в приборку!!
#78
Отправлено 20 March 2010 - 15:32
Пасиба,действительно намного приятнее глазам стало!!)
#79
Отправлено 21 March 2010 - 14:46
вот, переделал седня, выкладываю фотоотчет:
самый первый раз я ставил вот такие smd светодиоды
, потом решил заменить их на обычные, купил две светодиодые лампы
, затем разбираем их
, и выпаеваем светодиоды
, затем из них соединяем последовательно по 3 шт
, таких групп надо спаять 4
, далее надо это разместить на белые крышки
, все спаиваем между собой, я использовал сопротивление 250 Ом, на плюс - 200 ом, на минус 50 Ом, ну это не важно... все это делал через стабилизатор напряжения на 12в (по фото: 1 - вход, 2 - масса, 3 - выход 12в)
, тоненький провод без изоляции я проклеивал скотчем чтоб не коротил)))
, ну вот и все, теперь все собираем, я припаял провода к цоколю лампочки (лампу предварительно вытащил)
, и с другой стороны так же
, вот результат
Сообщение отредактировал l-pa: 21 March 2010 - 17:38
#80
Отправлено 21 March 2010 - 19:35
2_l-pa спасибо за отчёт! светят классно=)
