Распредвал и всё связанное с ним на 102
Сообщений в теме: 100
#61 ОФФЛАЙН   greid
greid
  • Cообщений: 144
    w124t 102982 ке
Отправлено 17 March 2010 - 08:06
[quote name='BAF.F1' date='16.3.2010, 22:16' post='791227']
ну распред вряд ли будет шататься, а если бы шатался, то ты бы побоялся заводить :hitrost:
а так, снимаешь клапанную крышку и прикоснись к крышкам подшипников распредвала, все должны очень прочно сидеть и никаких люфтов. Если люфт чувствуешь - вот она проблема.
спасибо гляну
124t 102982 88гв wdb1240831f086129
#62 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 March 2010 - 09:50
Только болты крышек не вздумай сильно затягивать. Там максимум 21 нм и в отверстии для болтов масла не должно быть, а то нафиг резьбу сорвёт при расширении масла.
Ну и заодно посмотри, есть ли вертикальный люфт у коромысла при нажимании на клапан.
#63 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 March 2010 - 20:26
даа - шеремет оказался прав, натяжитель только для акпп или(и) кондея. возможно доустановить, но нужно менять шкив другого образца на коленвале , так что смысла нету. картинки вставляются, но по принципу скрин-тифа, те только видимая часть вместе с обрамлением рабочего стола
#64 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 March 2010 - 20:42
судя по фота у тебя натяжитель не 85 года, а 88. Он крепится сзади ролика, идет над шкивом и крепится к кронштену гены, там по фото даже видно внизу кронштена пустую дырку. Шкив у тебя уже образца под демпфер. А вот сам демпфер судя по всему старый и не под нятяжитель, видать до тебя ктото менял на то, что удалось купить. Я забыл, у тебя вин номера нету?
#65 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 March 2010 - 21:52
Gazzel сообщение №63 мне написано?
Почему я начал говорить про натяжитель? Проблемы:
1) ремень страшно визжит, скрипит, свистит, менял ремень, вначале тихо, а потом опять звуки от него (я скидывал ремень или силиконовой смазкой смазывал - звуки исчезали).
2) По книге никак не могу отрегулировать натяжение ремня, там написано про шкалу и ещё какой-то вариант регулировки, я по обоим вариантам не могу, нет шкалы и ещё чего-то не хватает.
Поэтому я натяжение ремня регулирую как на Москвиче вплоть до прекращения пробуксовки руками шкива водяного насоса, но и на этом я наигрался, шток натяжения с мясом отрывается.
Поэтому стоит цель - вернуть всё родное, чтобы всё стояло как было с завода.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 March 2010 - 21:53
#66 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 March 2010 - 22:29
Мотористы, ответьте, пожалуйста:
1) Новая сферическая тарелка гидрокомпенсатора имеет толщину 3 мм, в книге тоже указано 3 мм.
Сняв тарелки с двигателя, у них толщина 2.6 мм - толщина уменьшена вследствие износа или просто такие тонкие тарелки стояли?
2) На поверхности стержня у одного выпускного клапана есть небольшое круглое углубление (диаметр примерно 2 мм), такого углубления нет у других клапанов и сферическая тарелка у этого клапана диаметром меньше чем другие тарелки и у этой тарелки нет отверстия в центре, как у других тарелок. Почему так? Клапан и тарелка менялись в прошлом???
3) Если поставить новые сферические тарелки толщиной 3 мм вместо нынешних тарелок толщиной 2.6 мм, то за счёт уменьшения зазора на 0.4 мм между гидрокомпенсатором и клапаном, клапана чуток приоткроются и компрессия ухудшится?
#67 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 March 2010 - 22:34
рокот похожий на постукивание изнутри мотора, это осевое биение шатунов по колену и юбок поршней по цилиндрам. криминала в этом звуке нет никакого, 2/3 102-х моторов имеют такой звук. я лично с таким звуком отъездил 150 000км и он не изменился ни на йоту.
такое конкретно как лечится?
капиталка это понятно, а малой кровью как?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 March 2010 - 22:34
#68 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 March 2010 - 00:40
Амортизатор крепется от Башмака там должна быть резьба в средине, до уха от генератора. Пыльником в стороны башмака.
#69 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 March 2010 - 00:50
Что касается натяжительной системы: На 102 моторах есть два вида натяжительных механизмов.
1.Крепится от верхнего уха башмака (пыльником в его сторону) до уха идущего от генератора. Как показывет практика хреновый механизм.
2.Крепится от нижнего уха башмака к треугольной пластине (которая крепится к блоку на три болта в раене генератора).
А натяжка ремня производится следующим способом (именно по этому ничего и не получается) а)откручиваеш большой болт башмака - должен свободно ходить вверх в низ (в средине зубчатый механизм), б) подтягиваеш натяжительным болтом тот что сверху. Аж потом зажимаеш бошмак.
Вариант 2 выложу завтра фотки....
#70 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 March 2010 - 00:52
На твоих фотках вариант №1 вот http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml= вариант №2
#71 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 March 2010 - 01:58
спасибо большое за разъяснения.
По картинке Эксиста мне запчасти (амортизатор, кронштейны и всё-всё) подойдут?
Да, я откручиваю большой болт башмака, а потом сверху кручу гайку, чтобы ремень сильней натянуть - но на сколько нужно натянуть? На башмаке нет никакой шкалы, ничего не показано на сколько натягивать ремень. И вообще, этот башмак, на нём номер виден - не пробивается в Эксисте.
Я наугад затягиваю ремень, но либо шкивы буксуют, либо свистит, либо скрипит, либо трещит, либо шток натяжения с мясом отрывается. :bangheat:
#72 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 March 2010 - 13:40
Когда болт откручиваеш башмак двинается вверх вниз?
#73 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 March 2010 - 13:42
Меняй башмак и все станит на свои места. Это 100%. Желательно на систему №2.
А запчасти подойдут,проверено.
Сообщение отредактировал ArtemovDima: 25 March 2010 - 13:43
#74 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 March 2010 - 13:50
если откручу 17 болт, то башмак (на котором ролик есть) двигается чуть-чуть вверх-вниз, если откручу вверху длинную гайку штока, то башмак свободно ходит вверх-вниз.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 March 2010 - 13:56
#75 ОФФЛАЙН   ArtemovDima
ArtemovDima
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 March 2010 - 13:58
ОК. Амортизатор есть?
Треск,скрип и.т.п. дает натяжной ролик. А вот причина его либо от старости накрылся башмак (его саленблок) либо сухой сам ролик. Как вариант можно вскрыть и смазать подшипник с обоих сторон. (Пласмаслвая защита снимается легко) Но аммортизатор должен стоять обязательно так как он создает упор.
Сообщение отредактировал ArtemovDima: 25 March 2010 - 14:02
#76 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 March 2010 - 14:29
ролик смазывал, но это не он шум издаёт, т.к. я силиконовой смазкой брызгал на ремень и все звуки исчезали (звуки снова появляются через 50 км).
амортизатора нет и не было, вот что видишь на фото, вот в таком состоянии у меня агрегат натяжения ремня, то есть никаких амортизаторов, кронштейнов для него и так далее.
Правда я ремень снял и начал фоткать, поэтому ремня не видно :-)
#77 ОФФЛАЙН   SerggW201
SerggW201
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 March 2010 - 11:43
Что я только не делал.
Основная причина это попадание ATF из ГУРА и масла из сальника коленвала на шкивы и ремень. Просто почисть ручейки (канавки) шкивов гвоздем и промой ремень
190E 2л., 86г.
#78 ОФФЛАЙН   SerggW201
SerggW201
  • Cообщений: 29
Отправлено 28 March 2010 - 13:57
Износостойкость распредвалов и коромысел на 102 отличается в зависимости от года выпуска. Самые слабые на машинах первых годов выпуска примерно с 88г на W201 конец 89г. на W124 ставятся новые усиленные детали ГРМ.
На моей машине 86г. стояли сильно изношенные цельнолитые коромысла и распредвал я заменил их на детали с авто начала 90-х отличительная особенность в том что на коромыслах износостойкие наварные пластины. Распредвал тоже не изнашивается.
Масло «Лукойл Супер»!
190E 2л., 86г.
#79 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 March 2010 - 18:32
Спасибо за совет, но шкивы я чистил, может плохо чистил, но там мусора нет, хотя зубья шкивов чёрные.
Насчёт изностойкости, у меня просто маслоразбрызгивающая трубка была забита и масляное голодание было несколько десятков тысяч километров.
#80 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 March 2010 - 10:04
Маслосъёмные колпачки на впускные и выпускные клапана одинаковые?
