Кап ремонт М115
Сообщений в теме: 211
#61 ОФФЛАЙН   Kent_r
Kent_r
  • Cообщений: 25
Отправлено 29 September 2010 - 16:50
Коренные какого размера? номинал или ремонтные? Glyco на 0.25 были в Фениксе, стоили 2500р, оригинал тоже Glyco идет.
Ездил в феникс, купил шатунные на 0.25 ,а коренные у них только на 0.5 ! Колено уже расточил, остается искать на 0.25, в экзисте только оригинал Mercedes 5000руб...дороговасто... :(
а вот эти Glyco на 0.25 - не в курсе какой номер у них?!
попытался сам найти, везде выдает коренные на om615-616, я не знаю одно и тоже это или все таки разные?! :?:
Mercedes 230,W123, M115.954, 1979г, МКП.
#62 ОФФЛАЙН   Kent_r
Kent_r
  • Cообщений: 25
Отправлено 29 September 2010 - 16:55
Вот то,что бьётся по эксисту: http://www.exist.ru/...01 HS 10618 000
Может это Вас интересует? http://www.exist.ru/...=C11082C9&sr=60
Что то сильно дешево! и тем более у вас двигатель не такой как у меня-W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г. , может это другие не на мой вал!
#63 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 September 2010 - 12:37
:mrgreen: Мне не надо!Я же Вам смотрел.Да и,практически, одинаковые блоки эти двигателей,за исключением диаметра цилиндров.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 30 September 2010 - 12:40
#64 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 September 2010 - 12:44
Это же не я барыжу :wink: .Это цены на эксисте.
На эксисте тоже можно по разному искать.
#65 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 30 September 2010 - 16:23
Silin Mike
Итоги
Mahle
001 HS 10618 000 -std
001 HS 10618 025 -0.25мм
001 HS 10618 050 -0.50мм
По каталогу Mahle это коренные вкладыши на М115 подходят по всем параметрам и третий фланцевый максимально возможной ширины 34.8мм, что не очень хорошо, так нет задела на следующий ремонт коленвала. Например у того же KS ширина фланцевого вкладыша меняется в зависимости от ремонтного размера, что и правильно. Оригинал идет тоже одной ширины.
Только не понятно, по тому же каталогу, указано, что применяются только в дизелях 615-616. Насколько знаю у дизелей третий с полукольцами идет.
Вопрос, коленвал дизеля с фланцевыми вкладышами существует?
Сообщение отредактировал Andron: 30 September 2010 - 16:28
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#66 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 September 2010 - 17:51
Не могу сказать,не знаю.
Точно не помню - давно уже изучал эту проблему,но,по моему,так и есть.Правда,когда столкнулся - менял вал при ремонте своего двигателя - удивился следующему.Вал был отремонтирован на 1 ремонт и что интересно уже работал какое-то время в двигателе.При замерах оказалось,что все шейки укладываются в допуск первого ремонта,а ширина 3 шейки - в стандарт.Вкладыши были куплены оригинальные,проточили упорные поверхности и всё.Но к чему это всё?Сложилось впечатление,что двигатель капиталили за рубежом - вкладышей я не видел,а поршни ремонтного размера были оригинал.Правда,это могли сделать и у нас,но ...... впечатление....Очень хорошая работа!
#67 ОФФЛАЙН   Yuri353
Yuri353
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 October 2010 - 23:13
сталкивался с такой ситуацией тоже такой же моторик капиталил......правда поступил колхозно....волговские ЗМЗ как родные встали....правда блок немного точили
123
1979год
АКПП
vin 12302312146766
#68 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 03 October 2010 - 08:36
возможно просто подшлифовали фланцевый под существующую ширину вала. Мне при ремонте такое предлагали, но настоял чтобы дошлифовывали вал.
Интересно, какие ЗМЗ подходят, у них тоже фланцевый вкладыш присутствует?
#69 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 October 2010 - 09:56
Никакие.....Хотя,при желании,можно сделать "чтобы подходило" всё,что угодно.Я бы тему создал о моторах,которые чьи-либо ручки превратили в хлам.
#70 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 03 October 2010 - 14:47
Нет, тут такого колхоза не нужно.
#71 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 04 October 2010 - 16:29
Кто-нибудь заказывал болты ГБЦ комплектом? Подскажите номер на 115.954.
#72 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
    Ford Crown Victoria '1993
Отправлено 09 October 2010 - 19:13
магазины на ананьевский переулок, строительный проезды был?
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополох, переключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевый, электролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
#73 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 11 October 2010 - 07:52
Мне бы номер всего комплекта, чтоб заранее их купить, через инет бы заказал, а от Москвы я далековато.
Сообщение отредактировал Andron: 11 October 2010 - 07:54
#74 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
Отправлено 13 October 2010 - 00:10
ой...
#75 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 22 October 2010 - 13:18
Вот это место распредвала, на которое звёздочка ставится. Что скажете?
За прошедшее лето в двигатель лазили уже 3 "человека", сейчас ещё один взялся клапана менять, всё разрбрано лежит. Ждём, пока проклятый экзист пришлёт правильные колпачки...
Так, вот, я в очередной раз услышал, что "цепь перекинута на зуб". На этот раз - вперёд. Предыдущий умелец сказал, что цепь перекинута на зуб назад. И так - в шахматном порядке. Каждый смотрит на метки, ругает предшественника и каждый уверяет что цепь перекинули на зуб вперёд-назад.
Что это всё значит? Что не так в этих метках?
Сообщение отредактировал Аркадий: 22 October 2010 - 15:34
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#76 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 October 2010 - 18:58
Если я правильно понял,то скажу следующее.При некоторой растянутости цепи(и подношенности звёздочек) метки перестают совпадать.Вот и перебрасывают умельцы цепь -"звено -туда,звено -сюда".
#77 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 October 2010 - 08:01
когда 5 лет назад взялись капиталить мой мотор, то оказалось, что цепь растянутая как непонятно что, успокоитель стоял неродной, от какой-то чужой модели мерседеса, и ничего не успокаивал, звёздочка представляла собой круг с волнистыми краями. Как вообще мотор работал - непонятно. Всё было переставлено с мотора-донора с нулевым износом. С тех пор машина не эксплуатировалась.
если я правильно понял, 115й движок морально устаревший безнадёжно, среди мерседесовских моторов он - бедный родственник. Не скажешь про него: тут плохо, тут у него стрёмно, за то у него .... :) ....!
И столько возни с этой фигнёй :redface:
Сообщение отредактировал Аркадий: 23 October 2010 - 08:03
WDB12302312186584
#78 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 October 2010 - 08:25
Аркадий!Это Вы зря говорите про 115 двигатель.Устарел морально - это да,но двигатель очень надёжно сделан по сравнению со многими последующими двигателями MB.
#79 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 October 2010 - 08:51
это не я горорю. Этот тут на форуме много раз уже говорилось что 102 мого надёжне и живучее, чем 115й, что беда 115х -холодный запуск в мороз. А у нас, всё-таки на Италия, поэтому проблемный запуск на холоде это серьёзный недостаток. Ну и потом, большой расход при смехотворной по нынешним временам мощи ... Это же не я придумал!
WDB12302312186584
#80 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 October 2010 - 09:45
Это очень спорное утверждение
При штатной работе всех систем запуск 115-ого не отличается от более современных моторов.Смею предположить,что при температуре под -40 он заведётся даже легче,чем его "электонизированные молодые собратья".
Это и есть прогресс....От него никуда не денешься.
