Как грамотно сделать "канадский свет"
Сообщений в теме: 174
#61 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 08 December 2010 - 08:55
Скоро сделаю,камрады.)
#62 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 15 December 2010 - 13:04
ждем-с ждем-с ждем-с :-)
#63 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
    W124TD 2.5 - Skoda Oktavia 1.8
Отправлено 20 February 2011 - 23:52
Сделал?
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
#64 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 02 March 2011 - 19:05
Сделал?
Нет,не сделал еще...Мерседес в гараже зимует,скоро раскопаю.
Если интересно-могу теоретически объяснить,ничего сложного..
#65 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 02 March 2011 - 20:07
У меня авто из Швеции, после повоота ключа постоянно горит ближний.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#66 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 02 March 2011 - 20:38
оооо..вот оно...:))
а можно ВИН авто..
там как раз стоит "лишняя" релюха,которая отвечает за это включение..
а если ещё и фотку релющек,то вообще сказка..
Webasto BBW46
#67 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
Отправлено 02 March 2011 - 22:12
Только ближний?Без габаритов?Здорово!
happy-alex напиши VIN ! Замутить бы все,как шло в оригинале.
#68 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 03 March 2011 - 00:18
а как сделать плавное гашение света
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#69 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 03 March 2011 - 00:33
Эх.. тут бы возгорание света сделать...
Гашение наверное при помощи конденсатора делается...
#70 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 03 March 2011 - 15:30
есть такие штуки..вот только как их под мурзика сделать.. :))
1)В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
отсюда http://silich.ru/drl-free.html
2)Электронное реле-контроллер управления светом фар автомобиля DRL-30. Имеет несколько режимов работы:
- режим обычного реле с контролем тока нагрузки и индикацией состояния,
- режим мгновенного безопасного включения фар ("мягкий пуск" - защита ламп от перегорания),
- режим плавного включения-выключения фар,
- режим DRL (дневные фары - "скандинавский режим"),
- режим неослепляющего адаптирующего переключения фар с дальнего света на ближний и наоборот.
- позволяет мигать фарами дальнего света,
- имеет защиту от перегрузки и КЗ в лампах фар.
Реле DRL-30 может устанавливаться в цепях управления дальним, ближним светом фар, ПТФ и любыми другими нагрузками, включая светодиодные лампы, в пределах допустимых параметров. Коммутирует ток до 30 А(max). Монтаж и установка очень простые: просто заменяется штатное реле. Никаких дополнительных подключений и переделок не требуется.
отсюда http://forum.clclub....hread.php?t=976
Webasto BBW46
#71 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
Отправлено 03 March 2011 - 20:50
Интересные штуки,но думаю на 124 не просто будет поставить,т.к нет датчика скорости.
Я бы предпочел сделать все как было в оригинале.Осталось узнать как?
#72 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 04 March 2011 - 12:18
Привет!
У меня с завода вроде тоже опция такая была.
ВИН wdb1240201a515405.
Кто раздобудет схему, просьба выложить.
Удачи!
#73 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 04 March 2011 - 13:04
Привет!
Удачи!
ктоб ещё теперь на пальцах показал,куда что тыкать..:))
Прикрепленный файл  0070___Funktion_Tagfahrlicht_Typ_124.pdf   246.37К   220 скачиваний
Прикрепленный файл  0071___Nachtr__228_glicher_Einbau_der_Tagfahrlichtschaltung_Typ_124___A._Ausf__252_hrung_Island__Norwegen__Schweden__B.pdf   252.11К   189 скачиваний
Webasto BBW46
#74 ОФФЛАЙН   motom
motom
  • Cообщений: 211
Отправлено 04 March 2011 - 15:27
Во,уже ближе к цели.Еще-бы узнать,что нужно купить и куда это воткнуть,ну для особо шарящих в электрике :biggrin:
#75 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 04 March 2011 - 20:44
Вин вот WDB1241311C08447. Габариты включаются тоже, подсветку салона надо включать отдельно, как обычно в право на одно положение. Дальний включается как на обычном второе положение в право. Релюшки какие надо сфоткать уточните.
Алексей
#76 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 22 March 2011 - 22:25
кто нить замутил
сам не могу пока сделать машина разобранная стоит пока не до фар
Тяженый танк
#77 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 06 April 2011 - 00:57
упр на реле можно взять с тоненкого провода генератора
при вкл зажигания там минус после пуска лдвижка там +
Тяженый танк
#78 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 06 April 2011 - 12:12
Парни а где стоит зумер включения света? ну тот который постоянно орет при открывании двери. Я свет включаю, открываю дверь..... он то орет то не орет, не принципиально конечно но просто интересно почему то робит то нет? Кто что подскажет?
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#79 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 April 2011 - 12:18
В приборке.
то орет то не орет
Видимо, выключатель зуммера на замке зажигания глючит.
#80 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 06 April 2011 - 12:38
1. Сел в машину, завел,включил свет, остановился заглушил, свет забыл выключить, открыл дверь - Орет!
2. Сидишь в машине. Делать нечего. Включил свет, открыл дверь - Не орет! всю ночь горит свет. сел аккум.
Могу ошибаться, но как-то так :)
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
