123 кузов 200d не заводится, помогите!
Сообщений в теме: 65
#61 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 12 January 2011 - 14:45
Извените, что немного не по теме. Вижу что собралось много беларусов, решил задать вопрос.
Где в беларуси можно купить, заказать мотор из европы?? Куда можно обратиться? И скока примерно будет стоить 615-616 моторы?
Заранее, благодарен)))
искать только по территории Беларуси. Сам задовал такой вопрос челам, что возят з.п из Европы на вопрос 616 мотора...
даже не пожелали и съвязываться...
искать, искать! ...я, купил в Минкой губернии 616-й мотор.
Mercedes Benz W123 2.4D седан 1982
VIN: WDB12312010307201
#62 ОФФЛАЙН   MerinFagot
MerinFagot
  • Cообщений: 26
Отправлено 13 January 2011 - 13:06
Кароче, это стартер был! Разобрали, а там дерьмища полный стартер.
Почистили, поменяли все - заводится с пол тычка!
#63 ОФФЛАЙН   MerinFagot
MerinFagot
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 January 2011 - 18:26
...опять не заводится! -13 у нас сегодня, опять замерзло что-то.
Солярка жидкая, а такое впечатление как-будто топливо не поступает!
Люди, что блин могло в нем замерзнуть?
Может вода в баке или еще где скопилась и замерзла?
:bangheat:
Сообщение отредактировал MerinFagot: 24 January 2011 - 18:29
#64 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 24 January 2011 - 19:21
мог замерзнуть фильтр,который в баке.попробуй в канистру сунуть прямоток и обратку и завестись
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#65 ОФФЛАЙН   Man67
Man67
  • Cообщений: 534
    W123, 240D АКПП, 1980
Отправлено 22 May 2011 - 08:44
Парни, а подскажите где искать реле времени накала свечей и как оно выглядит? У меня наколхожено так: на панели приборов слева от руля стоит грибок. Его вытаскиваю до конца и по небольшому притуханию лампочек панели вижу что свечи начинают накаливаться. Держу накал примерно секунд 15 и завожу. Потом грибок отпускаю, он немного утапливается и отключает накал. Глушу двигатель этим же грибком, утопив его в панель до конца. При этом тросик толкает рычажок на тнвд и двиг ессно глушится. Вроде понятно описал :rolleyes: Схему смотрел, но что-то не нашел в ней своей системы. Очень хочется привести машинку в надлежащий вид. Помогите плиз, расскажите чтонить про энтот грибок, а то с него всего два провода идут, чуствую что так недолжно быть, неправильно это :bangheat: Грибок еще и ркутится, читал где-то что это для регулировки оборотов, только как оно там это происходит и отчего - не соображу. И лампочка накала на панели вообще не горит. Наверное отключена вообще.
Зы. Во вторник еду регистрировать мурзика. Пока особо с ним ниче не делал, только выставил впрыск, клапана и тормозишки немного подшаманил. Вот пройду регистрацию - тогда влотную займусь :biggrin: Заранее спасибо за любые комменты.
Сообщение отредактировал Man67: 22 May 2011 - 08:48
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#66 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 23 May 2011 - 23:28
было по признакам такое. проверь вентиляцию картерных газов в клапанной крышке. если забит сними и промой. от давления он обороты сбрасывает и глошнет.
