Нет заворда на холодную W124
Сообщений в теме: 64
#61 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 07 December 2010 - 16:03
ну все сводится к потенциометру, он ведь рулит КХХ , конечно смесь богатая , думаю нужно уменьшить. хотя ты говоришь что до все было ОК, то очень странно, обычно от замены калоши только лучше становится. а как машинка едет на оборотах при нормальной смеси, случаем не рывками ?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#62 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 December 2010 - 17:13
Прокрутил винт максимальные обороты - 1000 если надавить слегка на лопту то глохнет. Если дрочишь то обороты растут (хорошо так расстут почти до 1200) - смесь обогащеная. Уменьшать?
можно чуток уменьшить, а можно и так оставить...
без РХХ кто тебе пуск и прогрев будет делать утром ? копай почему РХХ не работает - ну например померь что на потенце - есть ли опора и сигнал и какие они на выключеном моторе и на ХХ 1000.... там посмотрим. если нет напряга на потенце - копай реле перегрузки
#63 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 08 December 2010 - 00:32
ubazza, при такой смеси как сейчас с провалами , если выставить ХХ - 750 то без проблем. Это на прогретую. ХХ держит ровно.
Михаил, ок, в выходные полезу под капот.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#64 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 08 December 2010 - 06:57
я тебе скажу как было у меня было, а дальше думай сам.
перебрал дозатор, начались рывки при разгоне, делаешь смесь побогаче (ЭГРД) рывки вроде пропадают, но расход становится под 15 -18 л.
поменял калошу, рывки пропали. вывод, я все таки свожусь к подсосу воздуха.
__
потенц проверь омметром еще, как себя ведет , провалы есть или нет в режиме ХХ .
керамический блок
#65 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 08 December 2010 - 14:26
__
Я карбклинером облил весь инжектор уже нет ничего(((. НА прогретую с ХХ 750 ни провалов ни рывков нет. :bangheat:
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
