103не заводиться помогите?!
Сообщений в теме: 113
#61 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 November 2010 - 17:09
кто подскажет что может быть на холодную заводишь обороты до1300поднимаются и падают сразу на 600 более менее ровно работает пока холодный чуть прогревается глохнет заводиться после легко на прогретый начинает троить начинаешь ехать как пол давишь едет воще бодро прям быстро но дымит черным свечи засерает сильно что может быть??????реле бензанасоса может быть и меня с проблемы и перестал автомат переключать пока газ не отпустишь???может виной всему она или нет????
#62 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 November 2010 - 19:51
Он у тебя,автомат, и не будет переключаться номано пока тапка в пол!Как прогреется попробуй СО отрегулировать.Хотя если чёрным дымом отрыгывает,то смесь криво отрегулирована.Налив и диф.давление смотреть.
#63 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 November 2010 - 09:48
даже если не в пол не переключает тупо крутит такого не было пока реле мозг еба,ь не начало!!!что такое диф давление????
#64 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 16 November 2010 - 13:23
Ты всё про Ке прочёл?Диф.давление-разница давления между верхней и нижней камерой дозатора,и оно состовляет 0.4 кг/см3.Выставляется при помощи регулировочного винта на ЭГРД при чистом дозаторе..Лезть и крутить без надобности,противопоказано !Может вылится в очень болезненный гемор.
#65 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 November 2010 - 18:19
читать то читал ну не одного прибора не имею а если насосы через чюр качают может быть это виной что нет холостых???СОоткрутил дым черный ушел стал белым но бензином все ровно воняет от машины
#66 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 17 November 2010 - 17:19
подскажите вот у меня нет зазора тарелки ну я там не не крутил ни чего просто снимал дозатор и поставил че придется залезть???и вот если несколько раз нажать на педаль тормоза то обороты с 500 поднимаются где то то до 700-800 это значит куда СОкрутить надо????
#67 ОФФЛАЙН   Kid
Kid
  • Cообщений: 90
    W126 300SE 1989 г.в. МКПП
Отправлено 17 November 2010 - 17:55
это говорит о переобогащенной смеси - значит, надо обеднять
в какую сторону крутить - тут где-то написано было
MB 300SE W126 1989 г.в. МКПП - продан
#68 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 November 2010 - 18:33
СО крутитшь против часовой стрелки.Может и зазор появится.
#69 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 17 November 2010 - 19:22
да кручу и как бутдо без толку как бутдо прокручивается может такое быть????
#70 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 18 November 2010 - 09:04
На его нажать надо,тогда он в зацепление войдёт и крутится будет.
#71 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 18 November 2010 - 09:27
благодарю
#72 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 18 November 2010 - 11:21
благодарю
все нажал мозги отключил начал выставлять появился зазор заглох и все пизд,,ц не заводится черный дым не уходит и холостые не приходят :bangheat: никогда больше в жизни не возьму машину с такой системой впрыска :moderator:
#73 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 18 November 2010 - 11:56
че так сильно забеднил что он заглох????если сильно забедненая дым черный должен быть????
#74 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 30 November 2010 - 13:55
всем привет я снова в теме!!!выставил СО стал на холостых работать более или менее тормозами на 100где то поднимается ето нормально??или еще надо беднить???
#75 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 30 November 2010 - 13:56
#76 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 November 2010 - 17:09
Должен при дрочении тормозной педали непросаживать обороты(или проседать на 50 оборотов)
#77 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 30 November 2010 - 18:50
если делать чтоб проседали то не заводиться без газа
#78 ОФФЛАЙН   Murad228
Murad228
  • Cообщений: 65
Отправлено 04 December 2010 - 19:34
сделал короче воще на месте стоят когда педаль дрочишь едет вроде нормально даже не дымит ну воняет сильно газами когда газуешь что это может быть???и еще вопрос пусковая на холостой ход как нить влияет???короче на холодную пока лопату не отпустишь чтоб форсы запищали не заводится нажмеш на пару секунд на лапоту сразу заводится ну надо держать газ все время иначе не держит глохнет когда полностью нагревается 800 оборотов и все норм!!!может из за пусковой такое быть????
#79 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 December 2010 - 20:05
Пусковая работает пока крутит стартер, на холостой ход ни как не влияет. Попробуйте чуть крутнуть по часовой, на 1/6 оборота. попробуйте завести, если нет улучшения то еще на 1/6.. Встречал инфу , что при дрочении тормоза лучше если стрелка чуть поднимается , где то на 50 оборотов. Ели не поможет то похоже РХХ выёживается.
#80 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 December 2010 - 20:35
tolstun66 читайте больше (что-бы больше встречалось) пусковая работает в зависимости от того как ей управляет либо - датчик (на первых КЕ) в секундах не скажу сколько, либо ДТОЖ через мозги на реле. в общем читайте. но вкратце пусковая здесь ни причем.
быть может стоит проверить машинку на подсосы? патрубки системы ХХ и калоша которая под расходомером могут быть не герметичны, а то довольно критично , аналог если вы выдерните сосок из калоши , то вы вапще не заведетесь. вот так же и подсос, тоесть воздух идет мимо лопаты и соответственно не нажимается плунжер, тоесть в систему бензина не поступает.
вот и думайте.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
