Блин, новая непонятка! (((
Ставлю шкив коленвала-колено перестаёт крутиться!!! Прокручивается на пол-оборота и как будто во что-то упирается...
Снимаю шкив, вкручиваю болт и колено крутится как ему и положено!!!
ЧТО ЗА ХРЕНЬ?????
Нужен диагност по 102 движку
#61
Отправлено 29 November 2010 - 23:05
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#62
Отправлено 30 November 2010 - 06:35
ЧТО ЗА ХРЕНЬ?????
А шайбу, толстенькую, которая между шестеренкой и шкивом поставил???
#63
Отправлено 30 November 2010 - 09:39
Поставил сначала втулку с проточками под маслонасос (привод маслонасоса, я так понимаю), потом поставил толстую шайбу, а уж потом воткнул сам шкив.А шайбу, толстенькую, которая между шестеренкой и шкивом поставил???
#64
Отправлено 30 November 2010 - 10:44
А масляный насос не клинит??? Шпонка шестерни стоит?? Шпонка шкива не выпала при затяжке болта??Поставил сначала втулку с проточками под маслонасос (привод маслонасоса, я так понимаю), потом поставил толстую шайбу, а уж потом воткнул сам шкив.
#65
Отправлено 30 November 2010 - 11:21
Маслонасос не клинит.А масляный насос не клинит??? Шпонка шестерни стоит?? Шпонка шкива не выпала при затяжке болта??
Шпонка шестерни стоит.
Шпонка коленвала стоит на месте.
Без шкива к/в, при прокручивании к/в-цепь прокручивается нормально.
#66
Отправлено 30 November 2010 - 13:22
Книгу читаем!!!
Там между шкивом и муфтой масляного насоса должна широченная шайба. Но книгу почитать нужно..
исправил.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 30 November 2010 - 21:45
#67
Отправлено 30 November 2010 - 13:56
Книгу читайте!!!
Там между шкивом и муфтой масляного насоса должно быть ТРИ выпуклые шайбы. Какой стороной ставить - я не помню. Но книгу почитайте.
это еще что за азбука такая
#68
Отправлено 30 November 2010 - 14:02
сначала идет шпонка 3мм фиксирующая звезду КВ на нее звезда на нее муфта маслососа
дальше передняя крышка с маслососом надевается на муфту и на нее еще одно кольцо
дальше сальник потом шпонка шкива
потом шкив и болт
КРУТИТЬ КВ БЕЗ ЗАТЯНУТОГО БОЛТА НЕЛЬЗЯ!!!!
Сообщение отредактировал Podmarev: 30 November 2010 - 14:04
#69
Отправлено 30 November 2010 - 15:51
Книгу читайте!!!
Да Вы мужчина шутник, между строк книги читаете???
#70
Отправлено 30 November 2010 - 21:42
извиняюсь, старый стал, забыл уже. Вот по фото видно, что кольцо должно быть между шкивом и масляной муфтой. Потом ставится ступица коленвала, которая одевается на шпонку, потом уже болт 27 с тремя выпуклыми шайбами, которые заранее смазываются маслом и ставятся только в одном направлении выпуклостью.
Вроде бы так.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 30 November 2010 - 22:06
#71
Отправлено 30 November 2010 - 22:59
Так и собирал.извиняюсь, старый стал, забыл уже. Вот по фото видно, что кольцо должно быть между шкивом и масляной муфтой. Потом ставится ступица коленвала, которая одевается на шпонку, потом уже болт 27 с тремя выпуклыми шайбами, которые заранее смазываются маслом и ставятся только в одном направлении выпуклостью.
Вроде бы так.
А зачем маслом шайбы смазывать?
#72
Отправлено 01 December 2010 - 06:21
Так и собирал.
не надо маслом шайбы мазать, шутит человек. Если правильно все делаешь там нечему цепляться и, по идее, разницы не должно быть затянут болт или нет, так как весь набор шайб и втулок опирается на торец первой шейки коленвала, а у коленвала должен быть небольшой осевой люфт - 0,1 - 0,3 мм, проверь есть ли он. А коленвал, если болт не затянут, стоит головка и надета цепь действительно лучше не крутить, т.к. может срезать шпонку шестерни.
#73
Отправлено 01 December 2010 - 09:25
ну не я же выдумал, в книге написано было, перед затягиванием болта на 300 нм, шайбы нужно маслом смазать, чтобы было меньше трения при затягивании. Болты ГБЦ тоже смазывают перед затягиванием. Правда, я не помню, нужно ли резьбу этого болта 27 смазывать.
#74
Отправлено 03 December 2010 - 22:40
Ну, в общем, снял я крышку переднюю, шпонка звёздочки к/в на месте. Разобрал и промыл масляный насос, всё собрал, поставил крышку на место, накинул шкив, затянул его болтом, выставил ГРМ по меткам. Всё крутится!!!
Честно говоря, почему к/в не крутился-я так и не понял...... Мистика... ![]()
#75
Отправлено 04 December 2010 - 01:14
Есть ещё вопросик:
Поддон двигателя обязательно ставить на герметик или можно обойтись просто прокладкой???
Почему спрашиваю: при разборе движка обнаружил, что прокладка поддона стоит без всяких герметиков, но зато такое ощущение, что к самому поддону она приклеена поксиполом!!! Ножом её отодрать было просто нереально!!! Стачивал её шлифмашинкой!!!
И, если герметик обязателен-следующий вопрос:
Его надо наносить на обе стороны прокладки, т.е. и со стороны блока ДВС, и со стороны поддона?
#76
Отправлено 04 December 2010 - 01:42
доброй ночиЕсть ещё вопросик:
герметик не обязателен
если решил ставить на герметик промазывай с 2х сторон
PS когда свой движек перебирал герметик совсем не использовал ( не пинайте ногами) использовал вместо него художественную масляную краску белила цинковые по мне она лучше чем герметик
W124 , M102 230E , Ke-Jet, 5РКПП , 1989 г.в.
WDB1240231A710273
#77
Отправлено 04 December 2010 - 22:18
Едрёна мать! Я обнаружил, причину, по которой у меня не проворачивалось колено! Всё на столько просто!!!
В общем, я поставил новый датчик ВМТ (который на передней крышке, считывает показания со шкива к/в), а он оказался на 2мм. длиннее, чем мой старый. И этот датчик попросту упирался в "пенёк", который находится на шкиве к/в!!!!!
Всё-таки, чудес не бывает!!! ![]()
#78
Отправлено 10 December 2010 - 16:29
В общем, завёлся двигатель с пол-тычка!
Вот только радости нет-звук у него как у дизеля и откуда-то из района передней крышки (похоже на сальник) довольно обильно капает масло...
Ну, с маслом-то я разберусь, а вот из-за чего дизельный звук???
Народ-помогайте-Я В ПАНИКЕ!!!!!
А движок работает ровно...
#79
Отправлено 10 December 2010 - 17:40
Натяжитель цепи, что ли? С гидрокомпенсаторами не накосячил?
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#80
Отправлено 10 December 2010 - 19:26
У меня нет гидрокомпенсаторов.Натяжитель цепи, что ли? С гидрокомпенсаторами не накосячил?
А что может быть с натяжителем цепи?
