Товарисчи а может есть електронный тахом. чтобы ставился на все машинки???
тахометр
#61
Отправлено 26 November 2010 - 22:29
ML320. W163
#62
Отправлено 26 November 2010 - 23:58
Как вариант :
http://go.mail.ru/se...&...E5?? helios
#63
Отправлено 27 November 2010 - 00:06
На реле сбоку никакой схемы нету. По хорошем счёту это вообще не реле а блок управления.на реле сбоку есть схема-самого реле?на схеме что на рисунке --серху это что?
Теперь по схеме. Тебе нужны лишь некоторые элементы схемы, а именно: датчик маховика, блок управления (реле) 006 545 87 32 и тахометр.
Блок управления (006 545 87 32) на контакт 15 подаёшь плюс при включении зажигания (желательно его пустить через реле перенапряжения 201 540 38 45, но и без него всё работает), на контакт 31 постоянный минус. К контактам GM+ и GM- подключаешь датчик маховика. От контакта TD тянешь провод к дизельному тахометру.
Вот собственно и всё.
W220 S 320 CDI 2001г.
#64
Отправлено 27 November 2010 - 00:45
ясно ,как на разборках разживусь запчасими ,и буду ставить =напишу---- р\с может кто знает где можно мосты от унимога прикупить?
#65
Отправлено 27 November 2010 - 22:40
от бензиного - тахометр и датчик будут работать на дизеле-если все что было на бензинке связано с тахометром поставить на дизель?
#66
Отправлено 28 November 2010 - 01:20
Бензиновый и дизельный тахометр не взаимозаменяемые!!!от бензиного - тахометр и датчик будут работать на дизеле-если все что было на бензинке связано с тахометром поставить на дизель?
Бензиновый двигатель имеет систему зажигания - у дизеля её нет.
#67
Отправлено 28 November 2010 - 12:06
а бензиновый тахометр работает от датчика?если тах.с бензинки поставить в месте с датчиком с бензинки- будет работать?
#68
Отправлено 28 November 2010 - 17:39
Бензиновый мерсотахометр работает от коммутатора системы зажигания или от реле бензонасоса.а бензиновый тахометр работает от датчика?если тах.с бензинки поставить в месте с датчиком с бензинки- будет работать?
#69
Отправлено 28 November 2010 - 20:52
ясно-у него своя кухня -к дизелю не как не подойдет
#70
Отправлено 28 November 2010 - 21:29
может не только от 124 дизельного , а от дугова дизельного мотора посмотреть,какого?
#71
Отправлено 29 November 2010 - 00:30
На 190м такая же система.может не только от 124 дизельного , а от дугова дизельного мотора посмотреть,какого?
#72
Отправлено 09 March 2011 - 11:18
Господа специалисты,расскажите подробнее как сделать такую клему?Сделай клемму W на гене,подпаяв провод к любому фазовому проводу до выпрямителя.
Буду ставить электронный тахометр.
Спасибо.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#73
Отправлено 09 March 2011 - 11:33
Вскрыть генератор и сделать отвод от любой из фаз генератора. Бывают диодные мосты с уже выведеной клеммой
#75
Отправлено 09 March 2011 - 12:32
Да, только не забывать, что он далеко не 12в
Я все-таки ставлю оригинальный тахометр
#76
Отправлено 09 March 2011 - 14:41
Вот такой именно на клемму W и рассчитан...чего ему гореть.
http://skaner.com.ua...nzin-dizel.html
W124 OM605
#77
Отправлено 09 March 2011 - 16:52
Стоял у меня такой на прошлом мерсе. На полгода хватило
#78
Отправлено 09 March 2011 - 20:59
А че сгорел-то?Стоял у меня такой на прошлом мерсе. На полгода хватило
И как показывал?
W124 OM605
#79
Отправлено 09 March 2011 - 22:01
Незнаю. Вскрытие не проводил. Сгорел индикатор. Показывал тоже дрянь, но если на тот мерс мне жалко было покупать оригинал, то на 617 мотор я уже заготовил полный комплект оригинального тахометра.А че сгорел-то?
#80
Отправлено 11 March 2011 - 09:17
А может кто-нибудь конкретно рассказать,желательно по пальцам,как вывести клемму"W"?
Смогу сам или обратиться к электрикам?
Спасибо.
W124 OM605
