4matic
Сообщений в теме: 556
#61 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 05 October 2011 - 18:48
зачем .там две пары контактов одна за лампы другая за матик .сам не разбирал но пишут почистить .и еще что может быть она низко стоит - предположение что лампы перегорели .
возьмите тестер и прозвоните то что происходит на самих контактах при разных положениях педали тормоза .если все цело то и провода к блоку матика
Я когда ее снял, проверил тестером сопротивление все работает! А ниже она стоять не может т.к. там посадочное место не двигается. Прочитал в теме про блок управления пойду пробовать что он выдаст, а выдал он следующее при не нажатой 0,06V, при нажатой 12V :confused:
Вечером поехал по делам и о чудо лампа потухла, но потом она опять загорелась после того как наскочил на кочку. И еще вопрос треугольник на панели когда должен гореть, когда срабатывает асд? а то у меня я еще ни разу не видел чтоб он загорался.
Сообщение отредактировал melevgen: 05 October 2011 - 21:48
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#62 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 October 2011 - 23:03
похоже еще дефект плавающий .а треугольник только при буксе хорошо проверять по свежему снежку - педаль в пол и не горящей! лампе 4 матик! .
разьем блока 4 матик сухой ? если окисел я литолом мажу .реле перегрузки без трещин ?
Сообщение отредактировал KOTYARA: 05 October 2011 - 23:04
#63 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 05 October 2011 - 23:16
Разьем сухой, а вот реле я не смотрел, на мб клабе пишут что реле нужно перепаять.
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#64 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 October 2011 - 23:33
да вытащить - ножичком аккуратно развальцевать крышку - плату лучше пролить флюсом обычным только не кислотным ! и пропаять .тоже самое бензонасос и климат .там типичные проблемы особенно в местах контактов .
а вот блоки управления гораздо правильнее и надежнее сделаны - там жесткий пластик и лак .но вот как-то ке житроник паял лечил помогло )
#65 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 06 October 2011 - 13:44
трубка которая торчит с раздатки нужна для прокачки системы и скорей всего она не прокачена об этом говорит отсутствие ошибок и горящая лампа при этом.
прокачаи все. на заведенной машине ослабляешь обе прокачки на раздатке и ждешь пока не пойдет масло. акуратней высокое давление если ни капли, то под капотом ослабляешь трупку от насоса и ждешь
а в электрику нехер лесть если нет ошибок она восновном из-за этого и нае... все проблемы у 4матиков в основном в гидравлике
у меня очень много инфы по ним если че спрашивайте
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#66 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 October 2011 - 15:01
прокачивать можно и сверху .только человек же написал ошибка номер три .а вот если нет ошибок и лампа горит правда давление ниже чем надо - потому как датчик на пару с лампой .
#67 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 06 October 2011 - 17:13
Как прокачать, чтоб не лазить под машину?
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#68 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 October 2011 - 19:40
по идее все должно самотеком прокачиваться так как в бочке три трубки из которых две сверху .на более поздних раздатках где нет крана тест но есть переключатель тест как у вас - при мне делали как рядом с бачком омывателя есть два или три клапана .там ключи 14 и 13 вроди - при заведенной машине немного приоткручивали трубки и жидкость немного выходила -гасла лампа .всегда лучше как тормоза прокачивают в конце делать чтобы точно воздух ушел весь а так может конечно получиться что начнет срабатывать упадет давление и ошибка .но вряд ли .насколько я понял у вас система была
изначально герметичной и жидкость присутствует .можно ее конечно и поменять - я себе как делал под те трубки что в бачек поставляешь банку .а в резервуар лил свежую .примерно три банки ушло (оригинал около 600 рублей) есть и феби за 250 по цвету тоже самое - на ней и езжу .
но все-таки насколько я понял вы не проверили выключатель давления там же все просто .тестер в руки !
#69 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 06 October 2011 - 20:49
ситуация раз в раз как у меня была когда я купил тачку. по началу горит лампа и нет ошибок, потом 3-я ошибка (лягуха) хоть она и целая, помогла полная прокачка и сброс ошибок.
да система у него герметична т.к. лампа погасла (давление пошло =>датчик давления цел) , а потом загорелась(вылезла ошибка и скорей всего 3-я) если так, то не трахай мозг купи новый, хоть этот и исправен.
а вообще есть схема выше постом проверь всё по ней, если все также как на схеме, то электрика цела.
WDB1242301C183045
#70 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 06 October 2011 - 21:43
Лягуху то я проверил все норм, завтра попробую прокачать систему и датчик давления проверю(только как? какие контакты?)!
Сообщение отредактировал melevgen: 06 October 2011 - 21:54
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#71 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 07 October 2011 - 09:25
можно снять заднее сиденье - рядом с компрессором ц.з есть разьем верхнюю крышку снять одна нога номер 8 можно тупо контакт вытащить один .второй корпус увидишь .либо тоже самое 20 нога мозгов (там неудобно )либо переключатель тест .схема выше постом датчик S1 - нет давления он замкнут - есть тупо обрыв ! .в режиме тупо обрыв если поставить тестер на напряжение то будет + от блока приходить .
#72 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 08 October 2011 - 22:40
Система демонтировалась т.к. машина ввозилась под доки(двигло, подвеска и кузов отдельно друг от друга), где насос на подкачку и на раздаку? на предыдущей машине он стоял на голове, а тут где я не увидел (плохо смотрел однозначно) и не нашел клапановдаже сделал фото подскажите бездарю :redface:
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#73 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 October 2011 - 23:24
насос двух контурный - один гур второй 4-матик + подкачка .по клапанам так сложно понять у нас машины разные можно общий фон ?и счас прогу гляну
#74 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 08 October 2011 - 23:52
Насос Гура качает и Гур и на раздатку + подкачку я так понял
Сообщение отредактировал melevgen: 09 October 2011 - 00:06
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#75 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 October 2011 - 12:50
[/quote]
красивый мотор :rolleyes: всем бы такой вид .еще бы справа глянуть .да и жидкость ZHM я бы поменял - она у вас темноватая - ну так спокойней .
Сообщение отредактировал KOTYARA: 09 October 2011 - 12:54
#76 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 09 October 2011 - 14:01
Жижу поменяю, а вот фото
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#77 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 09 October 2011 - 14:25
прокачать можно либо на другом конце этого шланга
или через этот штуцер
Сообщение отредактировал serega101: 09 October 2011 - 14:30
WDB1242301C183045
#78 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 09 October 2011 - 14:27
Спасибо, пойду пробовать!
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#79 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 09 October 2011 - 15:00
только аккуратней и лучше через другой конец шланга, но если до него геморно доставать то..
WDB1242301C183045
#80 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 12 October 2011 - 18:28
Поменял я масло в бачке т.к. там декстрон был, когда менял масло оно текло с одной трубки (правой), а не из 2х - это нормально? Поменял лягуху лампа все равно горит! Когда прокачивал систему (штуцер на насосе) не ощутил высокого давления!
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
