Налив форсунок
Сообщений в теме: 204
#61 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 07 March 2011 - 23:47
Сейчас он заколотит втулку так, что потом придеться калошу половинить. Пусть сначала винтом СО попробует вернуть на место.
Посмотрите на рисунке присланном Peremaz-ом по стрелочке, регулировочная втулка, не возвышается ли она над корпусом инжектора?
Можно немного проще проверить и наверняка, стоит открутить дозатор и приподнять его, тем самым исключить соприкосновение с плунжером и если напорный диск в допуске (по верхнему краю цилиндрической части), а при установке дозатора вновь опускается, значит поправляем положение НД винтом СО, до те пор пока не появится допустимый зазор (дозатор должен быть под давлением)...Напорный диск не может задраться выше нормы из-за того, что винт сильно выкручен, а только из-за упорного штифта, в таких случаях зазор между плунжером будет очень большой. С помощью винта можно опустить напорный диск и поднять, но не выше, чем позволит штифт...
Сообщение отредактировал peremaz: 08 March 2011 - 00:07
e-mail: peremaz@rambler.ru
#62 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Лямбду отключи (просто отсоедини одножильный провод).
Завтра попробую. Если не ощибаюсь, зеленый провод.
Я могу ошибаться (нужно в литературе уточнить), но вроде ток у ЭГРД до 60 гр должен быть 10 мА, т.е. ЭГРД участвует в обогащении смеси, а у тебя ток внезапно пропал и естественно заглохнет.
Буду искать ссылки. Может что нибудь найду.
Советую ДТОЖ проверить по этой таблице и прозвоните проводку от ДТОЖ на ЭБУ.
ДТОЖ проверил. До 60 градусов все значении совпадают. Дальше не стал прогрет.
Проводка целая от ДТОЖ на ЭБУ. Недавно прозвонил всю проводку идущий на ЭБУ. Когда двигатель был теплый снял разъем от датчика температуры, ПФ дольше стал работат. Значит ЭБУ получает сигнал от ДТОЖ. Спасибо!
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#63 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 March 2011 - 00:02
Похоже на общение глухого со слепым. Оставьте в покое ваши ЭБУ,ЭГРД, ДТОЖ. Проблема определена. Даже не хочется объяснять. Эта песня хороша - начинай сначала. Задраный НД - это и есть ваш искомый подсос + недоход до штока плунжера. Ну не нажимает лопата другим концом на плунжер. Откуда взяться бензину, чему гореть?
Сообщение отредактировал tolstun66: 08 March 2011 - 00:08
  • niknek это нравится
#64 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 08 March 2011 - 00:10
Пускай проверяет человек, хуже не будет надеюсь...зато машину изучит свою досканально...
#65 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 March 2011 - 00:14
Мы не ищем легких путей.
Можно свернуть, мыс обогнуть.
Но мы выбираем - трудный путь.
Девиз в пионерском лагере.(лирическое отступление) :)
Сообщение отредактировал tolstun66: 08 March 2011 - 00:16
#66 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 08 March 2011 - 00:18
Извиняюсь, небыло времени. 1.По открытым камерам и первым замерам налива ясно что третий выход переливает.2. По показаниям на пуске амперметра все нормально.Ток до 70-80 мА поднимается при включенном стартере. При включении зажигания ток 15-18мА, старте- 70-80 Ма. Потом возврат до 15-20 мА до момента возврата РХХ в начальное положение ( возврат ХХ в номинал после пуска). Дальше ток - ноль. Если лямбда включена и работает, а это уже после 60* ток может гулять в зависимости от смеси - но это потом. Пока также с открытыми камерами и включеным насосом нажимаем диск ниже вертикальной части на 0,5-1,0 мм и смотрим в камеры режим ХХ- топливо должно плавно и равномерно подниматься в камерах. Далее надавливаем ~ на 1 см ниже- топливо одновременно "закипает" в камерах( начинают идти меленькие пузырьки), нажимаем плавно до упора вниз - топливо в камерах "кипит"(бурлит). Если не так - мыть до затор, с учетом небольшого перелива на 3 камере лучше перебрать второй дозатор( ссылки не знаю но материал по переборке дозатора есть). Колечки на щелевые окна менять каждый раз при переборке -вероятность повреждения при сборке велика. Колечки рекомендую с делителя КАМАЗА- дешево и сердито. Возвращаемся к проверке. Предварительно выставляем винтом ЦО ХХ на открытых камерах в положении диска на ХХ - топливо медленно поднимется в камере. Закручиваем камеры, помощник включает зажигание а мы нажимаем на диск ~на 1-1,5 см. Форсунки подадут голос. Газ до упора и запускаем двиг. до схватывания, прогазовываем и поддерживаем на малом газу, плавно уводим на ХХ, и корректируем винтом ЦО работу двигателя чтобы он равномерно работал и так плавно убираем газ до ХХ. Прогреет и тогда настраиваем по полной программе.Удачи!
Добавлю, что всё, что говорилось о положении НД надо проверить.
Сообщение отредактировал Ви124: 08 March 2011 - 00:24
#67 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 08 March 2011 - 00:30
Если не так - мыть до затор!
Такое тоже может быть, ведь замеров по давлениям автор не делал...
Вот еще вопрос, кто знает, как одним сообщением ответить сразу нескольким участникам в теме, с выделением их цитат, что-то парюсь и не пойму как это сделать...
Сообщение отредактировал peremaz: 08 March 2011 - 00:35
#68 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 08 March 2011 - 00:34
Вот еще вопрос, кто знает, как одним сообщением ответить сразу на нескольким участникам в теме, с выделением их цитат, что-то парюсь и не пойму как это сделать...
Сам парюсь :bangheat:
#69 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 March 2011 - 00:35
Мне вот интересно больше про колечки от КАМАЗа, если можно поподробней. И что такое делитель, что спрашивать в магазине?
#70 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 08 March 2011 - 00:40
Чесно говоря по КАМАЗу не спец, но один раз увидел, спросил чаво - сказали энто на делитель, а на какой не вникал. Их по размеру сразу видно. Чуть правда толще ( малость), становятся плотно, немного пухнут но не рыхлеют, уплотнение со временем только лучше, ходят очень долго и практически не пробились ни разу уже лет за 5 смело. Раньше пользовался сальниками клапанов на Москвич, но совдеповские - огонь, а нонешние хлам.
#71 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 March 2011 - 00:51
Спасибо.
#72 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 08 March 2011 - 01:52
На цилиндрической части, внутри, есть две риски, по всей окружности. Дальний край НД, от дозатора, должен быть на одном уровне с верхней риской.
Почти так и есть. Где то на 0,3мм ниже стоит дальний край НД
На моем рисунке, эти риски обозначены наружу. Это базовое положение (не мной придумано). В процессе настройки СО может смещаться чуть вверх или чуть вниз.
Если кручу винт СО только люфт меняется.(свободный ход тарельки)
Заворачивайте винт СО по часовой стрелке, и сами увидите как опускается НД.
Да, отпускается диск, пока кручу винтом СО , вытаскиваю шестигранник диск возврашается в исходную положению.
Спасибо!
#73 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 08 March 2011 - 03:26
Спасибо peremaz
Завтра займусь этим, внимательно надо будет осмотрет.
#74 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 08 March 2011 - 03:31
Привет Ви124
Большое спасибо Вам за помощь.
#75 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 March 2011 - 08:24
Спасибо peremaz
Если будете снимать дозатор, то сразу замерьте заглубление гайки плунжера (0,6мм), расстояние от верхней части инжектора до ролика нажимающего на плунжер( 22,2- 22.4мм), и посмотрите свободно ли ходит плунжер. Если втулку регулирования начального положения НД не трогали, то она должна быть вровень с корпусом. Если решитесь её забивать делайте это осторожно, в несколько этапов, речь идет о десятых долях миллиметра. НЕ рассчитано на многократное выбивание и забивание. Уплотнение между дозатором и расходометром стоит родное или толще чем положено?
Заглубление плунжера - 0,6мм
Растояние до ролика - 22.2 -22.4мм.
Начальное положение НД - по верхней риске ( по верхнему краю цилиндрической части)
Люфт напорного диска - 2 - 4мм
Все это базовые, заводские установки, при которых двигатель, плохо или хорошо , но должен завестись. При условии что нет подсосов, что с системой зажигания и подачей топлива все в порядке.
Сообщение отредактировал tolstun66: 08 March 2011 - 08:33
#76 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 March 2011 - 09:15
Дядя, не сердитесь :) Проблема найдена, правильно, нужно было сначала всё проверить, теперь точно знаем, что проблема только с CO.
Но qabil говорил уже, что крутил винт и не помогает. Либо мало крутите, либо не до конца винт нажимаете или дозатор с перекосом прикрутили к расходомеру. Попробуйте снова открутить дозатор от расходомера и снова прикрутить его к расходомеру, только чтобы перекосов не было.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 08 March 2011 - 09:16
#77 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 08 March 2011 - 09:39
При вставленном между ограничительной скобой и диском спичечном коробке топливо на форсунки идёт ( а это уже режим подачи в нагрузке) Если дело в диске, то только когда выкручен полность винт ЦО из резьбы и все кручения напрасны. Разбирать корпус расходомера и вкручивать обратно. Но склонен думать что просто банально упакован дозатор.
#78 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 March 2011 - 10:05
Ни кто не сердится, БОЖЕ упаси. Только нам, как- то проблему выдают дозировано. Вроде автор собирает все варианты, а потом выбирет самый простой. Через страниц пять флуда выяснится, что кто-то когда-то эгрд крутил.
Надо на верхних страницах организовать анкету с характерными вопросами, с пометкой обязательного заполнения, в которую войдут вопросы, о всех замерах на сегодняшний момент, кто, что крутил и по какой причине туда полез. Когда последний раз менялись свечи форсунки , крышка трамплера и бегунок. Итак далее и тому подобное.
Так будет и авторам тем легче, и тем кто на эти вопросы будет отвечать. Мне бы это в свое время очень помогло.
Сообщение отредактировал tolstun66: 08 March 2011 - 10:12
#79 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 08 March 2011 - 10:44
по поводу колечек на буксу,сам вчера перебирал дозатор в магазине все ремкомплекты от все возможных машин перебрал все что то не то, купил не сколько разных комплектов,в итоге подошли маслосьемные колечки от москвича 412,зашли хорошо,вообщем понравилось и цена вопроса всего 10 рубчиков,так что можно сразу не сколько комплектов купить :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:товарищи а вы не думали что у автора слишком сильно выкручена гайка на дозаторе???уважаемый автор скажи на какое расстояние ты утапливаеш лопату от начального положения и до того когда форсы начинают пищать???
Сообщение отредактировал hellangels: 08 March 2011 - 10:50
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#80 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 March 2011 - 10:47
по поводу колечек на буксу,сам вчера перебирад дозатор в магазине все ремкомплекты от все возможных маши перебрал все что то не то купил не сколько разных комплектов,в итоге подошли маслосьемные колечки от москвича 412,зашли хорошо,вообщем понравилось и цена вопроса всего 10 рубчиков,так что можно сразу не сколько купить :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Спасибо за информацию. :up:
