104 мотор: заменил штатное колено на колено с большим ходом поршня
Сообщений в теме: 65
#61 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 19 August 2016 - 09:01
В 104.980 есть датчики детонации. И нет никаких регулировок УОЗ. И вообще, это не прототип какой-нибудь с отладкой на стенде, а обычный стоковый мотор, в котором не нужно ничего мерить и крутить-вертеть, а просто нужно поставить в него все штатные исправные детали и он штатно поедет, не хуже и не лучше, просто, как написано в ТТХ.
Единственно правильный маховик для этого мотора - A1040301205, такой же, ка на М103 после 88 г.в.
А насчет редкости машины и жалости к ней - такие машины не отдают в ремонт всяким периферийным укуркам, которые дорабатывают шатуны кувалдой.
дайте место установки датчика детонации на 104.980 и его артикул, когда я копал свой блок, то датчика не нарыл. а у меня авто стоковый
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#62 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 August 2016 - 09:33
Обычно второй и пятый цилиндр ,со стороны впускного коллектора .на блоке отливы есть под винты м8
Если в сантиметрах то примерное 5 от верха блока
#63 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2969
Отправлено 19 August 2016 - 15:07
Макс. тут не совсем так, золотое сечение соотношения длины шатуна к ходу поршня считается 1,7 , если шатун высокий . поршень дольше в ВМТ и как следствие лучшая продувка на высоких оборотах,
Про золотое сечение и решение вопросов продувки длиной шатуна улыбнуло :redface: Это в автошколах рассказывали и то очень давно. :mrgreen: Но где-то это близко к истине...
На самом деле существует понятие длинноходности или короткоходности КШМ. Это соотношение хода поршня к длине шатуна. Длинноходные моторы (длинный шатун) это для низкооборотных моторов, короткоходные (короткий шатун)) для высокооборотистых моторов. Сравните для интереса это соотношение для обычного мотора и спортивного.
Ну а вопросы газораспределения решаются фазами ГРМ. То что поршень на длинном шатуне "зависает" при врашающемся распредвале и коственным образом влияеет - в двигателе все взаимосвязанно.
Сообщение отредактировал SD: 19 August 2016 - 15:42
#64 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 23 August 2016 - 12:17
эмммм. длинноходные = больший ход поршня ( но совсем не высота шатуна ) = низкоооборотный мотор , короткоходный = маленький ход поршня ( но совсем не короткий шатун) = действительно равно высокооборотистый мотор,
плоховато ноне с мат частью.
однако не мастырили Вы в блок 21081 обычное колено от 1,5 )))
вопрос к знатокам. какой ход поршня у 104.942 ?
104.980 и 104.942 ?
Сообщение отредактировал mersomaus: 23 August 2016 - 12:33
#65 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 23 August 2016 - 12:31
шатун блока 104.980 и 104.992 артикул A 102 030 26 20 какова высота ?
шатун блока 104.942 артикул A 104 030 06 20 какова высота?
#66 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3118
Отправлено 23 August 2016 - 13:01
http://www.w201club....h...st&p=707035
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
