Занижение подвески на W124 Coupe
Сообщений в теме: 81
#61 ОФФЛАЙН   dandy
dandy
  • Cообщений: 43
    w124/e280
Отправлено 06 January 2012 - 14:28
хочу похвалить аморты koni sport . 2й год отличнейший полет, на жестком режиме дорогу держат отлично , вот к коротким пружинам в самый раз . рекомендую ))
#62 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 06 January 2012 - 17:13
На собственном примере могу доказать обратное
#63 ОФФЛАЙН   dandy
dandy
  • Cообщений: 43
    w124/e280
Отправлено 08 January 2012 - 15:37
может ,брак ? от такого никто не застрахован
#64 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 22 February 2012 - 11:52
у меня есть комплект заниженных пружин от седана с мотором 3,2. если надо могу подсобить. на них машина пришла из Японии.
рулится машина на них прикольно, но пузом будешь все собирать.
Апну темку. Большое спасибо nsk-2005 за эти пружины! Быстро отправил их в мой адрес, почти в тот же день! пружины Eibach 2517 комплект для 300Е, занижение -30/35. по длине они одинаковы с теми что стояли, только у ебахов витков меньше, соответственно более широкий шаг между витакми. Управляемость после обрезанных на полтора витка пружин с 2мя красными маркерами просто фантастиш, изчезли завалы в поворотах и при разгоне-торможении.
Сообщение отредактировал deni$: 22 February 2012 - 11:57
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#65 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 22 February 2012 - 12:24
номерок есть?
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#66 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 22 February 2012 - 12:46
номерок есть?
вверху 2517.002
W123 102.980 84 год
#67 ОФФЛАЙН   nsk-2005
nsk-2005
  • Cообщений: 107
Отправлено 01 March 2012 - 21:17
рад что все дошло и подошло ! удачи
WDB1240321C115521
#68 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 03 March 2012 - 21:16
на 123 который на аватарке тупо отрезал по 1,5 витка...выглядело класс пока морда еще немного не просела...пришлось менять за крылья начали колеса задевать на поворотах...а так норм ездил год ничего не пробило и т.д.))))еще диски стояла R17 с резиной 245х35)))
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#69 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 June 2012 - 09:15
еще примеры есть? :)
на 210 напялил биль В8 - ну както даже оригинал лучше если по чесноку
#70 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 14 November 2012 - 20:46
ребята, срочно нужен ответ, что будет, если поставить амортизаторы с укороченным штоком на стандартные пружины, как машина себя поведёт, как это повлияет на сами аморты?
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#71 ОФФЛАЙН   _cortez
_cortez
  • Cообщений: 660
    c124
Отправлено 14 November 2012 - 20:53
Не правильно себя поведет. Аммортизатор будет работать не в том диапазоне.
#72 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 15 November 2012 - 07:25
отрезаешь пару витков ниже чем надо и ставишь самую толстую резиновую прокладку другого варианта как перетряхивать подвеску нет
именно так я и сделай кто бы что не говорил и осуждал , уже год езжу ни каких проблем ,только один виток
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#73 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 16 November 2012 - 15:56
Проблемы потом будут . Или просто их не видите.
#74 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 16 November 2012 - 19:22
тупо срезал и как следствие тупо откурил. а судя по радиаторной решетке я даже догадываюсь каки диЦки стояли. синие писалки и брызговики спарко присутствовали?
ужоснах
резать пружины нельзя.
хотите чтобы круто смотрелось заказывайте пневмы гидры или просто -40-100 пружины с амортами.
добавлю
вот так я езжу с 40кг груза в багажнике
ничего хорошего,пружины еще походу родные,просели вхлам, мечтаю вернуться на исходный клиренс,недавно продрал глушак.......
низко и понтово только тогда когда стоит пневма,и ездить приятно и не страшно и на стоянке зафарсить можно.
Сообщение отредактировал Rodion34: 16 November 2012 - 19:34
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#75 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 17 November 2012 - 12:24
Бред...
#76 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 17 November 2012 - 13:49
Бред...
каждому своё,главное без колхоза
#77 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 31 December 2012 - 18:03
Господа всех с наступающим новым годом.
В начале 2012 прикупил я себе пару пружин задних с занижением примерно -50мм , поставил всё это дело на стоковые бильштайны, задние амортизаторы начали стучать через 3 месяца.
Спереди никакого занижения, но аморты тоже начали стучать через месяц после задних, поначалу стук был, пока не прокачусь пару км, теперь практически постоянно на неровностях стучат.
Собрался капиталить подвеску, интересует вопрос, конечно же морду надо опускать, но смущает то, что клиренс задней части порога такой же как и на его передней части при том, что зад занижен на 5 см , а перед сток, это вообще нормально?? Подойдут ли бильштейны b6 , или надо обязательно б8 ? Мне люди вообще пытаются доказать, что на спорт пружинах можно ездить со сток амортами, если на шток одеть ограничитель :confused:
#78 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 31 December 2012 - 18:22
Вот фото, как всё обстоит, на 13 год уже план есть, раздвою выхлоп там , мигалки заглушки и антеннки уже заказал, ещё наклейки поставлю, танировка обязательно жи есть, и там всякие чёткие ещё мелочи да. 8)
#79 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
    W124 купе 95г 5-Мкпп 111940
Отправлено 31 December 2012 - 19:20
подвеска стоит TEIN работает отлично ямы проглатывает.
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
#80 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 31 December 2012 - 19:23
