Переборка моторов фарочистилок W124.
Сообщений в теме: 115
#61 ОФФЛАЙН   Batono
Batono
  • Cообщений: 90
Отправлено 03 May 2014 - 20:11
Освежим тему :)
Всё прочитал, но неоднозначно осознал :mrgreen:
Ситуация:
машина стояла более полугода. До этого фарочистилки работали отлично.
Теперь как с первого (после долгой стоянки) нажатия левый дворник остановился вертикально в крайнем положении,
так и работает.
Правый нормально машет, а левый начинает с вертикального подожения и останавливается вертикально.
Количество взмахов левого и правого дворников одинаково.
Пробовал вандальные меры: после 2 взмахов удерживал левый дворник рукой в правильном положении пока
не остановится правый. Вроде всё, стоИт. А потом его видно при езде встряхнёт - и он доходит до вертикального положения, которое почему-то "считает правильным".
Раз он потом как-то "дорабатыевает" при встряске, может таки дело в электроконтакте?
Перед тем, как лезть своими кривоватыми ручонками, хотелось бы сразу знать диагноз :)
Он однозначен или может быть несколько вариантов?
#62 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 May 2014 - 20:31
без разбора не поймешь )))
НЕ думаю что шестерни перескочили, возможно обломало зуб на шестерне
Украинский мерседес клуб
#63 ОФФЛАЙН   Batono
Batono
  • Cообщений: 90
Отправлено 03 May 2014 - 21:13
Тогда бы заедало может? Или останавливалась бы где придётся.
А ведь щётка машет без дёрганий и рывков. И останавливается строго в одном положении - в самом крайнем рабочем.
Могло ли там что прокрутиться перескочить на 180 градусов?
#64 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 May 2014 - 21:40
возможно вскрывали и не так установили , тож наступал на эти грабли
#65 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 03 May 2014 - 21:57
Парни, а есть у кого схема, либо фото открытой фишки. Чтобы проводки все на свое место поставить. Нужна либо схема, либо фото фишек разобранных. Заранее всем спасибо.
О
#66 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 May 2014 - 12:58
вот
#67 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 05 May 2014 - 06:14
вот
спс большое
Сообщение отредактировал О169НА174RUS: 05 May 2014 - 06:15
О
#68 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 May 2014 - 10:03
Освежим тему :)
Ситуация:
так и работает.
я по первости как то собрал наоборот тоже так работало
думаю надо вскрыть и собрать как надо
#69 ОФФЛАЙН   Batono
Batono
  • Cообщений: 90
Отправлено 12 May 2014 - 11:16
Слышал мнение (на мерсоразборке), что мотор левой фарочистилки управляется правым мотором.
Но лезть не стали, с электричеством не дружат, только в теории.
Т.е. электросигнал с правого идёт.
Так тогда значит копать надо "контактную группу" в правом моторе?
Это вероятно, за время стоянки закисло что-то.
Кто в теме?
#70 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 12 May 2014 - 21:36
Кто в теме?
Откуда такое мнение???
Правый мотор управляет подачей воды, а так моторы одинаковы
#71 ОФФЛАЙН   Batono
Batono
  • Cообщений: 90
Отправлено 13 May 2014 - 14:48
Тогда ладно, попробую сам разобрать посмотреть, как там что устроено :insane:
Хотя на той же разборке сказали, что разберёшь - не соберёшь :mrgreen: Лечится мол, только новым мотором.
Ну если те люди не в теме, поверю тем, кто сам разбирал :)
#72 ОФФЛАЙН   strannik83
strannik83
  • Cообщений: 344
    с124 1996
Отправлено 22 June 2014 - 23:26
Здравствуйте
освежу тему.
Разобрал левый механизм, промыл, начал собирать как рекомендовано в первом посте и у меня мотор постоянно вращается. Нету обратного хода. В чем может быть дело? Не так собрал?
МВ с124 Е220СЕ 1996г м111 2.2 АКПП
#73 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 22 June 2014 - 23:48
Здравствуйте
освежу тему.
а как это возможно?? они по кругу что-ли вертятся?
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#74 ОФФЛАЙН   strannik83
strannik83
  • Cообщений: 344
    с124 1996
Отправлено 23 June 2014 - 12:52
да, мотор вращается всё время в одну сторону. Понять немогу в чем косяк. Есть какие-нибудь предложения?
#75 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 June 2014 - 12:59
Это прикол такой ? :gigi: :shock:
Электромотор в принципе крутится в одну сторону :gigi: (если не меняется полярность включения).
#76 ОФФЛАЙН   strannik83
strannik83
  • Cообщений: 344
    с124 1996
Отправлено 23 June 2014 - 18:02
Разобрал и заново собрал. Всё стало работать. Видимо концевик неправильно выставил.
Есть ещё вопрос: во втором механизме шестеренка-концевик желтая и немного другая. Сломана или так и должно быть?
#77 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 24 June 2014 - 22:05
так должно быть, т.к. правый мотор управляет подачей воды... то у него на маленькой шестерне есть еще доп. зуб
#78 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 24 June 2014 - 22:48
По моей технологии?
#79 ОФФЛАЙН   strannik83
strannik83
  • Cообщений: 344
    с124 1996
Отправлено 25 June 2014 - 01:11
По моей технологии?
да, и всё заработало. Теперь со второй стороной борюсь. Там же шестеренки точно такие же? Никак не получается концевик выставить. Взял другой механизм, а там внутри мотор больше, между контактами какие-то таблетки и опять не выставить концевик.
#80 ОФФЛАЙН   strannik83
strannik83
  • Cообщений: 344
    с124 1996
Отправлено 25 June 2014 - 15:23
Нужна помощь в настройке моторчика. На фото два мотора одной стороны. Левый 124820 09 42, правый 124 820 21 42. Правый до меня не вскрывали. Что за таблетки красным обведены? Настройка как описано в первом посте ни с одним мотором не проходит.
