да уже из проволоки полуавтомата сделал. Куда еще тоньше
это слишком тонко, 1мм не меньше
входить должно на 3-4 см и в строго определенном положении
Отправлено 20 December 2016 - 12:07
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 20 December 2016 - 13:14
делал из проволоки от вязальных спиц (2 мм) ни в положении 1 ни в положении 2 ни между ними не лезет. то ж самое проволока от полуавтомата - сталистая, крепкая, но не лезет
Отправлено 20 December 2016 - 16:43
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 20 December 2016 - 16:51
Сообщение отредактировал COSTAS_1985: 20 December 2016 - 16:53
Отправлено 20 December 2016 - 17:29
если ключ удалось вытащить ничего не повредив, новый ключ иногда решает проблему, ключ тоже изнашивается
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 20 December 2016 - 21:31
снимал себе железными прутками (те что из нержи) с дворника , заточил под 45гр , там должно происходить нажатие , спица может быть тонковата
примерно вот так должно быть
Сообщение отредактировал profix by: 20 December 2016 - 21:37
Отправлено 21 December 2016 - 07:17
ну что за люди. Читайте же что писал. Делал из вязальных спиц 2мм толщиной. не лезут. Сделал из проволоки от полуавтомата, она тоньше - не лезут. Давайте еще раз пять мне чертёж киньте который в интернете есть и по 10 раз напишите про это. Так, лишь бы написать неподумав. Мол какие мы умные просто издец, написали не прочитав сообщений то что в инете на каждом шагу и так есть, и, естественно, давно изучено.
До меня в замке кто-то ковырялся. Ключ из него иногда даже выпадал, вытаскивался в любом положении. Думаю сувальд там нет давно. При замене контактной группы личинка с ключом крутилась свободно на 360 оборотов. А вот вытаскиваться не хочет и спицы не лезут. Пробовал остатки ключа извлечь - не получилось. Пинцет не захватывает, чем то острым типа маленького крючка не захватывает, пилкой от лобзика не вытаскивается.
Отправлено 21 December 2016 - 13:46
снимай замок, надпиливай броне стакан в районе фиксаторов, через пропил утопи их, и всё разберется
если не лезет значит там все покурочено и другого варианта больше нет
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 21 December 2016 - 21:13
он не держит замок , он как доп фиксатор ,
на фото видно черные фиксаторы личинки
Отправлено 21 December 2016 - 21:27
помимо фиксаторов личинки, есть стопора колпачка пока он не снят ничего не разобрать!
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 21 December 2016 - 21:38
ну это понятно , просто уточнил , у замка и колпачка разные , раздельные фиксаторы
Отправлено 22 December 2016 - 18:56
Отправлено 22 December 2016 - 22:53
Плюс мильон к версии Леонидыча . Неделю назад имел подобный секас с замком . На работу приехал нормуль все , а уезжать не крутится личинка и усе. Свернуть верхнюю часть замка куда проще чем всю личику с сувальдами , и повернув верхнюю часть в первое положение проволока достаточно просто отжимает фиксатор . На все труды у меня ушлог минут двадцать и ничего не раскурочив личинка была извлечена . Так вот если верхняя часть личинки отломана , она может быть повернута на 180 гр . Ключ влазиет ,а вот отверстия под съемник не совпадают .
ток летом менял , у мну она была свернута лет 5 тому , колпачка не было , но в один момент все это дело дало клину , снял так же , крутанул переднюю часть и вынял замок , на отвертке ездил дня два ,потом приехала новая личинка
Отправлено 23 December 2016 - 06:08
бывает что верх личинки отламывается от основной части, что похоже и имеет место быть, пока прорези не будут совмещены спицы не войдут на нужную глубину
Вот-вот у меня передняя часть может поворачиваться отдельно от самой личинки. Видимо в этом и проблема
Отправлено 25 December 2016 - 18:01
Наконец то я закончил эпопею с замком зажигания, старый удалось расклинить и снять, путём выламывания сувальд, по очереди с личинкой вместе, заменил замок за 15 мин., при наличии другого, очередность действий такова, 1. Выламываем сувальды 2. Выламываем остатки личинки, вставляем плоскую отвёртку и покручивая руль вправо-влево снимаем его с блокировки если она включена, 3. Снимаем панель приборов и откручиваем рулевую колонку, опускаем ее чуть ниже, 4. Шевелим замок в рулевом колодце, нажимаем кнопочку механизма блокировки и вынимаем замок.. В обратной последовательности устанавливаем другой замок и в путь...
ПЫ СЫ. мож чё забыл, добавляем коменты, такая ситуация случилась у меня, на моей машине, когда ни спицы, ни всякие спец ключи, ни заточенные шестигранники не помогли
Отдельное спасибо "Андрей-Кот" http://www.oldmerin....?showuser=57371за помощь в решении вопроса
Отправлено 26 December 2016 - 13:01
Разрешил тоже проблему с замком. Пришлось его полностью снять. Потом снял колпачок, пропилы у меня уже были. Передняя отломленная часть упала в руки сразу, повернул личинку, и шестигранниками на 1,5 вместо проволочного ключа надавил на фиксаторы и извлек личинку. Новая встала без проблем. все работает, ничего не подклинивает (контактная группа клинила иногда ранее). Видимо было из-за неверного положения детали, соединяющей личинку и контактную группу, я её на 180 градусов развернул.
Отправлено 29 January 2017 - 21:26
Отправлено 29 January 2017 - 22:45
Подскажите, люди добрые... значит, все делал как написано, дошёл до съема замка, но блокировка замка в виде штырька не нажимается. От слова совсем. Он должен свободно нажиматься? Что может блокировать этот штырёк?
Я по нему молотком через выколотку стучал, фиг там плавал. Его нажатие чем то блокировано. Чего делать? Варианты рассверлить/сточить есть, но как то жалко так портить машинку. Есть идеи чего сделать?
Зы. И да, картинки в первом посте обновить бы, а то непонятно где делать прорезь болгаркой когда сниму замок...
Руль покручивать надо одновременно, когда пытаешься штырь выдвигать
