Пытаюсь разобраться...
Сообщений в теме: 84
#61 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 10 July 2011 - 12:09
Согласен , только не факт что заглушка выдавлена морозом - чаще они просто прогнивают ( у самого так было ) То что заклеена , это простое лечение этой проблемы .
Знать не стоит переживать! :grin:
Сообщение отредактировал Zien131: 10 July 2011 - 12:09
Mercedes Benz w123 240d 1981
VIN: WDBAB23A0BB267398
Toyota Ractis 2009
#62 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 16 July 2011 - 15:34
Народ,помогите!!! :bangheat:
Из-под руля капает масло.
Чему кердык :confused:
Toyota Ractis 2009
#63 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 16 July 2011 - 15:39
А ты шланг маслянного давления подходящий к приборке протянул?? Посмотри, может обойму повредил при закрутке\открутке.
#64 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 16 July 2011 - 20:19
Нет,из под руля капает. Там всё в норме...
Toyota Ractis 2009
#65 ОФФЛАЙН   kost777128
kost777128
  • Cообщений: 42
    W123,200D,1980 300D AKПП
Отправлено 17 July 2011 - 09:27
Может предыдущий хозяин обильно там что то смазал и оно теперь просто стекает. Можно снять руль и посмотреть, там всего один болт.
#66 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 July 2011 - 10:54
Да пускай там у тебя хоть десять дизелей стоит под капотом и привязаны на один руль, но сути от этого не меняет, видимо после последней протечки масла когда у тебя она была из-за этого масла, ты просто тупо не протер все тряпочкой насухо, вот и капает.
Там реально нечему больше капать как остаткам от этого казуса.
#67 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
    W123 (200) 1980 г.в.
Отправлено 17 July 2011 - 15:36
либо может прикрутил плохо
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#68 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 17 July 2011 - 23:51
+100
Смотри подключение трубки к масляному манометру к приборке. Есть ещё один вариант (видел один раз в жизни) течёт сам манометр в приборке.
W220 S 320 CDI 2001г.
#69 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 18 July 2011 - 03:15
А из гидроусилителя не может в рулевую масло попадать?
Toyota Ractis 2009
#70 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 18 July 2011 - 07:56
Нет.
Велик colnago  :wub:
#71 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 July 2011 - 11:33
Видел такое не раз, даёт трещину пайка трубочки к основанию. Паяется, но немного проблематично.
W123 240D - продан
#72 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 18 July 2011 - 16:10
+100
Спасибо, завтра гляну...
Toyota Ractis 2009
#73 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 21 July 2011 - 14:39
Так оно и было.
Toyota Ractis 2009
#74 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 22 July 2011 - 07:14
Вопрос.
Завожу двигатель, обороты сразу норма, давление показывает 2,4.
Через секунд 8 обороты поднимаются, давление до 3-х.
Включаю свет, работа двигателя выравнивается, давление 2,4.
Это нормальное явление?
Toyota Ractis 2009
#75 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 22 July 2011 - 08:29
А до этого - трясётся, что ли?
#76 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 22 July 2011 - 13:33
Есть немного.
Toyota Ractis 2009
#77 ОФФЛАЙН   Zien131
Zien131
  • Cообщений: 430
Отправлено 23 July 2011 - 09:11
Яйца от вакуумной системы запирания дверей автомобиля, если стоят электрозамки, то эти "яйца" не нужны.
Сегодня ставил стекло на водительскую дверь.
Обнаружил в дверях эти вакуумные закрывашки.
Подправил все железяки, заработали. :redface:
"Дедуля" с каждым днём удивляет всё сильнее...
Toyota Ractis 2009
#78 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 July 2011 - 08:01
хм... интересно...
Мне хватило два дня с экспериментами на вакуумном замке W123. Достаточно глючная и капризная система, очень чувствительная к малейшим неплотностям в соединениях трубок, коих там немеряно - раза в 2,5 больше чем на других машинах...
Но если работает, то я рад за Вас и Вашу машину... Потому как у себя выдрал вакуум и поставил электро.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 24 July 2011 - 08:03
W123 240D - продан
#79 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 24 July 2011 - 08:09
+ 100
Соединения трубочек-тройничков герметизировал клеем АТК3М ...полимер.полностью не застывает,можно потом разбирать,если нужно.
Радовало долгой(лет 5,наверное)безотказной работой..
да! клей мешал с маслом моторным 50/50..
Сообщение отредактировал ванятка: 24 July 2011 - 08:11
#80 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 24 July 2011 - 11:38
123, который не подвергся "откровенному колхозу" как правило нуждается только в своевременном обслуживании, автомобиль почти как машина времени, обслуживай вовремя, и будет практически вечный... по статистике немецких таксистов, 123 кузов выдерживал 3 000 000 км!!!!! поэтому они приняли 124 кузов в "штыки", когда их стали пересаживать на него...
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
