Грееться 104 мотор
Сообщений в теме: 61
#61 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 17 June 2017 - 19:26
Возьми тестер и проверь, там делов то на 5 мин., померий напряжение на фишке дтож, должно быть 5в если нет, значит либо проводка либо эбу, если есть питание и не вкл карслон, то смотреть реле за блоком предохранителей, оно коммутирует вкл карлсона, снять реле и прозвонить на предмет обрыва катушки, ну и прозвонить силовые контакты самого реле, глянуть попутно предохранитель на этом же реле, целый или нет.
Да реле я первым делом прозванивал и пред смотрел.Питание сейчас посмотрел на фишке,тоже норм 5в есть.
C124 Е320 1994г. АКПП
#62 ОФФЛАЙН   COSTAS_1985
COSTAS_1985
  • Cообщений: 948
    м104 3.2-717.440-3.69
Отправлено 18 June 2017 - 11:23
Если питание есть, реле целое, значит датчик под замену.
