Кузовная Мастерская Korobaz & Metz
Сообщений в теме: 910
#781 ОФФЛАЙН   Мишук
Мишук
  • Cообщений: 206
Отправлено 23 November 2017 - 10:13
Добрый день, мастерам своего дела!
Есть вопрос. Если не сложно ответьте пожалуйста.
Если ремонтируете пол у 124-го чем потом его укрываете? Шумо- виброизоляция. Если используете что-то конкретное, то какую толщину материала берёте?
Спасибо!
#782 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 23 November 2017 - 11:43
Здравствуйте! Мы не занимаемся шумо-вибро изоляцией. Был у меня недавно единичный эпизод, когда пришлось ее поклеить. Но все обсуждалось индивидуально и только потому, что пол был заменен полностью. В целом не могу ни чего посоветовать. Сам был бы рад наводке на хорошие материалы. В тот раз использовал общедоступные - сплен 10мм и битумную вибру на фольге 5мм. Но мне кажется, это не верх шумо-виброизоляционных технологий.
Сообщение отредактировал Metz: 23 November 2017 - 11:50
  • gleza и Мишук это нравится
W123 M102 2.0 1981
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#783 ОФФЛАЙН   Мишук
Мишук
  • Cообщений: 206
Отправлено 23 November 2017 - 14:46
Понял. Спасибо!
Поищу.
#784 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 23 November 2017 - 17:28
Скажите если пол новый только поваренный. Как его защитить, как из салона так и со стороны днища, чтобы он как можно дольше не сгнил. Слышал шумка это ускоритель гниения.
Продам: 5-ти ступку для М102
#785 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 23 November 2017 - 18:31
Ускоритель гниения - это вода в салоне, которой не должно быть :) Если она есть - любая обработка лишь дело времени.
Насчет обработки - путем проб и ошибок пришел к такому набору.
Обычно снаружи крою бутербродом на зачищенную поверхность:
1. Кислотник
2. Акриловый грунт
3. Шовный герметик
4. Эпоксидный грунт
5. Динитрол 440 (там, где нет заводской резины)
6. Динитрол 4942 - финишный слой по всей поверхности.
В салоне - до п.4 если локальный ремонт или до п.5 - если полная замена пола. Потом кто хочет - красит в цвет пол в салоне, кто не хочет - не красит. Но в основном красят)))
Кроме того при антикоре скрытых полостей - в салоне каждый угол промазываю МЛ составом. Там, где обычно стоит вода, если она туда попадает.
Насчет вибры - на мой взгляд, главное не уклеивать все сплошняком. Иначе невозможно проконтролировать состояние пола. Края вибры на стыках с полом тоже не лишне было бы промазать МЛом. А вообще, на мой взгляд, там где с завода ее небыло - лепить не нужно. Например, у 202 пол только загрунтован и прекрасно-тихо ездит. А вот у w123 пол устелен полностью. И частенько на этом все потом держится :)
  • WDB12312010335648, gleza и froladze это нравится
W123 M102 2.0 1981
#786 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 23 November 2017 - 18:58
Вот вот шумка целая, а пола под ней нет. А вода она всегда будет, снег от обуви растаял вот и вода. А что такое МЛ состав? И каких производителей химия новол или 3М?
Сообщение отредактировал froladze: 23 November 2017 - 18:59
#787 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 23 November 2017 - 19:18
Динитрол, тектил, новол - стандартно. Кто хочет покруче - покрою чем угодно. Брюлекс, Дюна, 3м - как испытанные варианты. Иногда по умолчанию делаю чем-то другим, если уже знаю предпочтения человека и небыло других вводных. Многое зависит не от бренда материала, а от тщательности подготовки и обработки.
Строго говоря - мой w123 обработан по гораздо более простецкой технологии (по неопытности) - все прекрасно держится и ничего пока не сгнило. Года через три хочу обработать все заново, чтоб спокойней было. Но тогда уже будет 10 лет с момента ремонта, пока вот 7. А насчет воды - с ног ее попадает такое количество, что если регулярно ковры поднимать - ни чего страшного не будет. Высохнет в момент. Хотя у себя вообще ни разу не видел хоть капли воды под ковром. Видимо, из-за не гламурных резиновых ковриков с высоким бортом :)
  • vlad220, gleza и froladze это нравится
W123 M102 2.0 1981
#788 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 24 November 2017 - 11:40
Благодарю, за ответ. Развёрнутее некуда))
#789 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 24 November 2017 - 18:02
На здоровье! :)
W123 M102 2.0 1981
#790 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 November 2017 - 19:44
А имхо если жук выполз из-за трехсот-летнего скола (что бывает не редко на углах), или из-за хреновой покраски этого трехмот-летнего скола (а крышка крашенная) - тогда с чего ржавчине быть внутри? Когда перехлест прогнивает изнутри - его распирает, причем в обе стороны. Я не говорю про то, что прогнивают обе делали тоже практически одновременно. В углу, на тыльной стороне завальцовки нет, так что любые изменения хорошо видны. В данном случае (смотрел только что) - все там идеально ровно.
Вопросов больше не имею, Ваша честь. (с) :wink:
Сообщение отредактировал JH: 24 November 2017 - 19:44
#791 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 November 2017 - 23:50
дядьки, а где фотки ремонта 123-го...???
#792 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 25 November 2017 - 01:59
У Korobaza в телефоне)))
Сообщение отредактировал Metz: 25 November 2017 - 02:00
  • WDB12312010335648 это нравится
W123 M102 2.0 1981
#793 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 25 November 2017 - 08:55
тихо, тихо, не шуми... счас подфотошопят и выложат...
шютка
С увж, Вячеслав
#794 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 26 November 2017 - 00:42
Выложу небольшой фрагмент работы над Ниссан Лаурель. Что это за машина - даже не спрашивайте, я в них не разбираюсь. Знаю что привод полный и мотор рядная шестерка. И еще хозяин ей дорожит и хочет получить на выходе хорошую машину. После ремонта планируется песочка.
И так: ремонт кармана багажника. Конструкцию деталей несколько изменил - это все же ремонт, а не реставрация.
  • vlad220 и gleza это нравится
W123 M102 2.0 1981
#795 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 November 2017 - 00:51
Лаврик когда то был весьма не плохим автомобилем, тем более, как их называли Вэдовый (4WD). лично мне всегда больше нравился Цедрик!
вообще. то что ниссан делает только с правым рулём, часто достойно восхищения. не сравнить со всякими тиидами, тианами и прочим дерьмом...
#796 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 26 November 2017 - 01:06
Ржавел бы он еще хотя бы на уровне Мерседеса - было бы совсем замечательно :) А то машина в заводской краске и в сборе - почти конфета была. А потом пошло-поехало...
W123 M102 2.0 1981
#797 ОФФЛАЙН   Korobaz
Korobaz
  • Cообщений: 326
    w140
Отправлено 26 November 2017 - 23:40
Друзья, история про восстановление 123 кузова здесь:
http://www.oldmerin....c=220709&page=3
8926684668 один
#798 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 03 December 2017 - 20:24
Фото второй стороны 124:
20171101_220719.jpg 20171101_220754.jpg 20171101_224338.jpg 20171102_053229.jpg 20171107_172629.jpg 20171107_172156.jpg 20171107_172221.jpg 20171107_171952.jpg 20171108_060834.jpg 20171108_192034.jpg 20171107_195217.jpg 20171107_232652.jpg 20171108_022929.jpg 20171108_023115.jpg 20171108_044940-1.jpg 20171108_044907.jpg 20171108_060923-1.jpg 20171108_192147.jpg 20171108_191944.jpg
Несколько фоток итогового вида:
20171115_162536.jpg 20171116_060647.jpg 20171115_024254.jpg 20171115_024246.jpg 20171116_072554.jpg 20171116_072625.jpg 20171116_060628.jpg 20171115_024027.jpg
Покраска под фарами временная - просто чтоб не бросалось в глаза, по согласованию с хозяином. Заказал 199 цвет с закачкой в баллон и им покрасил. Пороги были отмыты, места ремонта покрыты Динитролом 440 и снаружи покрашены тем же баллоном, сверху - Тектил МЛ. Все скрытые полости и внутренности кронштейнов бампера - Тектил МЛ. Антикор внешних частей углов под фарами и тыльных частей углов порогов - Диниирол 440 и сверху - Динитрол 4942. У этой машины еще остались дефекты по поддомкратникам - в будущем планируется их ремонт. После этого машина уйдет в окончательную покраску всего, что будет необходимо и на порогах антикор будет наноситься повторно.
  • vlad220, don606, gleza и еще 1 это нравится
W123 M102 2.0 1981
#799 ОФФЛАЙН   Korobaz
Korobaz
  • Cообщений: 326
    w140
Отправлено 09 December 2017 - 20:23
Ещё немного японьщины
  • vlad220 это нравится
8926684668 один
#800 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 10 December 2017 - 11:16
А кто ржавеет быстрее из этих автомобилей Мерседес, БМВ, Фольксваген и Тойота? Если брать машины одного года выпуска.
