Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#781 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 18 January 2009 - 20:46
Часть абразивных частиц,наверное,с топливом попадает,а часть - через манжету.ИМХО.
нету манжеты :neutral: . И не найти нигде :hitrost:
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#782 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 18 January 2009 - 23:00
Я тоже не смог найти.Досталась,когда купил б\у карбюратор(стояла на нём).
#783 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 19 January 2009 - 00:24
Вынимаю его. Непросто вынуть - туго идёт.
В дрель\За нижнюю пипочку\ и шкуркой 1500,до зеркала.
#784 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 19 January 2009 - 10:07
а у меня и на старом её небыло и когда бушный купил там только обрывок резины болтался.
А что, фирма мб- мурзик отдельно пусковые устройства на правах ремкомплекта не продаёт? Чтобы вместе с манжеткой, с полированным плунжером?
Вик! А чего плунжер полировать? Он гладенький. Задиры обнаружены в "канале ствола".
Сообщение отредактировал Аркадий: 19 January 2009 - 10:17
WDB12302312186584
#785 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 19 January 2009 - 10:35
Я полирнул и не залегает,двигается свободно и не жрет.Манжеты тоже нет.
#786 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 19 January 2009 - 13:45
Люди!
А ведь есть какое- то переключение воздуха "зима- лето". Хотьть убе забыл где! Помню, что на "хоботе" воздушника что - то я переключал. Сейчас поглядел - не вижу ничего. Что же я там делал? И на коллекторе какя- торчалка с ржавой пружиной есть. Её надо было, помню, повернуть то ли вправо то ли влево. Сейчас попробовал - насмерть стоит.
Это всё для подачи тёплых воздушных масс. Чтобы стромергу душу согреть. Кто- нибудь это переключалово блюдёт?
WDB12302312186584
#787 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 January 2009 - 13:51
Автоматически должно переключаться.Там "бамбула" на входе в корпус воздушного фильтра.
#788 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 19 January 2009 - 19:11
У меня тоже мертво стоит,не думаю что особо влияет.
#789 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 19 January 2009 - 19:36
Угу. Пади найди ее рабочую :) Я на лето шланг с выпускного снимаю и все
#790 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 January 2009 - 22:15
Не знаю... :redface: .У мну всё работает.
#791 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 19 January 2009 - 23:01
Может у вас там климат менее губительный. В принципе новая труба с термостатом стоит около 2000р, не так уж и дорого.
#792 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 January 2009 - 01:03
У нас,практически,нет соли на дорогах зимой.Может,это и есть причина.
#793 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 20 January 2009 - 12:10
Всё возможно...
#794 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 20 January 2009 - 16:16
Ну, вот, полирнул. Теперь золотничок нормально ходит. Стартонуться (нормально)не могу! Троит как сабака! Свечка в 1 цилиндре , как оказалось, не работает. А чё не работает - хрен её знает.
До сих пор не понял - подача бензины на малый и большой плунжер независимы? Мне кажется, что на малый подаётся то, что прошло через большой, и если он опустился , то и на маленький подача перекрывается. Правильно я понял или как?
Сообщение отредактировал Аркадий: 20 January 2009 - 16:50
WDB12302312186584
#795 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 January 2009 - 20:18
Так,поменяйте и все дела.
Сейчас не помню уже.По моему, Вы правы.Тот,что Вы называете "малым плунжером", пропускает бензин несколько десятков(мах) секунд после старта двигателя.Служит для дополнительного обогащения смеси.
#796 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 21 January 2009 - 11:23
Можно и так, а можно иметь 1-2 комплекта, когда при испытаниях засираются, вы их прям горяченькими в ацетон, примерно на половину резьбы, полчасика-и как новые. Потом протереть и просушить. Кстати, "бамбула" эта на корпусе фильтра неразборная?
Nissan Murano 3.5 CVT
#797 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 January 2009 - 11:26
Я не разбирал - не знаю.
Про свечи - если неисправная.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 21 January 2009 - 11:28
#798 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 21 January 2009 - 13:29
С ВВ проводами все нормально?
#799 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 21 January 2009 - 13:31
Да, кстати. Я тут померил сопротивление своих старых-это ппц, там что-то проходило только чудом, отсюда практически постоянно работало 3,5 цилиндра!
#800 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 January 2009 - 15:06
Скорее всего нет. Я уже задолбался с этими проводами! Покупаю 3й комплект и каждый раз чтонибудь не так оказыввается. Кстати, в продаже бывают провода только с короткой резинкой на крышку. Чтобы они нормально держались на трамблёре приходится ещё всякие трубочки надставлять... Никак без колхоза не обойтись. Осадок на душе остаётся, аппетит пропадает :). Обидно, слушай!
Кстати, провода "Тесла". Ну, на коробке, во всяком случае, написано так.
Свечки менял "НЖК", "Беру", "Бош-газ". В любой комплектации троит. Вскрытие показывает копчение всех свечек кроме 1й.
Полчаса спустя:
Всё! Ничего не монимаю! Заводится с полоборота но со страшными тряками-двояками и глохнет через неск. секунд. Опять завоится и глохнет. Вскрытие показало на этот раз одинаковое копчение всех свечек.
"Столбик" ходит свободно. :? :twisted:
Сообщение отредактировал Аркадий: 21 January 2009 - 16:08
WDB12302312186584
