К-Джет
Лучший Ответ W460 , 27 February 2021 - 14:57
Я тоже как то не могу поверить в такой расход
Что то не так.Может замер не верен?
Повторюсь.Производительеость что стальных,что латунных одинакова.
Как вариант,стальные были засраны,накрученно с помощью рег.винтов на дозаторе что бы налив был нормальным Поставили новые форсунки и через них попёрло.Но блин,там бы заливало всё.
На прошлой неделе на полном приводе и по Московским снегопадам получилось по городу примерно 17 литров на сто км. Сейчас город почистили где то чуть меньше 16 литров на сто км получается. Но выхлоп попахивает бензином немного. В Городе завтра плюсовая температура,хочу  давление померить. И надо подумать какое выставить.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 1015
#781 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 05 October 2016 - 07:47
По топливу вроде всё что смог проверил.., теперь давай зажигание смотреть... Тут ты заикнулся про балластные сопротивления... Как они подключены? померь напругу на коммутаторе в момент прокрутки стартером...
Еще можно отрубить ТН, положить один ВВ наконечник со свечкой на двиг и наблюдать при прокрутке когда начинает проскакивать искра..
#782 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 05 October 2016 - 08:12
Вот вся моя система зажигания.
Под номером 13 и есть балластные резисторы.
Всё это держится на одном креплении,и я полностью это менял с заведомо рабочей машины(с моей сгоревшей ставил)
Принцип их работы прост.При включении стартера,отдельно подаётся питание на один резистор.Из за этого напряжение на катушке увеличивается .Как только завелось авто,напряжение проходит через два резистора и понижается.Всё это проверялось!И напряжение приходит во время кручения стартером куда нужно и отключается когда перестаёшь крутить(авто завелось)Проверял  сопротивление резисторов.Практически столько же как и в книжке написано.Вообще  система зажигания такая на ЗИЛах старых стояла.Ну прям один в один.
Вообщем в зажигании сегодня вечером поковыряюсь.Ну и искру как ты посоветовал посмотрю.Спасибо.
#783 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 06 October 2016 - 21:13
Так парни.Или лыжи не едут, или мозги умерли мои напрочь.
Для того что бы смесь в цилиндре воспламенилась, нужно.
Что бы в цилиндр попало определённое количество топлива, проскочила искра для его воспламенения
Искра есть однозначно, а вот топливо...Крутишь стартером,лопата отклоняется, а вот из форсунок топливо в первые доли секунд брызгает и потом тишина.Дозатор был поменян, насос махом давление накачивает.
Подсос?Хотя при заводке нажимаешь на лопату топливо пылит из форс,а не заводится.
#784 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 October 2016 - 22:16
Расход масла у тебя какой?
Велик colnago  :wub:
#785 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 07 October 2016 - 05:39
1.5 на 10000 км.
Сегодня снова всё проверять буду.Ну не может такого быть.Где то собака же зарыта.кстати пробывал заводить с пускового устройства,такая же голимотня.
#786 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 07 October 2016 - 15:23
Разобрал сегодня дозатор чугунный.Один колодец переливал.Ничего крамольного не обнаружил.На диафрагме тока ржавчина или грязь.Продул всё карбклинером.Прочистил лезвием щели.Купил новые колечки,внутренний диаметр 7мм сечение 2 мм.Пойду сейчас собирать.Да,купил наждачку,зернистость 2500.Притру обе части на зеркале или стекле.
Одно херово.Разобрал аккуратно,всё разложил как стояло,и сцука зацепил проводом от переноски картонку где шайбочки лежали(те что сверху стоят).Ну как бы замерил штангельциркулем,вроде одинаковые все 6 штук.
Вообщем наверно знак,соберёш,а налив будет разный,да и по середине мокрить начнёт :mrgreen:
Уже набрал 3 литра пивка с рыбкой.Сдёрну впускной,промажу герметом всё,поменяю трамблёр(вакуумный ускоритель  сколхозил от Газончика 6 цилиндрового рядного.Есть такой у нас ещё на работе.,ветеран однако)
Кароче пивасик пошёл пить в гараж :gigi:
#787 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 07 October 2016 - 19:56
По наждачке.. продают тут у нас.. 2000, 2500.. фуфло!.., пальцем ощущение что 600 где-то.. так что с этим осторожней....
Фото сделай по переборке дозатора чугунного.., интересно будет посмотреть.. у самого такой "подопытный" и руки чешутся в него залезть.
Но я думаю что не в дозаторе проблема долгого пуска..., так что планируй что переборка - чисто эксперимент потечёт/непотечёт.
#788 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 October 2016 - 23:09
Вот вам в помощь отчётик.
Прикрепленный файл  cast_iron_adjustable.pdf   2.5МБ   492 скачиваний
Хотя уверен дело не в гидравлике.
Велик colnago  :wub:
#789 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 09 October 2016 - 14:42
Вот так после ночной стоянки завелась
Вот прогрел, заглушил и дал отстояться 40 минут.
Ну а это отключал РХХ.В таком положении регулируется система постояных холостых на моём двигателе.
https://youtu.be/cOET4ISapXQ :
Как то так.Меня устраивает пока.
Это я поменял трамблёр и резиновое кольцо между расходомером и дозатором.
Фото разборки дозатора, позже.
Сообщение отредактировал игорёха: 09 October 2016 - 18:32
#790 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 09 October 2016 - 18:35
attachicon.gifcast_iron_adjustable.pdf
Спасибо.Просмотрел.Тогда смысла нет мою фото сесию разборки дозатора выкладывать :hi:
#791 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 21 October 2016 - 20:46
Вот так сейчас при таких ХХ.Думаю это и есть 900 об/мин.
Эконометр находится в таком положении.При прогретом движке(термостат 91*)
Думаю нормально,а вы?
#792 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 22 October 2016 - 10:00
Вроде стрелка эконометра лежит на ограничителе... думаю нормально. Автомат или механика? на Dрайве что покажет?
#793 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 22 October 2016 - 10:18
Да,стрелка лежит на ограничителе при Pаркинге и Nейтрали.КПП автомат у мну как уже вы понял :hi: При включении Dрайва,стрелка отклоняется вправо на 0.5 см.
Кстати,очень зависит от УОЗ.Чем позднее,тем больше начинает отклонятся от ограничителя.И может даже на ХХ при более позднем УОЗ на P или N стоять на 0.5 см от ограничителя.
У меня 9-ка рабочая древняя,1.3 объём, так на ней тоже эконометр стоит(низкая панель,тахометра нет)Так вот он при идеальном отрегулированом карбе и зажигании,всегда на ХХ ни когда не ложится на ограничитель.
#794 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 22 October 2016 - 20:35
Не знаю как тут на Вольве, по мне так отклонение 2-3 мм на драйве нормально.. Надо посмотреть на М110 как там показывает.., а то с V8 сравнивать не резонно, там вообще отклонение мизер.
#795 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 23 October 2016 - 15:51
Вот как у меня на Dрайве с отрепетированным зажиганием(при движении на 4-ой передаче,при резком тапке в пол,детонирует около 1.5 секунд на 95-ом бензе.Тросик снят был)Но при СО-2.4%
Если СО сделать как в книге 1.8%,ещё на мм 2 вправо убегает.
#796 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 21 November 2016 - 19:48
Сегодня чёт заморочился с расходом.Этот шведский танк начал хавать 30 литров на 100-ню,в городе.И кстати гонял в Челябинск,он и по трассе литров 12.5-13 на сотню при 100-140 км/час лопал.
Понимаю неделю морозы не меньше 22-25 днём и за 30-ху ночью,прогревы,короткие перебежки,но...30-цать 95-го в городе,Гелик нервно курит в стороне :mad2:
Налив был 180 мл на канал за минуту при опущеной лопате в упор,Подрегулировал рег.винтами и сделал по 160-ят.Покатаюсь,посмотрю.Есть одно но,суппорта передние подклинивают.Не сильно,колёса прокручиваются,но всё же.Надо перебирать.
#797 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 November 2016 - 23:27
Какого у тебя цвета антифриз по-факту?
Велик colnago  :wub:
#798 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 26 November 2016 - 06:35
Что в книге прописан,что залит,G-11,зелёный.Только вот поменял,2 дня назад.Концентрата G-11 нету в нашем ауле,пришлось "SINTEK-Euro" залить.Термостат на 92 градуса,температуру держит отменно.Ну а в тормозах DOT-4,от Mobil,если интересно:-)
#799 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 November 2016 - 09:18
В моторе он тоже зеленый?
Велик colnago  :wub:
#800 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 27 November 2016 - 19:01
Ты прикалываешься?
