Помогу с Pin Code Becker
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1328
#781 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 16 January 2015 - 14:57
Помогите , пожалуйста с кодом на магнитолу BECKER BE3100 на мерсе W202 по VIN не пробивается Серийный номер магнитолы BE3100 Y1296729
на сайте www.radio-code.lt выдает 64625, но ведь на ней код не может быть больше чем 4444 или я что-то неправильно понимаю?
Все вы правильно понимаете.... :biggrin: Код магнитолы - 44241. Отпишитесь по итогам. Удачи! :smoke:
Сообщение отредактировал Alexandr888: 16 January 2015 - 15:04
#782 ОФФЛАЙН   Sergey 575575
Sergey 575575
  • Cообщений: 38
    w210 1998
Отправлено 17 January 2015 - 22:01
На моем пятизначный код.
#783 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 17 January 2015 - 23:43
Поздравляю с открытием неведомого!.... :smoke: Учимся считать до пяти.
Сообщение отредактировал Alexandr888: 17 January 2015 - 23:44
#784 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 18 January 2015 - 01:52
Анализ последних запросов кодов к магнитолам привел к следующим выводам: свежезарегестрированные пациенты - анонимы могут больше вопросов не задавать.
Платные раскодировщики ждут Вас по месту жительства. Не имею права лишать их пропитания. Богадельня закрыта. Переучет.... :smoke:
Сообщение отредактировал Alexandr888: 18 January 2015 - 01:56
#785 ОФФЛАЙН   Vitiok76
Vitiok76
  • Cообщений: 7
    W123,124,D308
Отправлено 18 January 2015 - 11:02
Ребята помогите с кодом, брат купил магнитолу BE 4103 Serial №28217979,на магн. наклейка с кодом 2239,сказали ее код,а он просит пятизначный код? Прошу!
#786 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 18 January 2015 - 11:07
21241
Сообщение отредактировал qabil: 18 January 2015 - 11:09
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#787 ОФФЛАЙН   Vitiok76
Vitiok76
  • Cообщений: 7
    W123,124,D308
Отправлено 18 January 2015 - 11:34
Не принимает код!!!
#788 ОФФЛАЙН   Vitiok76
Vitiok76
  • Cообщений: 7
    W123,124,D308
Отправлено 18 January 2015 - 12:21
Простите чайника КОД прошел!!! Спасибо!!!
#789 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 24 January 2015 - 13:32
Здравствуйте подскажите пожалуйста код
BE 1650 S/N T1062539
Спасибо
#790 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 25 January 2015 - 13:05
Спасибо
13121
#791 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 25 January 2015 - 14:12
13121
Уважаемый qabil а может быти так что код поменяли?
на корпусе написан маркером именно этот код. я ввожу его, нажимаю SC или клавиши перемотки а он снова просит код!!!!
#792 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 25 January 2015 - 22:05
Уважаемый DiezelMen после ввода кода нажмите кнопку SC и не отпускайте секунд на 3-5 Если опять будет просит код тогда вы правы, значит код поменяли. В таком случае надо будет отпаять микросхему и с помощью программы снять дамп, выложить здесь так я могу подсказать вам код. А это целая история. Если никогда не занимались этим тогда вам лучше обратится к мастерам. Удачи!
#793 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 26 January 2015 - 01:12
Здравствуйте! Нужен код. Бумажки нет на боковой стенке металлического корпуса с противоположной стороны от места приклеенной бумажки, выштамповано BE1650S1001856, на плате на штрихкоде циферки 135011581123751335.
И на какие модели, она устанавливалась? Спасибо!
W124 250D 88г
#794 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 26 January 2015 - 13:15
CODE 21423
#795 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 26 January 2015 - 19:34
Спасибо, буду пробывать!
W124 250D 88г
#796 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 31 January 2015 - 19:41
Доброго времени суток. Подскажите код.
becker BE2210
W1512860
Спасибо.
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#797 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 01 February 2015 - 11:53
becker BE2210
W1512860
Спасибо.
CODE 46141
Если код не подойдет уточните серийный номер, плохо читается {похоже: serial number: W1512860}. Помимо этикетки серийник должен быть выбит на металле корпуса.
#798 ОФФЛАЙН   Punsex
Punsex
  • Cообщений: 596
    w123 230е М102
Отправлено 03 February 2015 - 12:22
Всем привет, интересен такой момент
Код ввел все заработало, токо вот машину глушишь, минут 5 проходит и снова просит код
Вводишь-робит
Это некая фишка бекеров или что то не так?
W123 230е акпп 1984 г. белый - продан
W123 230е мкпп 1984 г. оливка- продан
Volkswagen Golf Mk7 2014 г.- на каждый день
Максим 8-915-240-18-06
#799 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
Отправлено 03 February 2015 - 13:06
Вводишь-робит
Немцам из BECKER такая "фишка" в голову бы не пришла. Скорее всего при подключении магнитолы перепутали местами постоянный и переменный "+".
Если это BOSCH или BLAUPUNKT c навигацией, но без навиблока, то все нормально.
#800 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 03 February 2015 - 20:40
CODE ***
Код подошел. Еще раз, спасибо!
W124 250D 88г
