Не. Синхроны это детский сад. Видимо вторую передачу срезало. Снимать пока не буду, не охота машину потом толкать взад-назад. Как будет что поставить, тогда и разбирать буду.Чтона этот раз? Синхроны в труху?
M102.963... More Power!
#801
Отправлено 21 September 2014 - 13:01
#802
Отправлено 21 September 2014 - 18:18
Ты реально монстр! У хозяина появился стимул купить м-ку!В общем это была m550d x-drive.
124,3,2, АКПП,Sport Line 1995г.
#803
Отправлено 21 September 2014 - 19:54
Мож пойдет чипанёт, хотя хз чо там с 3 литрового дизеля ещё отжать можно...
#804
Отправлено 22 September 2014 - 09:13
Доброго дня, а не хотите попробывать кулачковую КПП? думаю вам понравиться.
mb 200 w124 89гв. Я5.1 4мкпп abs asd --> e-мотор
#805
Отправлено 22 September 2014 - 09:19
А если ещё прямозубый, то это то, что нужно на повседнев. Ах да... кто платит за "банкет"?
Вообще представляешь конструктив кулаков, как это работает и сколько стоит?
#806
Отправлено 22 September 2014 - 10:22
Дорого, но того стоит)
#807
Отправлено 22 September 2014 - 11:23
Так ты не сказал, представляешь как это работает и вообще конструкцию? Вопрос не в цене.Дорого, но того стоит)
Ещё вопрос: ездил ли ты когда нибудь на кулаке?
#808
Отправлено 22 September 2014 - 11:34
) В Вики посмотрел, сам не ездил, человек рассказывал что впечатляет, скорость переключения мгновенная, обороты не падают, из минусов довольно жестко работает ну и ресурс не большой, я предложил вариант, а как быть вам решать.
#809
Отправлено 22 September 2014 - 12:02
А я ездил, и в руках потроха держал и ёлки крутил. Это не мой вариант. Это кпп исключительно для отвала редкого.
#810
Отправлено 05 October 2014 - 14:47
Так как не получилось быстро свапнуть бмв КПП, а машина очень нужна, было принято решение ставить 717.430 в замен потраченной.
Особенно рассказывать нечего, КПП в исправном состоянии, ничего не болтается, всё на своих местах, вроде даже масло нигде не сопливит.
Как видно около старой и "новой" коробок лежит сцепление. Его снял т.к. очень интересно было в каком состоянии диск.
Придраться не к чему, ну разве что к выработке на корзине:
На маховике выработка меньше:
В остальном по замене кпп всё обычно, прикрутил/открутил, без помощников, неспешно, я это делаю за несколько часов.
Так же заменил заднюю эластичку и центрующую втулку. Сначала думал выточить у токаря капролоновую втулку, но разобрав и изучив конструкцию старой решил заказать по партнамберу изделие фирмы лемфёрдер(на поверку втулка оказалась не обычным сайлентблоком, а хреновиной достаточно необычной конструкции)
Новая втулка:
Что бы извлечь старую приварил к ней гайку:
После чего, используя проставки, вытащил втулку с помощью болта и гайковёрта:
Отметил положение втулки на новой:
Используя головку на 24 в качестве оправки забил новую втулку в кардан:
Прикрутил новую муфту и собрал всё это на машине
Так же удалил один резонатор из выхлопа (с трубы с заслонкой)
Было:
Стало:
На низкой нагрузке звук не изменился, а на наддуве теперь чуточку громче. Хотя в салоне всё равно тишина и покой, но теперь переход от закрытой заслонки к открытой заметен.
#811
Отправлено 13 October 2014 - 00:40
Была у меня проблема с тахометром, которую видно на этом видео:
http://www.youtube.c...mC3HK7Z3FgYREug
стрелка, которая мотается по всему циферблату, меня порядочно раздражала.
Ещё была проблема с датчиком температуры двигателя, который после прогрева двигателя показывал... да хрен его знает что вообще он показывал, температура могла быть от 80 до 120, тогда как реальная температура мотора с огромным радиатором практически не меняется (+-4 градуса)
И было у меня две приборки, непонятно как у меня оказавшихся.
Одна со спидометром до 240, вторая - дизельная, до 180. Сначала попытался переставить тахометр с "бензиновой" приборки, но оказалось, что тахометр не работает на ней.
Потом думал поставить спидометр до 240, но у него коэффициент другой, к тому же стрелка выцвела и чуть ли не белая. Так, потихоньку, добрался до дизельной приборки, тахометр оказался живой, поставил его. Раз уж приборка снята, то надо было и датчик температуры пофиксить, но на бензиновой приборке отвратительные выцветшие стрелки, а на дизельной нет нижней стрелочки, которая показывает разряжение во впускном коллекторе..., подумал и решил что ВД40 может спасти ситуацию, залил датчик температуры ВДшкой, продул, залил, ещё раз продул собрал и поставил приборку на место. За одно заменил все лампочки.
Поехал, машина прогрелась, стрелка поднялась и "залипла" чуть выше "80", вот уже неделю там залипает каждый день после прогрева! Значит ВД40 выручила и тут)
Тахометр так же не подвёл, работает плавно, не то что раньше, а-ля жигули шестой модели, как пропеллер крутился), а вот часы почему-то не тикают(( Стоят на одном месте и не алё. Поставил их на 12:00, что бы с толку не сбивали, очень не удобно без часов. Надо будет снять приборку и проверить питание на часах, может отскочил проводок.
#812
Отправлено 13 October 2014 - 14:44
тема у вас очень интересная,много узнал нового,сейчас буду вместо 102.982 ставить 102.983 с коробкой 717.404 бывшая хозяйка говорит крутили до 9000 но кратковременно и не желательно 8000 переносит нормально,поршневая -ковка,усиленны пружины,и чего-то тамериканским еще,всего не упомнил,буду все это дело в сарайку ставить,вот как то так,она предлагает еще дунуть в него 0.9но не с моими познаниями и базой
#813
Отправлено 13 October 2014 - 18:07
Я не сторонник всякого там эксклюзива.
#814
Отправлено 13 October 2014 - 19:01
на часах, как правило, дохнет электролит. перепаиваешь его на похожий и аллё )))
#815
Отправлено 13 October 2014 - 19:19
Вернее два электролита на 100мкФ. Обычно стоят на 16в, я отцу перепаивал в ауди этой осенью , ставил на 25 в. Все тик так....
#816
Отправлено 13 October 2014 - 19:24
Спасибо! Знал бы что они не работают - сразу проверил бы)
#817
Отправлено 13 October 2014 - 19:28
Прикол в том, что у меня есть прибор , который меряет ESR и емкость, так вот он показал, что емкость вполне себе нормальная, хотя один электролит не просто вздулся, а у него резиновое дно просто вылезло, бумага совершенно сухая была, не понимаю как так могло быть, но факт....Перепаял кондеры на новые и часы ожили. Ах да, забыл : симптом был такой - еле заметно вздрагивающая секундная стрелка, как буд-то заедает механизм, хотя на мерсе нет секундной, ну, это я так , к слову....
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 13 October 2014 - 19:29
#818
Отправлено 15 October 2014 - 09:14
В целях эксперимента поставил coil-on-plug(катушка на цилиндр) систему зажигания с боевого эвика:
Собрал примитивный переходник на свою проводку:
Катушки встают в клапанную крышку м111 почти как родные, только прикрутить их не к чему:
Что бы они не болтались и не вываливались из колодцев - придавил их крышкой, для того что бы она ровно прикрутилась пришлось удалить небольшой фрагмент ребра жесткости около среднего болта, иначе катушка 3го цилиндра не влезала.
Всё завелось с первого раза и нормально работает, катушки подключены попарно. Тесты на ходу показали, что преимуществ на низких наддувах перед мерсовскими катушками бреми нету. Те тоже работают нормально и до 1.4бара наддув держат замечательно. Дерготня, которая была на мерсо катушках осталась и на этих, ищем причину дальше.
#819
Отправлено 15 October 2014 - 09:22
А это что на крышке клапанной рядом с турбой - ветиляция картера такая?
#820
Отправлено 15 October 2014 - 09:26
красота ....
а есть возможность катушки их раздельно питать ?
Google Mobile (1)
