купил 124-й е320 94г.
Сообщений в теме: 1124
#801 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 01 September 2015 - 00:11
AMG///S.t.a.l.k.
завтра попробую проверить соединение вакуумной трубки. правда, понятия не имею с какой стороны его искать. но посмотрю,поищу.
машина не на ходу..изза низкого уровня масла в АКП и тормозов,которые как мне показалось "плохие"..(ну и еще страховка,аптечка,огнетушитель...надо покупать,в связи с последними событиями у нас)
со штекером и прозвонами возиться ,если честно, лениво.. тестера у меня нет. у друга есть какой то самый дешевый мне кажется.но им пользоваться я не стал. т.к. сказали лампочкой надежнее.
вдбстодваЦ4032
#802 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 September 2015 - 13:03
[т.к. сказали лампочкой надежнее.
малос долить, страховку аптечку нафиг, огнетух в машине должен быть! и в доме и в квртире тоже!!! обязательно! я в этом убедился, но знания оказалиьс очень дорогими.
ламочкой не надежнее, а обязательно, тк только она дает нагрузку. но глаза слепит, и визуально оценить насколько хорошо светит не так уж просто. тестер нужен всегда, не только в машине
#803 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 01 September 2015 - 19:22
вроде заменой проверял ЭБУ, ошибку про 87у не замечал.. я тока щас вспомнил. в связи с этим, не нужно никаких повторных прозвонов, прально?
Сообщение отредактировал nevajno: 01 September 2015 - 21:59
вдбстодваЦ4032
#804 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 September 2015 - 11:12
тоесть ты подтыкал другой исправный мозг, и ошибок о низком напряжении не блыо? да, очевидно раз замена помогла, то прозванивать нечего
#805 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 02 September 2015 - 19:47
да.я ранее писал об этом, и ошибки выкладывал. правда ЭБУ был от 2.8..
вдбстодваЦ4032
#806 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 05 September 2015 - 19:06
значит еще раз завел...
где то на температуре 50с(которая выше 40), начали прыгать обороты, как и ранее было..
снимал ставил разъем расходомера..никакой реакции(изменений) не заметил...
потом сел и переключил на Д, машина не дергалась, а обороты стали плавать уже в меньшем диапазоне, т.е. между 6-9 или 6-8, ну примерно так...а до этого прыгают от 5-6 до 12-13...
потом вернул на Р. сижу смотрю,нажимаю на газ и по моему еще раз на Д... в общем, через примерно 5 минут обороты нормализовались. и на холостом и на Д...плавают ели заметно..
не знаю что там изменилось..но пока вот так)
Сообщение отредактировал nevajno: 07 September 2015 - 11:16
вдбстодваЦ4032
#807 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 06 September 2015 - 16:43
масло в моторе 10на60 прошло год и 3 мес.
как быстро нужно его поменять? как выехал из дома,сразу ехать менять первым делом, или можно немного поездить?
вдбстодваЦ4032
#808 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 07 September 2015 - 08:47
да поезди, ничего не случится
#809 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 September 2015 - 10:52
ниче не изменилось... ну хотябы подсос искать не нужно. масло лучше поменять.
#810 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 07 September 2015 - 11:17
Сообщение отредактировал nevajno: 07 September 2015 - 17:49
вдбстодваЦ4032
#811 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 September 2015 - 11:31
я к тому, что проблема не выяснилась. остается только ждать целый мозг. заслонку по идее можно после замены адаптировать Мишиным сканером, но по описанию врядли тут причина.
#812 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 September 2015 - 11:36
если и мозг не исправит ситуацию, то как вариант отключить ваще все датчики включая лямбду в ногах пасажира, но кроме коленвала и заслонки, и подключать их по очеререди, пока не появится проблема
#813 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 07 September 2015 - 12:26
и может в любой момент появиться..понятно.
вдбстодваЦ4032
#814 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 09 September 2015 - 11:37
не знаю поможет ли, или имеет ли значения..но я сегодня заметил, что плавание оборотов от 5-6 до 12-13 , проходит когда ставлю на D..
Сообщение отредактировал nevajno: 09 September 2015 - 11:38
вдбстодваЦ4032
#815 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 September 2015 - 12:23
так не ясно, на Д дергается или нет? плавание между 6-9 должно ощутимо отражатся пинками в кресло
#816 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 09 September 2015 - 13:51
вроде не ощущал никаких пинков в кресло.
вдбстодваЦ4032
#817 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 10 September 2015 - 16:11
друг говорит,может изза форсунок..
что у него была похожая проблема с оборотами(на бмв,старом)..поменял все что можно..в итоге, просто для проверки, решил форсунки поменять на новые..и проблема пропала..
вдбстодваЦ4032
#818 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 12 September 2015 - 12:23
12.09.2015 12:16:30
_____________________________________________________________
010, Сохраненный
Hot Film Air Mass Sensor - Open Circuit.
Напряжение на нити накаливания (Зажигание включено, и температура.>70°C):
0,8V-1,1V.
Напряжение питания : 11V-14V.
Увеличение частоты вращения двигателя = увеличение напряжения.
Проверьте изоляцию проводов: > 20 KОм,
и массовый провод.
029, Сохраненный
O2 sensor heater (before/upstream of Cat. Conv.), heater current (amp too small).
!!! Только с TWC. !!!
Температура двигателя. > 80°C двигатели работает на холостом ходу минимум
2 мин. Проверьте включение реле подогрева датчика кислорода . (напряжение
= 11V-14V.) Проверьте также ток : 0,6-3,4 A.
067, Сохраненный
Camshaft signal incorrect/not recognized.
Проверьте напряжение датчика положения распредвала : Двигатель = холостой ход: > 0,2 V A.C.
Проверьте люфт между датчиком и контактом.
Проверьте - сопротивление : 900-1600 Ом.
- изоляция проводки датчика распредвала : > 20 KОм.
- датчик Холла распредвала.
070, АКТУАЛЬНЫЙ
TN speed signal (rpm Output short to ground).
Проверьте сигнал частоты вращения(выход).
Двигатель = холостой ход: 5-7,5 V.
081, Сохраненный
Ignition timing max retardation reached at least one cylinder.
Увеличенная тенденция к детонации в результате бедной смеси, приготовлена
бедная смесь или механическое повреждение.
104, АКТУАЛЬНЫЙ
Fuel safety cut-off settled.
акселератора или блока СС.
!!! Только с EC или CC !!!
Кроме USA J, 202, 210 USA.
Проверьте контроль топливного выключателя от исполнительного механизма ЕА, СС.
Зажигание включено -> изменение напряжения : 2,2-11V.
106, Сохраненный, АКТУАЛЬНЫЙ
Resonance intake manifold switchover valve, open circuit/short to ground.
Обрыв цепи/короткое замыкание на землю.
Проверьте включение выключающего клапана .
Двигатель = завести-> OV при < 3900 rpm, 11-14V при > 3900 rpm.
Проверьте также ток : 0,4-0,6 A.
110, АКТУАЛЬНЫЙ
Voltage supply to HFM-SFI control unit, incorrect
Проверьте напряжение питания на контакте 87U.
Зажигание включено = напряжение 11-14 V.
Проверьте также массовые провода.
111, АКТУАЛЬНЫЙ
Voltage supply at HFM-SFI control unit, voltage too low.
Зажигание включено : напряжение = 11-14 V.
кажется много всего еще надо менять..судя по количеству ошибок..
напишите пожалуйста список с фирмами и номерами(если возможно).
вдбстодваЦ4032
#819 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 22 September 2015 - 17:29
Сообщение отредактировал nevajno: 23 September 2015 - 12:42
вдбстодваЦ4032
#820 ОФФЛАЙН   Балдакрут13
Балдакрут13
  • Cообщений: 268
Отправлено 25 September 2015 - 17:24
подам крамольную мысль: мозг все-же в коме! признаки этого:
1) напруга стабилизированная и защищенная на 87U имеется а мозг ее не видит
2) точно также мозг не видит расходомер, лямбду, дроссель, все датчики ( в том числе ДПКВ!!!!!)
а мотор заводится.
Топикстартер пошел дефектить все что на моторе есть по второму кругу :insane:
ИМХО танцы прекращать надо до мозга подменного именно на этот вин.
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
    Bing (1)
