Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#801 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 21 January 2009 - 16:32
Я пробовал силиконовые (хорс чтоли) разной длины, довольно неплохо шьют.
Nissan Murano 3.5 CVT
#802 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 21 January 2009 - 17:08
Опять завоится и глохнет. Вскрытие показало на этот раз одинаковое копчение всех свечек.
Что-то не так с СО,см.винт снизу,Я сегодня с утра тоже накосячил,не понравилось как прогревается,ну и добавил.Доехал до переезда \2 км\ и заглох,завелся и держа тапку перехал переезд,потом уже пришлось ловить нормальное состояние,на прогретом.А было заводишь,отпускаешь педаль глохнет и т.д.
Вроде поймал нормальное состояние,посмотрим на расход,хотя судя по стрелке нормальный.
#803 ОФФЛАЙН   serg_hot
serg_hot
  • Cообщений: 27
Отправлено 21 January 2009 - 17:15
Аркадий Похоже перелив, т.е. когда столбики взведены у тебя похоже идет переобогащение смеси и свечи заливает жестоко. Нужно СО холодного пуска регулировать. 6-7% должно быть. Регулировать СО нужно на прогретой машине, принудительно взвести холодный пуск и уже в таком состоянии мерять СО, регулировать не винтом, который снизу карба, а маленьким винтиком сверху.
Ежели чего непонятно пиши, буду пробовать делиться своимим знаниями потому как вроде у меня все ок и заводится птьфу птьфу без проблем.
W 124 2.0 1984г. 4 МКПП, Стромберг 175 CDT
#804 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 January 2009 - 10:27
Ребят подскажите, после капиталки решил немного поковырять карбы, так вот, после этого вдруг перестали столбики фиксироваться в нижнем положении, хотя посмотрев сверху на пусковое устройство видно что рычажок на холодном двигателе лежит на самом низу и.... ни фига не давит на столбики…. Думал что биметальку неправильно поставил, оказалось правильно, после прогрева рычажки возвращаются в верхнее положние….
Сообщение отредактировал batonskij: 22 January 2009 - 10:29
BMW 520 E12 M10B20 (2хStrombreg 175 CDET) 4МКПП VIN 5366261
#805 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 January 2009 - 10:44
Трудно сказать,не видя предмета.Но у верхнего рычажка,на который давит бимет.пружина,жёсткая связь(одна деталь-то) с рычажком,давящем на плунжер.На крайний случай,можно снять пусковое(три болта) и посмотреть - по-нажимать.
#806 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 January 2009 - 10:57
А столбики?
#807 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 22 January 2009 - 11:46
Оказалось, что опять какаято хрень с "QIP"ом, так что я теперь без оперативной связи, у ребёнка ангина, от бесконечных сьёмов пускача сорвал резьбу в гнезде, куда болт крепления крышки вворачивается. Да ещё сейчас нечаянно слил стакан- другой антифризу. Это я так крышку пускача снимал. Так что мне все эти стромбовые запуски уже :!:
:twisted:
Оно ведь как началось - ехали себе, всё нормально. Вдруг на всём ходу начинается стрельба в глушак и при этом настоящее торможение двигателем. Тот кто сзади ехал наверное подумал что я на тормоз нажал но сигнал при этом не включился. С80 на 20 перескочил. Хорошо, что в зад не дали. Я на зажиганеи грешил. Так и непонятно, что же это было.
Взял да ввернул сейчас наугад (ок. 2 оборотов)маленький болтик(СО запуска) и завёлся! Но ХХ стали сильно плавать чего раньше небыло. Но завёлся.
Неужели всё это из-за него было?
Сообщение отредактировал Аркадий: 22 January 2009 - 11:49
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#808 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 January 2009 - 12:07
Аркадий!Мне кажется,что это всё-таки из-за зажигания.
#809 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 22 January 2009 - 12:33
:redface:
WDB12302312186584
#810 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 January 2009 - 13:16
Думаешь вывернулся?
#811 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 January 2009 - 14:20
вот я про этот столбик, который должен давить на маленькую тягу для ХХ при хлодном запуске
А столбики?
Столбик седня проверил, закис в нижнем положении намертво, замочил WDшкой
кстати а почему все спрашивают про столбики? там же он всего один как раз под пусковым устройством на который давит как раз рычажок?
Эээ, хотя, если быть совсем точным, то 2 - один который должен давить на тягу и второй который закис в нижнем (в моем случае) отвечающий за подготовку сильно обогащенной смеси? Так?
#812 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 22 January 2009 - 14:37
Думаешь вывернулся?
Думать не способен. Надеюсь, временно.
WDB12302312186584
#813 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 January 2009 - 17:08
На второй давит хреновина мембраной.
#814 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 January 2009 - 17:09
Сядь за стол,перезагрузись :beer:
#815 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 January 2009 - 20:44
Согласен - пружиной.При холодном пуске рычаг тоже давит и не даёт вакууму отжать пружину.
#816 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 January 2009 - 22:03
так где этот второй столбик? можно меня на него ткнуть носом? :redface: и как его вытащить и посмотреть?
зы: столбик седня я вытащил который закис, видимой коррозии нет, все равно ходит ужасно туго? как его разработать? шкуркой?
#817 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 January 2009 - 22:13
Посмотри статью реанимация старого стромберга,там все нарисовано.
#818 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 22 January 2009 - 22:14
Сообщение #733 страница 37 там фотка, вот там он короче! :grin:
тока не снизу карба на клапане обратки, а сверху есть похожая штука!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал DSIvanov: 22 January 2009 - 22:17
#819 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 January 2009 - 23:58
Ну ты и объяснил :) Если б не знал о чем речь, не понял бы.
#820 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 23 January 2009 - 01:05
:twisted:
Просто новый "QIP" скачать нуна.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
