Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 1247
#801 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 12 December 2012 - 15:09
Грубо говоря задача взять пяти литровый мотор без впрыска, поставить на него январь и поехать.
Если я не ошибся, то каждый из контроллеров будет разруливать по два цилиндра на каждой головке. Получается, если отключить один мозг и настраивать только половину цилиндров, то из-за не работающих цилиндров, смесь по лямбде не будет адекватной.
Вот это меня и смущает. Хотя может где-то ошибся.
Обычно выхлопы полностью разделены и блоки обслуживают правую и левую половину мотора как 2 разных мотора.
лямбды соответственно тоже каждая в своих раздельных выхлопах..
#802 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 13 December 2012 - 01:13
Понял, не буду голову забивать, пока не понадобится!
#803 ОФФЛАЙН   Arssold
Arssold
  • Cообщений: 4
    300CE-24
Отправлено 22 December 2012 - 23:04
Ребята из Питера! собрался менять КЕ на корвет или Apexi, у меня 104 мотор, ищу мастеров кто сможет заняться этим поектом!!! Сам лезть и портить не хочу т. к. люблю свою машину. :rolleyes:
#804 ОФФЛАЙН   Роман В
Роман В
  • Cообщений: 3
    103 мотор,3 литра
Отправлено 22 December 2012 - 23:09
Привет, чет порылся-не увидел у Apexi ЭБУ. Может ссылочку кинешь?
#805 ОФФЛАЙН   Arssold
Arssold
  • Cообщений: 4
    300CE-24
Отправлено 22 December 2012 - 23:14
Eugen писал очень давно об этом
"Начнем лирический рассказ преображение немчуры, знал бы он когда сошел с конвейера куда попадет и что с ним будет …..
С момента того как он попал ко мне в КЕ не успел покопаться только лишь ленивый сервисмэн, в итоге ехал он есчо нормально но на светофорах стоять было аж стыдно, раскачка не хилая то мотор то из капота рвется на ружу, то умереть пытается ну чем дальше тем страшнее. Конечно реанимировать то, я его реанимировал, но постоянные знаки внимания, которые вылезали с пыгающей частотой, головоломки типа куда делся ток на РГД и тому подобное -достали, но даже не в этом дело слава богу — ездил, не подводил, но имея под капотом рядную шестерку и не использовать ее потенциал просто преступление.
Знакомые люди с автоспорта, заронили в душу смены впрыска, поначалу было три варианта
1.Ставить Январь, но вопрос по зажиганию не давал покоя, детонацию никто не отменял
вывод- не катит
2.Ставить донорский комплект со 104 дрыгателя, проблем как токовых при присутствие донора установить проблем нет, но вот незадача поедет или нет и кто корректировать блок будет при надобности
вывод — тоже не катит (хотя очень греет)
3.Ставить спортивные мозги типа Корвет, Апекси и т.д.
На чем и остановился, "
#806 ОФФЛАЙН   Arssold
Arssold
  • Cообщений: 4
    300CE-24
Отправлено 22 December 2012 - 23:16
Сам не искал))
#807 ОФФЛАЙН   Arssold
Arssold
  • Cообщений: 4
    300CE-24
Отправлено 22 December 2012 - 23:21
http://vladivostok.f...n-15413526.html
вот например))
#808 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 December 2012 - 04:01
Мозги у Арехов действительно есть, тот самый пауэр эФСи. Но я бы на них не смотрел. Имхо не лучший вариант. Тем более, что они, вроде как, выпускаются только плагин, т.е. под конкретную проводку(хотя может я и не прав)
#809 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 23 December 2012 - 22:18
ну либо наш Питерский корвет или вемс себе ставил - но не потому что ке не сделать - нужно под компрессор .но в любом случае даром не выйдет ..вемс по железякам тысяч 36-40 .но будет ПО в наборе ....у корвета отдельно по стоит 24 тысячи или просить надо при каждом косяке ...
или ке сделать бюджетнее вариант
#810 ОФФЛАЙН   чичико
чичико
  • Cообщений: 12
    w124-e300-м104 j5n35ls
Отправлено 08 January 2013 - 17:25
поставил я 5.1 41 на 104 980 всё хорошо завелся мгновенно и заглох и так много раз думал проблема с контроллером вернул обратно kj тоже самое заводится и глохнет посоветуйте зажигание оставалось штатным этот kj на другой машине работает исключительно думаю отсекает искру но каким образом и в чем причина
w124 AMG E300-24 4D j5n35ls
#811 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 09 January 2013 - 08:33
бензонасос проверь - создаёт ли давление. раз то же самое - причина в том, что не меняется на машине. бак, бензин в нём, фильтр, насос, подача, обратка.
#812 ОФФЛАЙН   чичико
чичико
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 January 2013 - 19:45
нет не бензонасос я уже сделал простое лежит рядом такую дурость в первые за 32 года стажа допустил подумал что старею
#813 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 January 2013 - 22:47
так че былато? засосало на капиталку чтоли?
#814 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 05 February 2013 - 18:06
Потихоньку начал собирать деталюги впрыска для м110.
Для изготовления рампы нужно расстояние между форсунками.
Я намерял 94мм, правильно или нет, кто в курсе?
Сообщение отредактировал cherny70: 05 February 2013 - 18:07
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#815 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 10 February 2013 - 08:17
я намерил 93. взял крайние точки и разделил на 5. исходил из того, что межцилиндровое расстояние одинаково. узнать бы данные с рампы 104... авось подойдет?
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#816 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 10 February 2013 - 08:20
специально для finger. доработанный февраль работает по ДАД/ДТВ? есть возможность инверсии сигнала ДФ? и чем катается? чиптюнером? маски ошибок сохранены/доработаны под 6 горшков? самообучение по ДК имеет место быть? бортовики с ним работать могут? и примерная стоимость блока? т.е. сам исходный февраль, плюс драйвер зажигания, плюс запайка туды оного , плюс заливка проши ( как понимаю, от Энди Фроста) . это я тут тешу себя мыслью, что подобное можно будет изготовить кем то( например finger) для кого то(например для какого нибудь там mike4444)
Сообщение отредактировал mike4444: 10 February 2013 - 09:23
#817 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 February 2013 - 16:42
Все что тебе надо все работает.
ПО фростовское спецом под ету прошиву так как давно купил просто дополнительную версию мне слил он.
прошива 10000 ето прошива олт для простого блока придется выложить еще 1000 для простого блока выпаять диод один + впаять микруху зажигалки + впаять даллас для олта ровно тоже самое тока даллас уже стоит.
Все детальки стоят копейки рублей 200 сама работа по перепайки ХЗ я сам паяю.
Если будет возможность весь процесс опишу просто етой фигней всей занимаюсь тока когда мне ето интересно и есть время а щас на основной работе полный завал так что некогда пока.
#818 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 10 February 2013 - 16:49
Ждем описания процесса. И какие блоки подходят для переделки под прошивку от Фроста?
Сообщение отредактировал cherny70: 10 February 2013 - 16:50
#819 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 10 February 2013 - 16:50
будем( думаю, не я один!) с нетерпением ждать подробностей. это еще один реально действующий, а не макетный проект, по своим данным, как я думаю, устраивающий многих.
#820 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 February 2013 - 17:00
Блок любой 41 или 61 они одинаковые другие ЭБУ гумозны.
