Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#801 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 05 April 2011 - 12:54
у меня наверно руки не оттуда растут! вчера 10 колец запорол!получилось вставить только две форсунки и то выташил,что бы посмотреть на срез!оказалось что есть!правдо не такие большие?
я не понимаю почему у меня не получается?может кто нибудь что нибудь посоветует ?масло использовал!и если можно не на ВЫ меня это смущает мне всего 22!
Отфотай. что у тя за коллектор такой, и какие форсы используешь, но ини вроде как все стандартные, тока одна длиннее другой :redface:,
есчо раз повторюсь, если форсунки длинные на конце, такие как 107, 110 и др. не пытайся сунуть их до конца блестяшки!!!
Сообщение отредактировал Vzletun: 05 April 2011 - 13:01
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#802 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 April 2011 - 13:25
Фото коллектора в студию вообще любая форсунка тонкая, толстая, короткая или длинная вставляется без всяких усилий.
#803 ОФФЛАЙН   Долган
Долган
  • Cообщений: 20
    230E
Отправлено 05 April 2011 - 13:57
извиняюсь!ходил в магазин за кольцами ещё 10!фотки нет,я думаю вы по модели двигателя поймете 10298212!Я не думаю,что они сушествено отличаются!форсунки бош с волги(халява),длиные!
#804 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 April 2011 - 14:10
Все должно встать штатно ты видать сильно их пытаешься утопить.
#805 ОФФЛАЙН   Долган
Долган
  • Cообщений: 20
    230E
по поводу усилий очень тяжело!у меня ещё вопрос!по поводу ДЗ я никак не могу опредилиться,столько инфы прочёл,что голова кругом!у меня АКПП и что мне делать я незнаю оставлять родную,тогда куда вставить РХХ?поставить ваз или газ тогда как мне быть с каробкой? :bangheat: :slobber:
#806 ОФФЛАЙН   Долган
Долган
  • Cообщений: 20
    230E
Отправлено 05 April 2011 - 14:17
да нет я немогу их в отверстие засунуть!или я чего то не понял резинка должна торчать?
#807 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 05 April 2011 - 14:28
Форсунки нормально вставляются, заходят 10-12 мм , вставляй не просто тупо давя на них а не много покачивая круговыми движениями, и влетает на ура!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#808 ОФФЛАЙН   Долган
Долган
  • Cообщений: 20
    230E
Отправлено 05 April 2011 - 14:44
я новерно плохо старался!щас пойду,я же ещё 10 купил!спасибо за разЬяснения!
#809 ОФФЛАЙН   Долган
Долган
  • Cообщений: 20
    230E
Отправлено 05 April 2011 - 17:07
вставил во 2,3.4!в первый не могу вставить пойду ещё за кольцами
:bangheat:
#810 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 05 April 2011 - 17:42
:bangheat:
а если штангилем померять, сино расходяца в размере?
МБ 190Е, Било - ke-jetronik
Теперь - М 111 Январь5.1, ДМРВ бош, дз м111,ДПДЗ ГАЗ, рхх 10.5, форсы 107, дтож МБ, ДК,ДД.две катушки "БЕРУ" коммутаторы "АСТРО"
#811 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 05 April 2011 - 18:46
Для этой цели как раз иделают переходник дросселя и в переходник вваривают трубку, вообше на родном коллекторе КЕ есть вход добавочного воздуха рядом с пусковой форсункой.(Тока не надо спрашивать как вварить и куда вварить все есть в блоге)
#812 ОФФЛАЙН   Долган
Долган
  • Cообщений: 20
    230E
Отправлено 05 April 2011 - 23:39
Я уже разобрался,конечно ещё 5 колец минусом,но уже всё на месте!
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
#813 ОФФЛАЙН   Vitalik198
Vitalik198
  • Cообщений: 44
Отправлено 06 April 2011 - 08:13
Ооооо! Слушайте что я на одном форуме прочитал:
Форсунки Siemens Deka 1A-ZMZ часто стучат громче гирокомпенсаторов , но они по техзаданию УГК ЗМЗ удешевлены на шумопоглотитель , который BOSCH отказался "удалять" .
Несмотря на стуки претензий к работе форсунок Siemens нет и по 80-100 тыс. км "ходят" без проблем .
На инжекторых ВАЗ те же проблемы с форсунками Simens и AC Delko .
почему они такие шумные? неужели електромагнитный клапан так громко работает?
Сообщение отредактировал Vitalik198: 06 April 2011 - 08:14
#814 ОФФЛАЙН   Долган
Долган
  • Cообщений: 20
    230E
Отправлено 06 April 2011 - 08:45
ДА,и не только форсунки,електромагнитные клапаны используются в АКПП!там они ещё громче работают,хотя купаются в масле полностью!
#815 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 07 April 2011 - 18:21
Седня с утра холодная плоха завелась, поключил комп. Показал замыкание на массу всех форсунок, и ошибку ПЗУ. Какие будут идеи?
Сообщение отредактировал Vzletun: 07 April 2011 - 19:21
#816 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 April 2011 - 20:13
Идея проста просто в прошиве отрубить ети галочки и ничего страшного не будет форсунки у вас не замкнули.
#817 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 07 April 2011 - 21:08
У меня всегда такие ошибки выскакивают, если с программируемого входа снять +12 на выключая зажигания (после заливки прошивки). А если выключить как положено тогда нет. Так что забей! Просто сбрось их и все.
Разбит и продан....
#818 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 08 April 2011 - 09:06
День всем добрый, мужчины! вот скажите мне как себя ведет 102 мотор с кхх на 8 мм . просто у меня стоит КХХ на 10.5 а вот трубки к коллектору идут внутренним сечением 8 мм. подозреваю что из-за этого у меня с потеплением и начались рывки на 1300 на ровном газе.
утренний пуск с пол тыка но на 500 оборотах тыркается. нажимаю педальку газа на полминуты до 1100 отпускаю обороты там и остаются.. вот и думается мне что вся моя галиматья из-за КХХ точнее трубок.....
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#819 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 08 April 2011 - 11:34
Не знаю. У меня тож сначала рывки были, РХХ 10,5 мм трубки из переходника 8 мм,рывки кончились сами по себе. УОЗ взял из другой прошивки ссыль чутка повыше:)
#820 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 25 April 2011 - 06:48
День добрый.
вопрос такой, при открытии после 4000 оборотов по педали газа идет сильная вибрация , так у всех?
просто на таких оборотах особо не катаюсь по этому и не интересовала, а тут прокатился по трассе, как въехал в город начал под закусывать дроссель. все кончилось тем ,что снял патрубок , а зазора у заслонки нет, винтом вернул зазорчик , больше не закусывает. я так понял что от вибрации винт крутился. с учетом того что на волгавском (пекар) дросселе он ни чем не закреплен то и понятно что крутиться будет.
вибрация на педали газа у всех есть?
Сообщение отредактировал ubazza: 25 April 2011 - 06:48
керамический блок
