Бортовой Журнал W126
Сообщений в теме: 1291
#821 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 December 2015 - 23:46
Гугл таких не знает....все фотки что я видел, там просто номер прифигачен
Вова, она даже доступна в заказ. но скажу честно, ценник не порадовал даже меня. задняя в районе 7р, передняя в районе 9р.
так что можешь попробовать найти б\у (ещё попадаются в приличном виде).
#822 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 16 December 2015 - 21:19
думаю теперь...заваривать 2 дырки и перекрашивать...или так пока номер оставить как было
#823 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 16 December 2015 - 21:45
Залей герметиком и забудь,их все равно не видно...
W126 380SE
мой W126
#824 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 16 December 2015 - 21:46
вот ты глобально мыслишь! :biggrin: поставь в лишнии отверстия пистоны пластиковые на герметик-течь нечего не будет-под номером не видно.
#825 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 16 December 2015 - 23:16
А предварительно смажь какой ни будь химией или зачисти до голого металла ,что бы под герметиком ржаветь не начали
#826 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 16 December 2015 - 23:35
+1 на ту же самую тянучку липучку.
W126, S280, АКПП, 1980г.
#827 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 19 December 2015 - 19:06
пришли мои резиновые ограничители лючка бензобака....весь сервис угорал....Газель привезла картонную коробку в которой был пакет, в котором был еще меньше пакетик, с номером звездой и все такое и в нем уже две резиновые пупырки....
курьер меня проклял наверное :redface:
#828 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 December 2015 - 22:23
тебе бампер и остальное еще нужно? брать с дачи?
#829 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 December 2015 - 22:25
каково состояние?
Я возьму, если там муха не сидела и они темно серого цвета.
#830 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 December 2015 - 22:31
каково состояние?
ты погодь то. а муха не сидела на бамперах которым 30 лет и без защитных резинок как на 123 - это тебе в музей.
#831 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 December 2015 - 22:48
А чего годить-то? Мне пока одна Чувиха на трассе в жопу не прилетела на приоре чтоб ее заногу :moderator: , так бампер был ни разу не целованный и не шарканный , без царапок даже!
Мне даже как-то и в ум не приходило, чтобы оставить на запас, даже перед этим пару лет назад передний отдал в таком-же состоянии ибо думал рестайл ставить, но потом насмотрелся на клиентские авто, и передумал вообще. В рестайле это не 126-й, а тюлень какой-то, Посему он должен быть строго в До-рестайле!
А в том году и переднего лешился, когда зимой улетел.
Так и не нашел по сей день, да и особо не утруждался, но попытки были.
ЗЫ: У меня есть один до-рестайл, но чутка не совсем как-то хотца его ставить, он в принципе довольно очень при очень не дурном состоянии, но вот что-то мне в нем не нравится :redface:
#832 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 19 December 2015 - 23:23
когда Вадик ? когда ?
#833 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 December 2015 - 23:24
что когда? сегодня ) а то ты пропал и не пишешь, я уж не знаю, нужен ли он тебе)
#834 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 19 December 2015 - 23:29
а я не знаю привез пацан тебе его или нет
#835 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 19 December 2015 - 23:30
довай завтра созвонимся да и все
#836 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 31 January 2016 - 19:39
времени совсем мало уже у меня на него все таки остается (((
повесил передний бампер хоть с ним слава богу все в порядке...вроде встал как надо...
а вот задний не в какую....толи крепления у меня гнутые то ли вообще они ни те...ведь до этого у меня стоял рестайловый бампер
#837 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 31 January 2016 - 19:43
может перевернул их... ?
или на рестайловые поставил? у тебя должны быть как отзеркаленная буква Z
#838 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 31 January 2016 - 19:52
да там не перевернешь...один длинный штырь с резьбой второй короткий...если переворачиваешь то штырь в багажнике не появляется длинны не хватает ...так что точно не перевернул...ну и плюс на усилителе бампера ступенька идет тоже наоборот не перевернешь
#839 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 15 February 2016 - 21:43
не удержался я все таки до весны и дал сегодня на нём кружок по району....потом соответственно очень тщательно помыл ))))
пока ездил возникло вопросов чуть
1. При рабочей температуре 90 давление 1 это нормально ? можно еще ездить?
2. На сбросе газа что то сзади гудит, шумит или воет не понятно, причем от вращения колес вроде как не зависит а больше скорее от оборотов двигателя....так же это проявляется при разгоне но потише и не так долго как на сбросе газа
3. Что то хаотично свистит...вообще без какой либо логики, никакого цикла и тому подобного...причем свист явно от вращения чего то...парни стояли на улице слушали сказали не слышно ничего...а в салоне оооочень хорош свирчок...думаю может вентилятор печки...больше вариантов у меня пока нет
4. Ну и вечная проблема моей машины...какое то дурное потряхивание, равномерное и цикличное, очень похожее на троение мотора как один котел не работает, но не оно...с котлами все в порядке и машина не троит...работает работает потом бах трехануло и дальше работает...иногда в этот момент дергается стрелка давления масла
5. В салоне вонь как будто смешались все жидкости и выхлоп....клапаны под бампером новые, окна и люк закрытые, печка включена
Если кто то, что то знакомое прочитал, буду рад советам...
Сообщение отредактировал Salomon: 15 February 2016 - 21:56
#840 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 18 February 2016 - 09:14
когда меньше 0,8 упадет или масло жрать начнет тогда и задумаешся.
по всем остальным пунктам-чего ты хочешь Ваван, если машина раз в год на полчаса из сырого гаража выезжает, читоб не потряхивало и не воняло надож проветривать её, желательно по МКАДу, при оборотах от 3500. :mrgreen:
а то счас у тебя в горшках от так же как у Отиса
Сообщение отредактировал Сим: 18 February 2016 - 10:03
