Греть или Ехать?
Сообщений в теме: 923
#821 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 November 2018 - 20:21
Сейчас у нас -28, машина на подогреве 220в (час перед поездкой ). Если не прогреть салон, то переключатель поворотов, вкл. фар и прочая электрика дубовая, особенно вкл. поворотников ,  хоть какое масло  залей.
Чтобы быстрее прогревался салон использую фен, мин. 10, на переключатели..
Да на наших совершеннолетних Мерседесах этот переключатель на хорошем морозе может сломаться в два счета (((
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#822 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 30 November 2018 - 20:28
Ездил и в морозы за 30, никогда ничего не ставил температура всегда держалась в норме, а вот остывает быстро при такой температуре, тесть войлоком укрывал мотор, да медленнее остывает, но такой колхоз, мало того опасно, что где то что то намотает, сгорит.
Пока без авто.
#823 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 30 November 2018 - 20:33
Всегда все машины зимой грел и буду греть. По 201 не помню по времени а вот 203 и 204 - в среднем 5 минут хватает что бы стрелка температуры начала двигаться. Т.Е. прогрев до 40 гр. а потом примерно километр придворовыми дорожками на оборотах не выше 1500 и прогревается до 60.
#824 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 November 2018 - 21:08
Верное средство Авто одеяло,
#825 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 30 November 2018 - 21:47
А если начать двигаться скажем через 2 минуты, когда t* ож условно около 20ти, при этом какие страшные вещи начнут происходить, с мотором и вообще?
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#826 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 November 2018 - 22:17
в сильный мороз даже не подумает за 5 минут ничего подвинуться))
а в несильный смысла греть ничего нет от слова совсем)
#827 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 30 November 2018 - 22:34
Сильные морозы в Москве редкость, а при -10, вполне нормально.
с мотором и вообще?
в коробке масло нагревается значительно дольше, чем двигатель.
#828 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 30 November 2018 - 23:05
То есть пока ты стоишь и греешь ож до 40 оно прогревается быстрей, чем когда ты тронулся при 20?
Old's Cool
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#829 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 30 November 2018 - 23:47
Н вот смотри: Когда механизм работает лучше? При горячем или холодном масле? - отвечу за тебя - При горячем
Пока машина на нейтралке - переключение передач не происходит, т.е. нет нагрузки не шестерни в коробке. При движении происходит переключение передач 1-2-3-4. Недостаточность смазки при работе механизма - негативно влияет на его работу и живучесть в целом.
#830 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 01 December 2018 - 00:11
Думаю что температура масла в коробке что при прогреве двигателя до 40, что до 20 градусов не сильно отличается. Если вообще отличается.
#831 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 December 2018 - 00:21
Главное,что оно там продавилось куда надо!а так да,даже по переключениям понятно что масло еще довольно холодное.
Ну и рабочая буханочка!
#832 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 01 December 2018 - 00:23
Да ты прям всё разжевал и по полкам разложил. ))
Так ты пока стоишь и до сорока греешь, в коробке масло как прогреваешь, драйв-реверс гоняешь туда-сюда?
А на механике как масло разогревать, что бы недостаточность смазки не сказывалась на живучести и работе в целом?
Как из тех же соображений греть редуктор или раздатку например?
Сообщение отредактировал goodmi: 01 December 2018 - 00:25
Old's Cool
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#833 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 December 2018 - 00:37
Ну там все таки смазка более вязкая и на подшипниках в основном происходит трение.
Я думаю холодному редуктору и ркпп вредно будет за пару минут навалить 120-150км/ч
#834 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 01 December 2018 - 00:44
А это и не предлагается, речь о молитвенном стоянии, до момента благословенного прогрева ))
Сообщение отредактировал goodmi: 01 December 2018 - 00:45
Old's Cool
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#835 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 December 2018 - 01:13
Ведь многие детали в двигателе смазываються разбрызгиванием масла,а густое масло плохо разбрызгиваеться!
Вчера при -5 заливал масло в редуктор,там бутылек с трубкой ликви молли,так запарился на него давить масло густое как мед.Так же и в двигателе пока масло густое,оно медленнее идет по каналам ну и разбрызгивания нет.
Я грею,но у меня дизель и грееться без нагрузки долго,так что грею пока не пойдет теплый воздух и трогаюсь по-тихонечку,а зимой картонка!!!
Ну и сидеть в задубевшем авто это только еще больше морозиться и добавлять инея на стекла!
#836 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 01 December 2018 - 07:30
так если -10 это ж мороз не сильный, нафига вообще греть?)) логика где?
Н вот смотри: Когда механизм работает лучше? При горячем или холодном масле? - отвечу за тебя - При горячем Пока машина на нейтралке - переключение передач не происходит, т.е. нет нагрузки не шестерни в коробке. При движении происходит переключение передач 1-2-3-4. Недостаточность смазки при работе механизма - негативно влияет на его работу и живучесть в целом.
ну если заводить и сразу наваливать - то да.
Я грею,но у меня дизель и грееться без нагрузки долго,так что грею пока не пойдет теплый воздух и трогаюсь по-тихонечку,а зимой картонка!!!Ну и сидеть в задубевшем авто это только еще больше морозиться и добавлять инея на стекла!
это вообще клиника ))))
дизель пока километров 15 не проедешь и не подумает нагреваться
зачем этот мазохизм??
это ж сколько дизельный мотор греть нужно чтобы теплый воздух пошел?))
жесть
#837 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 01 December 2018 - 07:52
За 11 лет менял переключатель 4 раза, ломается возвратный колышек, сейчас -31, машина уже пол часа на подогреве, через пол часа будет 20гр. ,выйду, заведу и феном прогрею салон мин 10, температура двигателя будет 40-50, переключаю на газ и в путь. Магистраль у меня сразу за домом, по пути не получается медленно прогревать, да и ехать в тепле приятнее, вся длина города 5км.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#838 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 December 2018 - 11:01
жесть
Цди,да очень плохо грееться,форкамерный в плане прогрева лучше!
#839 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 01 December 2018 - 12:32
в таких случаях только вебаста спасет
а не подобный онанизм
цди греется намного лучше, потому что на них всех стоит догреватель (что есть правильно), поэтому форкамерный греется намного дольше.
а еще догреватель зимой работает почти всегда, чтобы компенсировать недостаток тепла, чтобы не было проблем с обогревом всего и вся
#840 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 01 December 2018 - 14:57
Вебаста хорошо с новым аккумом и всегда полностью заряженным, что в наши морозы и короткие пробеги не сопоставимо, и стоит с установкой больше полтинника. Или постоянно  таскать аккум на зарядку не онанизм ? Тут многие этими автономками не очень то и довольны. Вебаста удобна тем, у кого рядом нет розетки. У кого есть , она им и нахрен не нужна.
    Bing (1)
