Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#821 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 January 2009 - 09:20
Ну ты и объяснил :) Если б не знал о чем речь, не понял бы.
дааа... а как эго вытащить? (хотя я еще не сообразил где находятся :bangheat: ) понятно что первый запросто, снизу заглушку отворачиваешь, пружинка и вуалая он вылез? а где там заглушка или винт для второго?
то что на фото находится в самом низу караба и пружинка там есть...
может вы имеете ввиду столбики которые находятся непосредственно под этими фигулинами?
хотя там не может быть слобиков... :bangheat:
BMW 520 E12 M10B20 (2хStrombreg 175 CDET) 4МКПП VIN 5366261
#822 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 January 2009 - 09:29
Вворачиваете туда,где резьба,винт(по моему М4) и вытягиваете вторую заглушку.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 23 January 2009 - 09:30
#823 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 January 2009 - 09:51
там и где и первый чтоль? они че друг в друге? :bangheat:
может под вторым столбиком имеется ввиду под этой фигулиной?
зы: первый я вытащил, столбик с отверствиями такой
Сообщение отредактировал batonskij: 23 January 2009 - 09:54
#824 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 January 2009 - 11:55
Так блин, на карбе ж сверху и снизу похожие штуки (см. картинку), которые на 3х болтиках :grin:
З.Ы. как смог так и объяснил (меня отвлекали) :grin:
#825 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 January 2009 - 13:40
Так, разобрались на счет второго столбика :) (по-моему его функция обратно первому, он же сам должен давить на маленькую тягу для ХХ, а он у меня не фиксируется в нижнем положении, ну да ладно разберусь) Со вторым, как его разработать? Он еле ходит, в статье по реанимации написано что пройтись шкуркой? Это ничего страшного для столбика?
#826 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
#827 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 23 January 2009 - 13:51
У меня на карбе такой "штуки" нет,и не видел ни в одной инструкции MERCEDES..Могу только предположить,что на Вашем в этом месте расположен демпфер ДЗ.Все "столбики"- плунжеры,про которые здесь писали,расположены снизу пускового устройства.
#828 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 January 2009 - 14:15
#829 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 January 2009 - 14:22
Инфа по карбу с картинками 1,85 м, есть вакуумная схема M115 качаем тут
#830 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 January 2009 - 14:23
Именно под ними,на рис.99
#831 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 January 2009 - 15:22
А что, свечки ВР6ЕS-U GAS - это для 115го движка (зазор 0,8 ) на бензе - хорошо?
Сообщение отредактировал Аркадий: 23 January 2009 - 15:44
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#832 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 January 2009 - 18:58
Да зае...сь если рабочие :smoke: :grin:
#833 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 23 January 2009 - 19:27
Файлик битый
Nissan Murano 3.5 CVT
#834 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 January 2009 - 19:33
В понедельник перезалью
#835 ОФФЛАЙН   batonskij
batonskij
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 January 2009 - 20:39
наешел все столбики, охренеть был спрятан второй.... все запали в нижнем положении, вроде все разработал, все размеры выставил в поплавковой камере.
именно здесь он и был
Жду клапана, во вторник буду ставить :)
тока я так и не понял какую функцию выполняют столбики вот здесь
теоретически они должны давить на маленькую тягу, тока как они должны фиксироваться х.з. :shock:
#836 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 23 January 2009 - 21:14
Ввинтил масенький латунный болтик, кот. регул. СО запуска и .... ! спокойно стартонулся и с места тронулся. Нифига себе! Как это?!
Ехать, правда, не решился. Ночь уже. Сделал голову винтика вровень с телом карба.
Правда, всё омрачило проишествие со свечками. Взялся менять НЖК и вдруг треснула керамика, осколки посыпались. Как получилось, фиг знает. Вроде, внутрь не залетло, но гарантироват не могу. Не понос так ещё чего. :oops:
WDB12302312186584
#837 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 January 2009 - 21:28
Про болтик: судя по мануалу обогатил смесь (при запуске)! :smoke:
Про свечки: за чем менять стал? Которые треснули? такие свечи, аля лапы кривые? :grin:
#838 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 January 2009 - 21:29
Относительно рисунка выше (могут быть несоответствия, но смысл тот же), этот столбик который маленький №99?
Сообщение отредактировал DSIvanov: 23 January 2009 - 21:30
#839 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 January 2009 - 21:34
Ты его второй день крутишь,отрегулируй СО прогрева.
#840 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 23 January 2009 - 21:36
Вот мне сдается, что этим винтиком регулируется СО "мгновенного запуска", т.е. пока вакуум "неотсосал" маленький столбик (т.е. двигатель запустился) :grin:
