Faq по дискам W123 - W126
Сообщений в теме: 891
#821 ОФФЛАЙН   Antyanchik
Antyanchik
  • Cообщений: 75
    w140
Отправлено 24 August 2015 - 21:07
У меня резина 235/50 r17 стоит на 7,5j, она просто становится бубликом, бордюрная болезнь дискам не страшна, если боишься, что подломится, добавь давления на атмосферу, примерно, по ощущениям от вождения посмотри. Посмотри, та которая сейчас, какие зазоры имеет в арке, потом в шинном калькуляторе выясни на сколько новая будет больше, и прикинь будет задевать или нет.
канеш лучше бубликом!
#822 ОФФЛАЙН   Зулькайнер
Зулькайнер
  • Cообщений: 2
    w126
Отправлено 29 September 2015 - 16:26
Здравствуйте ) на моем 126-том был эксперимент (временный, очень хотелось примерять) на "зад кинул" р17 245/55 ет32, а на перед р16 225/50 ет11. Во время езды подруливать по дороге оказалось заметно сложно, а в асфальтной колеи как по рельсам, руль поворачиваешь - машина прет прямо. И так вопрос: 1. так положено? 2. рулевой редуктор плохой( наконечикам и тягам месяца 2) 3. Задние диски с вылетом в ет32 так влияют? Спрашиваю так как наконец то есть комплект р16 е11 дж8 4шт. и я в тупике что делать дальше. Много экспериментировать дорога (
#823 ОФФЛАЙН   гонщег
гонщег
  • Cообщений: 242
    w123
Отправлено 03 December 2015 - 22:02
подскажите диски от МЛки w163 подойдут на седан и какую резину лучше натянуть на них 225/45/17 или 235/45?
куплю ромашки R15
s500 Brabus - мой сутенёрский статус (с)
#824 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 December 2015 - 23:43
Проставок сантиметра 4 надо.
Велик colnago  :wub:
#825 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 04 December 2015 - 10:41
Это все 225 резина, на 123/126 она великовата, по этому и рулить сложно.
Я на свои 16 8J поставил резину перед 205/55/16 немного домиком, зад 225/50/16 рулится отлично. На следующий сезон хочу попробовать на перед 215/55 посмотрим на ощущения.
А диски бери, на 126 будет самое оно!!!
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#826 ОФФЛАЙН   mpa
mpa
  • Cообщений: 175
    W123, W211
Отправлено 14 December 2015 - 07:40
"краб" J6,5x14 ЕТ 31 станет
"ромашка" J7x15 ЕТ 40 не станет
W123/230, 80". W211/E240, 03"
#827 ОФФЛАЙН   dimalv
dimalv
  • Cообщений: 8
    W126 560sec
Отправлено 17 December 2015 - 02:02
У меня на 560 сек стоит 9.5х18 ет35 с проставкой 10мм спереди и 10.5х18 ет41 с поставкой 20 мм сзади. Резина спереди 235х45 и 275х35. Не цепляет. На будущий сезон хочу на перед поставить 245х40 или 255х35
#828 ОФФЛАЙН   Tyomis
Tyomis
  • Cообщений: 3
    w126 260SE
Отправлено 27 December 2015 - 18:26
W126 прикупил диски R16 8J ET25 Хочется натянуть 235/60 в круг. Спереди не будет цеплять?
#829 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 December 2015 - 18:34
без занижения - не будет.
#830 ОФФЛАЙН   Tyomis
Tyomis
  • Cообщений: 3
    w126 260SE
Отправлено 10 January 2016 - 20:22
BRdm Спасибо
Ещё предлагают диски Borbet T R16 9J ET30 за 150$
Встанут на W126 ? Имею проставки 8 мм.
На 8J хотел 235/60, а на 9J узковата. Какую натягивать?
#831 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 23 January 2016 - 10:25
Имеются диски lorinser rs90 8-17-et33, резина перед 215\45, зад 225\50 вроде и 123 купе, встанут ли и ничего не будет нигде цеплять?
Сообщение отредактировал Z.z1: 23 January 2016 - 10:33
#832 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 February 2016 - 15:44
Это убожество будет.
У тебя что, паркетный внедорожник? Чтобы такой тип размер резины натягивать?
На 8-ку диск отлично садится и 225-я резина с профилем 50-к, На задницу с диском 9-ка ищи 245-я или 255-я с профилем 40-к или 45-м, надо по шинному калькулятору смотреть точнее, Но 9-ка дист с вылетом 33 и даже проставкой 10мм --тебя не спосет, будет тереть по внутренним аркам.
#833 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 February 2016 - 15:46
Вроде как не должно, но я -бы запасся проставками 5-10мм. Ибо типоразмер дисков по ширине не для 123-го.
#834 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 February 2016 - 15:50
Парни вопрос: Имеется Волк в Овечьей шкуре: Каков правильный размер резины для дисков J7,5 R17 ET37 ??? --Здесь пока стоит резя 215\45\17 --но что-то как-то мне кажется не правильный размер. Но ничего не цепляет ни где.
А так-же какой правильный размер резины для дисков J8 R17 ET28 на тот-же авто??
Разноширокая резя не допускается вообще, на авто стоит АСР.
#835 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 April 2016 - 19:56
Кто подскажет, на 123 для дисков 7.5x17 какой в идеале нужен вылет и резина?
Велик colnago  :wub:
#836 ОФФЛАЙН   Capitali$t
Capitali$t
  • Cообщений: 177
Отправлено 26 April 2016 - 22:16
Присоеденюсь и добавлю вопрос. Оригинальные колпаки на 123 встают на все штампы или только на оригинал? типа таких
Кузовной ремонт и покраска.
+7 9O3 I94 26 5I
Москва, СЗАО, Краснополянская 1
#837 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 April 2016 - 00:02
На все. Хотя, может на какие-то уникальные штамповки и не станут.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 27 April 2016 - 00:03
Велик colnago  :wub:
#838 ОФФЛАЙН   Capitali$t
Capitali$t
  • Cообщений: 177
Отправлено 27 April 2016 - 00:31
Спасибо! Попробую. Крепятся как то мудрено? Может если тема есть, можете носом ткнуть?
+7 9O3 I94 26 5I
#839 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 April 2016 - 00:45
Крепятся, как и все обычные колпаки.
Велик colnago  :wub:
#840 ОФФЛАЙН   mikontara
mikontara
  • Cообщений: 44
    w123
Отправлено 04 May 2016 - 19:43
Добрый день, подскажите пожалуйста, какой вылет допустим на w123?
89659970211
    Google Mobile (1)
