диски на 124-й
Сообщений в теме: 863
#821 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 May 2018 - 19:30
Ширина дисков? Вылет? Фото?
зад с полками и при большой загрузке и кочках будет чиркать арку
Так будет чиркать - это вопрос? Или уже чиркает?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#822 ОФФЛАЙН   ChopperTixass
ChopperTixass
  • Cообщений: 43
    W124. E220. 1994
Отправлено 20 May 2018 - 19:44
Задние 9,5 дюймов, ET40. Перед 8,5 ET40
Второй день катаю на них, пока не чиркал, но и на пустой машине, на фото видно, что если подвеска сработает, то в арку чирканет...
#823 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 May 2018 - 19:53
Мне кажется ты зря переживаешь. Не достанет до арок даже если в багажнике возить кирпичи.
При условии если подвеска не каша и все работает как надо. Хотя и так большое расстояние. Я ездил и меньше было и не пилило.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 20 May 2018 - 19:53
#824 ОФФЛАЙН   ChopperTixass
ChopperTixass
  • Cообщений: 43
    W124. E220. 1994
Отправлено 20 May 2018 - 19:54
Добро, спасибо, будем надеяться) А то диски сильно понравились, вот и затеялся!
#825 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 20 May 2018 - 19:57
Посмотри у меня в "гараже" фото на 18-х Лориках. И то не чиркало сзади и лиши на сильном торможении пилило спереди листву. Так что все нормально.
#826 ОФФЛАЙН   ChopperTixass
ChopperTixass
  • Cообщений: 43
    W124. E220. 1994
Отправлено 20 May 2018 - 20:29
Отлично выглядит!
#827 ОФФЛАЙН   strannik83
strannik83
  • Cообщений: 344
    с124 1996
Отправлено 21 May 2018 - 06:45
Здравствуйте.
Вставлю свои пять копеек. Диски Lorinser LO R16 J7,5 ET35.
Подвеска стандартная, пружины с занижением Eibach.
При вывороте колеса чиркает о брызговик.
Сообщение отредактировал strannik83: 21 May 2018 - 06:46
МВ с124 Е220СЕ 1996г м111 2.2 АКПП
#828 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 21 May 2018 - 10:17
Подскажите с какими параметрами собрать диски AMG 3ps, чтоб разноширокие были на купе 124.
VIN WDB1240421B989006
#829 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 21 May 2018 - 12:40
А тебя ведь стоят уже? Или они одноширы?
Здравствуйте.
Резины много. Вот и чиркает. Или ЕТ надо на 16-х что-то около 40-45. Тогда и с такой резиной будет хорошо.
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 21 May 2018 - 12:42
#830 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 21 May 2018 - 13:18
не, у меня RH одноширокие, с проставками стоят, проставка 20 мм, на диске вылет написал вроде как 65
#831 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 21 May 2018 - 16:26
Там все зависит от ширины полок или ширины самих дисков. Как будет собрано. Перед допустим ЕТ 35 -30 8j , зад 9-10j ЕТ 30. Зад можно при небольшом ЕТ вытащить проставками и на не жирных полках будет выглядеть , как нарядный "разношир". Надо смотреть данные комплекта амг 3пс который тебе понравится и думать.
Можно на твоих RH бочки сзади  поменять на 10j и будет нарядно.
#832 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 21 May 2018 - 16:29
RH потом сделаю, надо озы при купить, пока не распулил бабульки
#833 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 22 May 2018 - 10:46
Говорят что вот так могут собрать, влезут с такими параметрами?
Можно собрать в таких параметрах: перед 7,5JX17 ET18, зад 9JX17 ET42 резина соответственно 225/45 R17 и 255/40 R17.
#834 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 May 2018 - 13:27
У переда ЕТ точно 18? Сильно  очень наружу...
9JX17 ET42
Это вроде к месту.
#835 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 22 May 2018 - 13:33
Это вроде к месту.
ага, 18,  я тоже знаю,что 18 много, сколько надо тогда?
#836 ОФФЛАЙН   ruoshi
ruoshi
  • Cообщений: 394
    Volvo 740 wagon v8
Отправлено 22 May 2018 - 14:25
рш на 17 или 18? а то 17е двух составные же...только полку менять
S124 E200
#837 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 22 May 2018 - 14:29
17-ые, но там и центра хочу порошковой вернуть, задолбался полировать
#838 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 May 2018 - 18:19
ЕТ 30 и дальше внутрь. Это по арке нормально (ширина 7-7.5-8j). Меньше ЕТ, колесо уже значительно полезет наружу.
#839 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 22 May 2018 - 18:34
Тоесть ЕТ не меньше 30 надо чтоб собирали? И ширина 7,5-8?
Что значит дальше внутрь?
#840 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 22 May 2018 - 18:50
Ну смотри...У меня диски перед r17 ЕТ 30 ширина 8j . И они почти начинают торчать из арки.
Да. ЕТ 25 и ниже уже будет телега.
