Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 1247
#821 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 10 February 2013 - 17:22
граждане, просьба- померяйте рампу со 104, у кого есть? между форсами сколь там? для точности можно взять крайние, расстояния вроде одинаковые?
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#822 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 February 2013 - 18:19
думаю ни у кого ее нет под руками))) а я бы мог сегодня померить гонял как раз по льду с челом у которого щас стоит мой блок и прошива фроста.
Но я как обычно все забываю))) и поэтому снова забыл.
#823 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 10 February 2013 - 18:57
не горит, канена, просто вопрос с изготовлением отпадет. или не отпадет.один фиг к лету только дозрею финансово. щас только вот подобные нюансы- что, почем....
#824 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 10 February 2013 - 19:47
Все что тебе надо все работает.
т.е.- самодиагностика ( 5-6 цилиндр учтены), самообучение- все есть? круть))
#825 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 10 February 2013 - 20:00
завтра буду в гараже померю
#826 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 10 February 2013 - 20:05
прошу прощения за навязчивость.
#827 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 February 2013 - 17:16
края снаружи трубок 112.5 97 по центрам
#828 ОФФЛАЙН   leliksan
leliksan
  • Cообщений: 23
    w124 4matic WDB1242261A594578
Отправлено 12 February 2013 - 17:48
есть вопрос, 103й мотор, пытались нарезать зубья(реперный диск) на демпфере за шкивом, но станок косякнул - не вышло, теперь сам вопрос, есть реперный диск, но чтоб его напресовать на демпфер, его(демфер) надо основательно сточить(чуть не до резины =)) какие последствия могут быть? коленвал-то длинный больно в 6ти цилиндровом, был бы 4х цилиндровый, так и не сомневался, а тут что-то гложит.
диск такой, маловат, но какой есть
был бы демпфер поменьше =(
P.S. ставить диск перед шкивом не вариант, вентилятор мешает, а ставить электро - не комильфо.
Сообщение отредактировал leliksan: 12 February 2013 - 17:52
Mercedes седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 1989
#829 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 12 February 2013 - 19:05
а в чем именно сомнения? остаются тонкие стенки у демпфера по диаметру? а сколько именно? и длина к/вала причем?
Сообщение отредактировал mike4444: 12 February 2013 - 19:11
#830 ОФФЛАЙН   leliksan
leliksan
  • Cообщений: 23
Отправлено 12 February 2013 - 21:12
сомнения в том что коленвалу может поплохеть, летально поплохеть. депфер зачем на коленвале? гасить его колебания. чем длиннее коленвал - тем сильнее колебания.
#831 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 13 February 2013 - 10:27
если с этой точки зрения- нифига ему не будет, во первых, масса демпфера снизится не так и значительно- репер тоже вес имеет. а во вторых- рядная шестерка самый плавный в этом отношении и самый сбалансированный двигатель. вообще, а не только мерседесовский.
#832 ОФФЛАЙН   leliksan
leliksan
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 February 2013 - 11:56
да, рядные и оппозитные шестерки - крутые. но вот сегодня еще убедился, что демпфер полностью надо убирать =(, а в диске реперном весу-то совсем мало.
эх, ну благо еще 1н мотор есть, посмотрим, что с этим будет.
#833 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 13 February 2013 - 12:48
на мой взгляд, ничего не будет и совсем без демпфера
#834 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 13 February 2013 - 12:51
Тут как повезёт. Вообще не должен взять и сломаться. Но делая скидку на то, что колену 20 лет, я бы переделал реперный диск, а не резал демпфер. Даже на 4х цилиндрах.
#835 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 13 February 2013 - 13:03
на четверке ,мне кажется, это имело бы смысл- движок гораздо менее плавный, на шестерке -нет. но если уж совсем спокойно спать хочется, и есть возможнось-тогда можно и переделать. но это перестраховка, имхо.
#836 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 13 February 2013 - 13:32
Это и есть перестраховка.
Посмотри на мерсы и ещё лучше на БМВ, там практически все моторы 6ц. и огромные демпферы.
#837 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 13 February 2013 - 14:05
не, ну я высказал мнение, но на исключительность его не претендую))
#838 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2013 - 14:07
конечно колену ничего не будет, демпфер гасить вибрации для комфортма пассажиров
#839 ОФФЛАЙН   aleksandr123456789
aleksandr123456789
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 February 2013 - 15:17
Корвет на 103 мото.
Автор Eugen
Ну собственно вот и фото как и обещал
http://www.oldmerin....c...st&id=30073
http://www.oldmerin....c...st&id=30074
http://www.oldmerin....c...st&id=30075
для Фингера пилите Шурочка пилите :applause:
http://www.oldmerin....c...st&id=30076
ну собственно и виновник всей переделки
http://www.oldmerin....c...st&id=30077
и сколько всё это добро выходит с работой?прсто достал меня уже этот ке
#840 ОФФЛАЙН   leliksan
leliksan
  • Cообщений: 23
Отправлено 13 February 2013 - 16:07
вот мне объяснили сегодня, что этот демпфер нужен для гашения колебаний вызванных не самим коленвалом, а то что связано с ним ремнем, т.е. генератора и т.д. Вообщем решили пока сделать так, а потом при возможности куплю новый демпфер, благо дешевый, и на нем нарежу. Пределывать крепление датчика придется, но не большая это беда.
